ojciec81 Zgłoś #1 Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Czy może ktoś się spotkał z sytuacją kiedy silnik wydaje odgłosy jak sprężarka (głuche dudnienie). Efekt ten nasila się kiedy na włączonym silniku odepnie i podniesie się pokrywę filtra powietrza. Nie bardzo wiem jak dokładnie mam opisać ten dźwięk. Dodam jeszcze że samochód po dłuższym postoju podczas rozruchu ok 5 sek nie równo pracuje i puszcza niebieskiego dyma. Nie bierze oleju spalanie w normie. Z wiadomych mi usterek to EGR leje. Z góry dzięki za sugestie. POZDRAWIAM Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez ojciec81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #2 Napisano 27 Kwietnia 2012 No nic dziwnego, ze dudni jak odepniesz filtr powietrza tak bedzie w kazdym aucie. Podobnie jak zalozysz stozkowy filtr powietrza. Co do odpalania to mozesz miec problemy z czujnikiem temp. cieczy. A co do niebieskiego dymu to poczytaj, bo gdzies juz to bylo chyba nawet dzisiaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #3 Napisano 27 Kwietnia 2012 Wiem że jest to normalne że jak się ściągnie pokrywę to dudni, ale u mnie dudni dużo głośniej niż w innych passatach z tym samym silnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p@wel Zgłoś #4 Napisano 27 Kwietnia 2012 Dudnienie z filtra powietrza silników PD wiąże się z wytartym wałkiem rozrządu (najczęściej). Także niestety musisz sprawdzić wałek rozrządu i jego panewki, szklanki popychaczy itd. Niestety kosztowna impreza Był temat na forum o wycierających się wałkach w PD-kach. Po wymianie wałka cisza i spokój-żadnego dudnienia z filtra powietrza i ogólnie poprawienie się kultury pracy silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #5 Napisano 28 Kwietnia 2012 potwierdzam odpowiedz przedmówcy zdejmij pokrywe zaworów o przyjżyj się dokładnie krzywką wałka rozrządu tam masz odpowiedz na swoje dudnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #6 Napisano 28 Kwietnia 2012 Dzięki bardzo za podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MATI766 Zgłoś #7 Napisano 28 Kwietnia 2012 Miałem to samo wałek szklanki i turbina bo dostał opiłków:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mebelman Zgłoś #8 Napisano 28 Kwietnia 2012 Masz szczelny korek wlewu oleju? Proponuję sprawdzić jak dudni 1.9 PD po otwarciu korka wlewu oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #9 Napisano 29 Kwietnia 2012 Masz szczelny korek wlewu oleju? Proponuję sprawdzić jak dudni 1.9 PD po otwarciu korka wlewu oleju. Dokładnie. U mnie uszczelka pod korkiem była rozgnieciona jak naleśnik. Efekt, obudowa zarzygana olejem i dziwne dudnienie. Po wymianie uszczelki wszystko wróciło do normy. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #10 Napisano 29 Kwietnia 2012 Dzisiaj sprawdzę ten korek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #11 Napisano 29 Kwietnia 2012 Niestety to nie korek, czeka mnie remont silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #12 Napisano 29 Kwietnia 2012 Niestety to nie korek, czeka mnie remont silnika. Czemu remont?? Chyba nie dlatego że puszcza dymek i dmucha jak odkręciłeś korek Sprawdź stan wałka i szklanek tak jak Ci radzili koledzy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #13 Napisano 29 Kwietnia 2012 Czy stan wałka rozrządu można jakoś zdiagnozować przy pomocy VAG ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #14 Napisano 29 Kwietnia 2012 nie można, odkręca się chyba 13 śrubek od pokrywy i zagląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aras837 Zgłoś #15 Napisano 29 Kwietnia 2012 Kolego jaki masz przebieg, że dopadły ciebie takie problemy z dudnieniem(wałek rozrządu, popychacze i szklanki)??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #16 Napisano 29 Kwietnia 2012 odkręca się chyba 13 śrubek od pokrywy i zagląda ... i przy okazji dogina konektory wtyczek PD. To takie dwie pieczenie na jednym ogniu. :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ojciec81 Zgłoś #17 Napisano 1 Maja 2012 Przebieg to ok 250 tyś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
