Gość marcc
Moduł komfortu [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10] error od kanału 04 w górę
Gość marcc
jak w opisie;
jedyne co mogę zmienić to kanał 03 inne pokazują taki błąd jak na zamieszczonym poniżej obrazku;
czy ktoś spotkał się z czymś takim i czy jest rozwiązanie?
VW B5, silniki AFN, 05.1998
umnie terz tak samo jedyne co moge właczyc to 03 a jak właczyłem to zamki zaczeli mi się zamykać po przekroczeniu 15Km/h aco ty cchesz właczyć
Gość marcc
też mogłem włączyć 03 i zamki przy 15 km/h zamykają się dodatkowo (przy przekręceniu kluczyka też zamki się zamknęły);
a chodzi mi o to żeby włączyć zamykanie drzwi tylko przy 15 km/h lub jeśli tak się nie da to wyłączyć antynapad w ogóle;
marcc a powiedz mi jak mam włączyć żeby kierunki mrugały po otworzeniu centralnego zamka i po zamknięciu
Gość marcc
wszystko jest opisane w dziale założonym przez kolegę @Marek:
Passat forum > Techniczne > Diagnostyka VAG
MODUŁ KOMFORTU - Diagnostyka VAG
dla kierunków to są kanały 08 i 09, wszystko jest opisane w tym dziale, ale u mnie - nie wiem dlaczego - nie działają kanały od 04 w górę, więc nie mogę ci pomóc dopóki nie uporam się z tymi nie działającymi kanałami;
Gość marewel
Nie dzialaja bo modul H nie ma wyprowazen na kierunki i na sygnal dzwiekowy.To taka uboga wersja.
Gość marcc
w takim razie nie mogę wyłączyć u siebie antynapadu, tak? taka uboga wersja?
czy naprawdę nikt nie potrafi mi pomóc??
Ja mam taki sam kłopot z tymi kierunkami i tez wychodzi błąd od kanału 3 w góre ale myśle że to wina kabla bo nie mam profesjonalnego a co do modułu to 3BO 959 796 P i ja nie widze tam żadnego H, i przy zamykaniu-otwieraniu brak kerunków :wsciekly:
Ja w tym module odczytuje tylko pierwszy kanał i nic wiecej:eek:(a wydawało mi sie że 3:559:)
rozwiązał ktoś może ten problem z errorami ? Mam to samo ;/
Posiadasz po prostu uboższą wersję komfortu, który nie ma takich bajerów.
jak jest error znaczy kanal nie istnieje. nic innego nie zrobicie. wspomniane auta powyzej sa z poczatku produkcji 97-98-99 i dlatego tak jest.
ja mialem 98 i tez byla bieda totalna.
zazwyczaj mozna to wywnioskowac bo biednym wyposazeniu.ja u siebie mialem tylko szyby el z przodu. nie mialem klimy wogole. zazwyczaj biednie wyposazone auta nie maja kluczykow ori z pilotami tylko takie zwykle ze trzeb aotwierac drzwi manualnie.
jedyna opcja to wymiana komfortu ale nie wiem jak z wiazka kabli ....
Edytowane przez chudy_lis
trochę czasu mineło ale postanowiłem wymienić swój moduł komfortowy na taki z "bajerami".
Mój moduł to: 3B0 959 796 K, mam mozliwość dostania "za grosze" modułu o numerach: 1C0 959 799 B.
Obecnie mam pilota dwuprzyciskowego 433MHz 1J0959753A. Powiedzcie mi czy mogę ja bezproblemu zamienić ? Jeśli nie to na jaki można ?
to zależy od tego jakiego masz vag jeden nie widzi kanału 10 inny widzi tylko nie przestawi bo nie jest pełną wersja 311-2n nie widzi 10 a 409 otwiera
