Kacza Zgłoś #1 Napisano 11 Lutego 2008 Witam. Od dluzszego czasu proboje sie uporac z brzeczeniem spod podwozia ;/ :592:. Byla chwila desperacji ... wymienilem srodkowy i koncowy wydech .. nic nie dalo ;/ wydaje mi sie ze TO COS brzeczy gdzies z przodu ... Bylem pod autem na podnosniku i nic nie zauwazylem ;/ Wystarczy naciagnac wydech ( gdy z prawej strony auta odepchnalem wydech w lewo-naciagajac go tym samym i przytrzymujac brzeczenie ustawalo . Gdy natomiast puscilem ... dalej brzeczalo:592:.Jest to slyszalne glownie na luzie na niskich obrotach na postoju-metaliczny dzwiek jak by ktos uderzal lyzka w garnek czy cos... Nie mam pojecia co to moze byc . Bylem tez u jednego typa co zajmoje sie wydechami ... tez nie moze wylapac co to moze brzeczec. Mam pytanie czy jest przy silniku jakis tlumik drgan czy cos ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #2 Napisano 11 Lutego 2008 jest taki łącznik z siatki metalowej zaraz za silnikiem i on ma eliminowac drgania z silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fałwej Zgłoś #3 Napisano 11 Lutego 2008 To co kolega wyżej pisał plus wieszaki tłuników , a są trzy, powinny uleczyc przypadłośc. Tylko jak wymieniac to 3, bo pojedynczo nic nie daje, wiem bo przerabiałem tę lekcje. Ten końcowy jest inny od tych pozostałych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #4 Napisano 11 Lutego 2008 Wieszaki mam w bdb stanie tak ze to nie one . Szklana czy to jest czesc jakas pojedyncza czy zespolona z czyms ? i czy jest to widac od strony otwartej maski ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2008 Wieszaki mam w bdb stanie tak ze to nie one . Szklana czy to jest czesc jakas pojedyncza czy zespolona z czyms ? i czy jest to widac od strony otwartej maski ? Tak wygląda Twój układ wydechowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AArti Zgłoś #6 Napisano 12 Lutego 2008 Witam.Od dluzszego czasu proboje sie uporac z brzeczeniem spod podwozia ;/ :592:. Byla chwila desperacji ... wymienilem srodkowy i koncowy wydech .. nic nie dalo ;/ wydaje mi sie ze TO COS brzeczy gdzies z przodu ... Bylem pod autem na podnosniku i nic nie zauwazylem ;/ Wystarczy naciagnac wydech ( gdy z prawej strony auta odepchnalem wydech w lewo-naciagajac go tym samym i przytrzymujac brzeczenie ustawalo . Gdy natomiast puscilem ... dalej brzeczalo:592:.Jest to slyszalne glownie na luzie na niskich obrotach na postoju-metaliczny dzwiek jak by ktos uderzal lyzka w garnek czy cos... Nie mam pojecia co to moze byc . Bylem tez u jednego typa co zajmoje sie wydechami ... tez nie moze wylapac co to moze brzeczec. Mam pytanie czy jest przy silniku jakis tlumik drgan czy cos ? Pozdrawiam czesc! u mnie byl taki objaw jak u ciebie - u mnie byl pekniety wydech tuz przy kacie spece mowili ze to wina lacznika itd itp............ kiedys postanowilem wyciac kata(brak mocy-zapchanie) i o dziwo moje wielkie zdziwko:eek: okazalo sie ze kat trzyma sie do wydechu na odcinku okolo 2 cm na obwodzie po zespawaniu wszystko cacy-do tej pory i tu ciekawostka - pekniety wydech(jak na taka loche) nie dawal takich oznak-zadnej glosniejszej pracy czy popiardywania takze najpierw obejzyj dokladnie caly wydech-szczegolnie w tych miejscach,gdzie nie ma mozliwosci "zajrzenia" czasami cos lepiej rozkrecic i sprawdzic niz wymieniac cos co jest sprawne;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #7 Napisano 13 Lutego 2008 mowisz o katalizatorze tak ? gdzie jest ten katalizator ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość braavoo Zgłoś #8 Napisano 29 Maja 2008 kurcze mam ta samą sytuacje co wy ... mianowice jak z tyłu nogą napne wydech t odrgaań nawolnych obrotach nie słychać ani żadnych metalicznych odgłosów ... jak puszcze noge t opowraca mechanicy mówili że 2 tłumiki do wymiany ale to troche dziwne bo jak podtrzymam napne nogą to jest cisza .. co o tym sądzicie ????? :confused::confused: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pietern Zgłoś #9 Napisano 30 Maja 2008 kurcze mam ta samą sytuacje co wy ... mianowice jak z tyłu nogą napne wydech t odrgaań nawolnych obrotach nie słychać ani żadnych metalicznych odgłosów ... jak puszcze noge t opowraca mechanicy mówili że 2 tłumiki do wymiany ale to troche dziwne bo jak podtrzymam napne nogą to jest cisza .. co o tym sądzicie ????? :confused::confused: Sadzimy, ze warto najpierw sprawdzic wieszaki i łącznik, bo to wychodzi taniej. Jak jest dziura w tłumiku to zmiany położenia układu nic nie dają. Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #10 Napisano 30 Maja 2008 witam mi brzeczala blacha oslaniajaca srodkowy tlumik od karoseri (ta nad tlumikiem) - jedna sruba nie trzymala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
