andrzejch1972
napinacz paska wielorowkowego 1.9 tdi
Witam wszystkich! Potrzebna pomoc w znalezieniu sklepu internetowego lub osoby która posiada taki napinacz. Samochód vw passat 1.9tdi AWX rocznik 2002.Szukam jak najtaniej i można powiedzieć,że napinacz potrzebny na wczoraj. Za wszelką pomoc dziękuje. Oczywiście interesuje mnie tylko nowy napinacz.
Pozdrawiam wszystkich!
witam
chodzi tobie o sam napinacz czyli" amortyzator??" czy cały zestaw wraz z rolka ??
Wymieniałem niedawno i płaciłem nieco więcej. Wymień od razu sprzęgło alternatora, bo za chwilę napinacz będzie znowu do wymiany. Ja wymieniłem wsio, trochę szarpło ale warto.
a czemu ma wymieniać koło pasowe alternatora :confused: przecież kolega chce kupić napinacz paska wielorowkowego a nie napinacz paska alternatora jak sugerujesz swą wypowiedzią...;) a sprzęgiełko właśnie niszczy ten drugi..
Tia - a pasek alternatora to niby jaki pasek - zębaty? Też wielorowkowy - tak się składa, że w naszych paskach są 2 paski wielorowkowe (z różną ilością rowków).
ja kupowałem po znajomości oryginał INA za 500pln
kolego czytaj ze zrozumieniem ja napisalem jaki napinacz szybciej pada a nie jakie to są paski...tak to jest jak ktoś chce zabłysnąć..nie pozdrawiam
A jaki to napinacz szybciej pada ?
taki jak z linku w poście kolegi nakonr
A to nie napinacz który jest zamontowany na pasku wielorowkowym, tym samym co alternator ?
Napinacz już kupiony z tego linka:http://allegro.pl/item300813224_napinacz_paska_micro_vw_audi_101_115_130km_tdi.html
doszedł już na drugi dzień,bardzo szybko.
Dzisiaj go wymieniam,zobaczymy jak szybko pójdzie.
Może ktoś poradzi,aby wymiana poszła bezproblemowo.Znalazłem kilka wątków na forum,ale jakoś mnie nieoświeciły.
Dam znać jak poszło!
u mnie bez demontażu przodu się nie obeszło ale może Tobie się uda :)
powodzenia życzę ;)
gdzieś o tym pisałem jak wymontować napinacz. U mnie było to bez zdejmowania przodu.
Napinacz sam wymieniłem poszło w 2 godziny bez problemu.Przodu nie trzeba rozbierać.Dzisiaj juz nie mam czasu,ale jutro opisze co i jak sie robi.Będzie coś ciekawego w opisie dla tych co mają zamiar wymieniać cały napinacz!!!!!!
Witam! Obiecany opis wymiany napinacza paska wielorowkowego silnik AWX.
Nie trzeba rozbierać przodu samochodu.Najpierw zdejmujemy pasek z alternatora naginając kluczem napinacz,następnie wyjmujemy alternator ,odkręcic nalezy dwie śruby potem za wentylatorem jest śruba ampulowa chyba 6 odkręcamy ją trzymając szczypcami wentylator, ponieważ śruba kręci się razem z wentylatorem.Najgorsze jest wyjęcie wentylatora tu trzeba trochę gimnastyki i dużej uwagi aby nie zniszczyć chłodnicy.Jak już wyjmiemy wentylator to juz reszta to pryszcz. Dwie śruby do odkręcenia (jedna to ampul ) i napinacz wyjęty.Najciekawsza żecz to stary napinacz.Co się okazało:wybiło plastik spod tuejki mocowania górnego teleskopu.Objaw był taki,że po odpaleniu silnka zimnego strasznie trzeszczało i napinacz latał góra dół około dwa centymetry.Dlatego moja rada jest tak aby przed wymianą napinacza wyjąć go i sprawdzić ,czy przypadkem nie można go naprawić u ślusarza dorabiając tulejke z metalu,napewno wytrzyma jeszcz dłużej niz ten plaski.Ten opis nie dotyczy skrzywionych napinaczy ,je trzeba wymienić całe.Mój jest lekko skrzywiny i wchodził już w obudowe paska rozrządu,Można też wymienić samą rolę jak reszta jest dobra -koszt 80 pln.Ja proponuje najpierw wyjąć a potem się zastanowić co wymienić.Jeszcze jedno: trzy miechy temu wymieniałem sprzęgło alternatora,już wtedy kumpel mi mówił ,że coś jest nie tak z napinaczem.Ja zapłaciłem 350 pln+23pln koszt przesyłki.Podaje link może komuś się przyda.Firma bardzo solidna.Ja zamówiłem w poniedziałek, a we wtorek rano był już napinacz u mnie.Link: http://allegro.pl/item300813224_napinacz_paska_micro_vw_audi_101_115_130km_tdi.html
Pozdrawiam wszystkich!!!!!
andrzejch1972 alternatora nie trzeba wyjmować
Gość k62
Wymieniali mi wczoraj w AJM rozrząd i okazało się, żę napinacz też był do wymiany. Mechanik znalazł w Kielcach za 650zł i jeszcze mówił, że to bardzo tanio!!! :mur:
:idiota: no to dałeś nabrać 650zł !!!!!!
