Piotr900
pompa wodna
witam mam problem nie wiem co dolega mojemu paskowi nie grzeje w środku ściągnołem weża z wejscia do nagrzewnicy i na wolnych obrotach wogule nie leci ciecz. a temperatura silnika jak złapie 90 stopni to wogule nie rośnie nawet jak bedzie silnik pracował 40 min na postoju . pomocy układ czyściłem z góry dziekuje.
Jak silnik złapie 90 stopni, to tak ma trzymać - ani więcej ani mniej. To prawidłowo.
Gość custome
to wcale nie musi byc poma wody możliwe że termostat jest uszkodzony albo czujnik który przełącza ten termostat
Jeżeli trzyma Ci 90 i nie podskoczy wyzej to pompa wody jest OK.
Twoja uwage skierowal bym raczej na nagrzewnice.
Trzeba ja przeczyścić - pisząc przeczyścić mam na myśli odlaczyć oba węże i podlaczyć woedę z kranu w przeciwnym kierunku.
Poplukac tak pare razy i wszystko poskladac. Dolać płynu i zobaczyć.
Powodzenia
ale do nagrzewnicy na wolnych obrotach nie leci ciecz a nagrzewnice płukałem
u mnie na zimnym silniku na wolnych tez nie leci dopiero jak sie zagrzeje to leci albo na wyzszych obrotam a mam nowa pompe wody termostat i wszystko.
U mnie problemem byla nagrzewnica ktora tez plukalem ale dopiero jak wymienilem wszystko to bylem na 100% pewny ze to tylko wina nagrzewnicy.
Uzyj odkamieniacza, wlej go do nagrzewnicy z jakas iloscia wody i zostaw na 5 - 10 minut a potem plukanie ponowne.
U mnie pomoglo.
a dla czego na wolnych obrotach nie leci ciecz do nagrzewnicy jak sciągnolem weże z wejscia i nic dopiero przy 2500 leci ale słbo
Nie mam pojęcia ? u mnie jest tak samo przy sciągniętych przewodach. A weź i zsuń tylko lewy i zobacz wtedy czy bedzie leciec z dziurki do dodatkowego odpowietrzenia.
Może tak ma być by lepie sie silnik grzał. Ja tak mam od roku i wszystko ok.
ale mam zimno w środku a u ciebie jak jest
Gość zbyszek71
miałem taki problem i to była pompa
Gość zbyszek71
ze wzgledu na to ze jest zimno temperatura jest na 90 latem by sie podniosła. poszukaj dobrze na forum jest to gdzies opisane
sama pompa ok 150zł a wymiana tak jak przy rozrzadzie. niestety roboty sporo ja za wymiane płaciłem 200zł
tak otworzyłem. i wychodzi z tego ze to pompa chyba ale dla czego sie silnik nie przegrzewa tylko trzyma 90 i ani wskazówka drgnie. a jak ściągnołem weża to ciecz sie nie pojawia
Gość zbyszek71
dokładnie rok temy miałem tą sytuacje temperatura była na 90 i ani drgnąła silnik sie nie przegrzewał. wymieniłem pompe i mam ciepło do dziś. wirnik pompy jest plastikowy plastik sie wyrabia a ośka kręci dalej niby wszystko ok a zimno. widziałem taki problem latem i wtedy silnik sie grzał
jak uporasz sie z problemem to napisz co to było.
a jak odepne ten wąż od nagrzewnicy to na wolnych obrotach ma szybko sie wydostawać ciecz nim?????
Koledzy od nie dawna zaczęło mi coś ciec spod samochodu. Gdy zostawiłem na noc samochód w garażu pojawiała się mała kałuża sprawdzając co to jest okazało się ze płyn chłodzenia. ostatnio jak wymieniałem całe zawieszenie zobaczyłem ze z tego miejsca co na foto wycieka płyn. Skąd to wiem?? ponieważ z tego miejsca jest ewidentnie pokazany wyciek i nawet osad koloru białego. Dlaczego tak sie dzieje?? od czego to zależy?? jak to zrobić?? chcę powiedzieć jeszcze ze przecież nie cały rok temu zmieniałem pompę wody wraz z całym rozrządem. pomóżcie
