hexen30 Zgłoś #1 Napisano 24 Stycznia 2008 Witam. Zaciął mi się totalnie zamek tylnej klapy w kombi. Czytałem co sprawdzić i ja ew. naprawić, ale jet problem. Nie mogę tej klapy w żaden sposób otworzyć i dostać się do mechanizmu. Z pilota nie otwiera się, ciękna mechanicznego nie mam, a kluczyk wkłada się do zamka ale ani drgnie w żadną stronę (jest w pozycji pionowej).Od środka też nie widzę możliwości awaryjnego otwarcia. Może ma ktoś jakieś pomysły ? Dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2008 musisz rozruszać zmek kluczykiem i otworzyć klapę,póżniej ją rozebrać i przeczyścić klamkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hexen30 Zgłoś #3 Napisano 28 Stycznia 2008 Dzięki, próbowałem kluczykiem, jednak on ani drgnie, siłowałem się z nim dość mocno, jednak boję się że może się złamać. A może jakiś patent na rozruszanie takiego opornego zamka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hexen30 Zgłoś #4 Napisano 28 Stycznia 2008 Witam ponownie. Udało mi się jednak rozruszać kluczyk w zamku, dzieki, jednak to i tak nie rozwązało problemu, bowiem drzwi, a także szyby się otwierają na ruchy kluczyka w zamku klapy, jednak klapa nadal się nie odblokowuje i nie daje otworzyć. Oglądałem tapicerkę od środka bagażnika, ale nie widze, przynajmniej na razie możliwości dostania się pod tą tapicerkę aby dojść do mechanizmu zamykania klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarod Zgłoś #5 Napisano 29 Stycznia 2008 cze. kolego masz przecież dwie śrubki od wewnątrz po bokach przy szybie i jeszcze jedna lub dwie w tych "rączkach" do zamykania już w samej tapicerce (tak od dołu), jak już je odkręcisz to powoli ciągni aż zatrzaski popuszczają, i masz zamek na wierzchu... jak chcesz go całkiem wywalić to odkręcasz jeszcze cztery sruby i masz go na warsztacie... smarujesz.. i wkładasz od nowa powodzenie pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hexen30 Zgłoś #6 Napisano 31 Stycznia 2008 Witam. Dziękuję Kolegom za pomoc. Udało mi się otworzyć ten bagażnik. Rzeczywiście tapicerka trzymała się na 4 śrubach i kilku zatrzaskach, jedynie odkręcenie tych dwóch śrub u góry było problemowe, ale trochę kombinowania, a potem nieco siły i poszło A zamek, po prostu mechanizm nie odbijał, trochę WD40, czyszcenie, smarowanie i chodzi idealnie. Jeswzcze raz wielkie dzięki ! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hodtur Zgłoś #7 Napisano 31 Stycznia 2008 dodam tylko że najczęstszą przyczyną jest zatarcie się mechanizmu klamki(aluminium),kolejny problem to ten mały mikrostyk pod samą klamką jeżeli klamka się zatrze jest załączony na stałe to niestety najczęściej leci a tak na prawdę to moim zdaniem przekombinowali z tą klapą za dużo kombinacji z elektroniką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sonix Zgłoś #8 Napisano 30 Maja 2009 Witam, przepraszam za odgrzewanie 'kotleta' ale dzisiaj miałem prawie identyczny problem w 3B kombi. Różnica była taka że działał siłownik z pilota i z wkładki, tylko uchwyt otwierania bagażnika jakoś dziwnie się zablokował. Zabrałem się za awaryjne otwieranie od środka zgodnie ze wskazówkami kolegi 'jarod' jednak odkręcanie śrubek po bokach przy szybie jest trochę karkołomne. Postanowiłem podejść do tego z innej strony, i odciągnęłem tapicerkę koło silnika wycieraczek, tak jak na fotce. Okazało się że mam dostęp na tyle dobry że udało mi się włożyć rękę i otworzyć bagażnik. Dopiero później poodkręcałm śruby, zdjęłem tapicerkę i przesmarowałem mechanizmy. Mechanizm dżwigni otwierania dziwnie przeskoczył na plastikowych zapadkach, teraz jest OK. Umieszczam fotkę, może komuś sie przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny0122 Zgłoś #9 Napisano 30 Maja 2009 Tak na marginesie, z innej beczki. Po obejżeniu zdjęcia stwierdzam u kolegi Sonix, że cieknie tobie spryskiwacz tylnej wycieraczki i zalewa cały czas tą tapicerke z tyłu. U mnie było to samo - nie obeszło sie bez zestawu naprawczego. I dodam ze może to było przyczyną zablokowania sie mechanizmu w zamku. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sonix Zgłoś #10 Napisano 30 Maja 2009 To też zauważylem przy okazji . Właśnie szukam zestawu naprawczego w okolicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #11 Napisano 30 Maja 2009 Właśnie szukam zestawu naprawczego w okolicy. Zestaw naprawczy tylnej wycieraczki w serwisie vw to koszt ok.120zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blur Zgłoś #12 Napisano 19 Maja 2011 cieknący spryskiwacz to bolączka B3, potem gnije wyłącznik światełka w bagażniku i już mamy akumulator do wymiany bo lamka radośnie świeci kilka dni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek73 Zgłoś #13 Napisano 19 Maja 2011 Niezłego kotleta odgrzałeś kolego:zeco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominik351 Zgłoś #14 Napisano 15 Października 2012 (edytowane) Witam ja mam taki problem z bagażnikiem jak otwieram samochód z pilota to bagażnika nie moge otworzyć ciągąc za ten przełacznki nad tablica rejstracyjna dopiero jak jednocześnie nacisne przycisk otwierania centralnego zamka i ten przełącznik nad tablica to bagaznik sie otwiera wczesniej chodziło normalnie tzn ze jak otworzyłem samochód to normalnie mogłem otwierac bagaznik co może byc nie tak odswieżam czy nikomu nic nie przychodzi do głowy ??? Edytowane 19 Października 2012 przez dominik351 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
