Vtec Zgłoś #1 Napisano 21 Grudnia 2007 Zmieniłem sobie żarówki na NightBraker Osramu i chyba wypadł mi silniczek z punktu mocowania w reflektorze ( chodzi mi o ten trzpień zakończony kuleczką; ta kuleczka nie ma ochoty się wcisnąć w swoje - jak mniemam - miejsce ). Czy jest jakiś sposób na wciśnięcie tej kulki bez wyjmowania lampy???? PS Efekt na zewnątrz : światło w niebo a nie na droge. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 21 Grudnia 2007 Na pewno nie w tą dziurke wkładasz Kulka wchodzi na "wcisk" i tyle Nie ma tam żadnych kombinacji. Wkładasz silniczek, zaskakuje i przekrecasz w celu zaryglowania go w uchwycie lampy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #3 Napisano 21 Grudnia 2007 Witam Trzeba wykręcić silniczek z obudowy reflektora i sposobem włożyć na swoje miejsce. Najlepiej przybliżyć odbłyśnik pociągając za mocowanie żarówki - łatwiej będzie włożyć kulkę na swoje miejsce. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vtec Zgłoś #4 Napisano 21 Grudnia 2007 kurka wodna panowie - dłubałem chyba pół godziny i ni cholery!! Kuleczka zatrzymuje/opiera na swoim mocowaniu ( ten plastikowy trzpień sterczący z klosza lampy z dziurką w środku ). Próbowałem też podtrzymać za obudowe projektora ale kuleczka nie ma ochoty wleźć na miejsce - może jakiś poślizg ( niekiedy pomaga ) na kuleczke? Powinienem chyba jeszcze raz...... Czy ta kuleczka generalnie ma się wślizgnąć czy z oporem wczepić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 21 Grudnia 2007 Ona po prostu powinna wskoczyc jak zatrzask. A jak nie dajesz rady, to moze poślinic trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vtec Zgłoś #6 Napisano 21 Grudnia 2007 Okejos mejos - dzienx Będę działał "do końca mojego lub jej" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vtec Zgłoś #7 Napisano 22 Grudnia 2007 ale zaraz - Wy macie B5 - czy przypadkiem nie jest inaczej u mnie? W ASO powiedzieli ze musze zdjąć zdeżak a potem lampy!!!! - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mawicom Zgłoś #8 Napisano 30 Sierpnia 2008 Witam Mam ten sam problem z lewą lampą. Również próbuję wcisnąć trzpień silniczka w gniazdo od odbłyśnika, ale....nic z tego. Przyznam, że dość dużo siły użyłem, aby wcisnąć silniczek. Nie mam pojęcia, czy trzeba jeszcze mocniej starać się wciskać, czy po prostu plastikowe gniazdo odbłyśnika jest aż tak wyrobione...Mam wrażenie, że trochę wchodzi, niby plastiki dotykają się, ale po uruchomieniu regulacji trzpień wychodzi z gniazda. Jeżeli któryś z kolegów dysponuje zdjęciem samego gniazda, to proszę o zamieszczenie na forum, albo przesłanie na pw. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #9 Napisano 30 Sierpnia 2008 A więc panowie nic tam nie robi się na siłę Tej kuleczki nie da się wcisnąć(Jak pisze Danek75) tak od góry, tylko z boku tego mocowania(dalej gniazdka) w którym siedzi trzpień silniczka. Najprościej: Wyjąc żarówkę, przyciągnąć palcem środek lampy tak żeby to gniazdko było bliżej wierzchu, następnie wykręconym silniczkiem od boku wcisnąć tą kuleczkę w "gniazdko" i wkręcić silniczek w swoje zatrzaski:) Gniazdko tylko z jednej strony jest otwarte, trzeba wyczuć palcem z której strony, żeby nie próbować wciskać z tej zamkniętej;) (Sposób panów z ASO 3min roboty) Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #10 Napisano 30 Sierpnia 2008 W 3B tak jak mówią przedmówcy parę sekund roboty (najwygodniej na wyjętym reflektorze) ale nie wiem czy w 3BG pójdzie im tak łatwo:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #11 Napisano 30 Sierpnia 2008 ja też pierwszym razem się męczyłem ale sposobem jak pisze Ariel poszło szybciutko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zjozwiak Zgłoś #12 Napisano 5 Października 2008 (edytowane) Silniczek napewno wkłada się z boku bo sam przerabiałem to pare dni temu. Można sobie ułatwić montaż silniczka poprzez podłączenie go do instalacji i opuszczenie lamp na sam dół, wtedy plastik jest dłuzszy. Powodzenia Takie pytanko koledzy. Czy można zastosować jakiś zamiennik silniczka ? (np. made by skoda?? ) Edytowane 5 Października 2008 przez zjozwiak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #13 Napisano 5 Października 2008 zjozwiak Passat MY1998 1H0 941 295 E - silnik zasięgu świateł reflektora halogenowego H7-H4 ,cena 266 zł (VW-Audi) 3B0 941 295 - silnik zas. św. reflektora halogenowego z żarnikiem ksenonowym , cena 266 zł (VW-Audi).Tańszego "zamiennika" Skody nie ma;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaroz Zgłoś #14 Napisano 20 Marca 2009 (edytowane) Nie wiem jak jest w 3BG ale ja u siebie zdjąłem tą gumową osłone od świateł drogowych i tam wszystko widać w jaką dziurke trzeba trafić A może się coś w tym silniczku zepsuć, tzn nie chodzi mi o uszk. mechaniczne tylko elektryczne (coś się w środku spali)?? Pytam bo kupiłem używke i nie działa Podepne jeszcze z drugiej strony i zobaczę czy będzie działał. Edytowane 20 Marca 2009 przez yaroz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
