Gość magnus Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2007 nie znalazłem nic na ten temat więc może ktoś mi podpowie wybieram się w sierpniu do Chorwacji , zakupiłem chłodziarkę turystyczną która pobiera 55W więc obiążenie nie małe chciałbym ją mieć podłączona w bagażniku . Czy ma ktoś jakiś pomysł na podłączenie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomilondyn Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2007 a nie masz gniazdka w bagazniku po prawej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 4MOTION_LBN Zgłoś #3 Napisano 3 Czerwca 2007 Ja w bagażniku mam nawet dwa gniazda 12V (zapalniczka), a u Ciebie aż takie pustki ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 3 Czerwca 2007 a nie masz gniazdka w bagazniku po prawej?możliwe ,że nie ma , ja u siebie też nie mam i też się przymierzam do założenia takowego.Ja będę ciągnął kable od zapalniczki tylnej pod wykładziną i kanapą aż do tej prawej strony, widziałem gdzieś na allegro oryginalne wejścia do zapalniczek właśnie tych "bagażnikowych x 2" , takie zakupię i zamontuje tak żeby wyglądało oryginalnie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #5 Napisano 3 Czerwca 2007 magnus, w moim sa 2 gniazda w kufrze. Ciagnij od akku ii nie zapomnij o bezpieczniku. Przy poborze mocy 100W - ok. 5A. Przewody powinny byc grube 2 - 2.5 mm na przewod. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #6 Napisano 4 Czerwca 2007 Za nim pociągniesz kable to sprawdź, czy czasami wtyczki za tapicerką nie ma. Taki numer miałem w Golfie IV Variant, pociągnąłem od skrzynki kabel a później się okazało, że wtyczka zawinięta z wiązką była Tylko gniazdo zamocować... Cóż, połączyłem je równolegle, chociaż większy prąd mogą wytrzymać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 4 Czerwca 2007 (edytowane) jak na załączonej fotce oryginalnie jest po prawej stronie we wnęce bagażnika i co ciekawe trzyma sie tylko w tapicerce.a resztę informacji to juz koledzy przedemna Ci podali. Pozdro no i miłego montażu. A co do bezpiecznika to oryginal do zapalniczki ma 15 A. Edytowane 29 Listopada 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaXeR Zgłoś #8 Napisano 5 Czerwca 2007 A gdzie powinna się znajdować gniazdo w bagażniku w pierwszych 3B ?? Bo według mojej niemieckiej instrukcji powinna być w suficie bagażnika czyli poniżej tylniej półki ....a szukałem też w kole zapasowym też nie było ....gdzie jeszcze może być schowany...jeśli nie też by se podłączył ...pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość magnus Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2007 rozebrałem całą tapicerke w bagażniku i "lipa" ani sladu nawet najmniejszego gniadka nie mówiąc już o gnieździe pozostanie mi chyba ciągnąć przez cały samochód.Przypomniałem sobie o haku montowali go niemcy mam nadzieją że przewidzieli że auto będzie ciągneło przyczepę campingową .a jesli tak to podłączenie powinno wytrzymać (hipotetyczne ) nawet dwie lodówki. Jak podłącze to napiszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 5 Czerwca 2007 A gdzie powinna się znajdować gniazdo w bagażniku w pierwszych 3B ?? Bo według mojej niemieckiej instrukcji powinna być w suficie bagażnika czyli poniżej tylniej półki ....a szukałem też w kole zapasowym też nie było ....gdzie jeszcze może być schowany...jeśli nie też by se podłączył ...pozdrawiam mam dokładnie w tym samym miejscu co GURAL (ja mam 3B, on 3BG) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Damian Zgłoś #11 Napisano 5 Czerwca 2007 MaXeR napisał/a:A gdzie powinna się znajdować gniazdo w bagażniku w pierwszych 3B ?? Bo według mojej niemieckiej instrukcji powinna być w suficie bagażnika czyli poniżej tylniej półki ....a szukałem też w kole zapasowym też nie było ....gdzie jeszcze może być schowany...jeśli nie też by se podłączył ...pozdrawiam mam dokładnie w tym samym miejscu co GURAL (ja mam 3B, on 3BG) no i ja też mam w tym miejscu co koledzy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość 4MOTION_LBN Zgłoś #12 Napisano 5 Czerwca 2007 U mnie w 3B6 czyli 3BG Variant z prawej strony na ściance 2 gniazda, później dołączę zdjęcie bo aktualnie nie dysponuje nim, Pozdrawiam. Edit - dołączam zdjęcie gniazd w moim VW: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość magnus Zgłoś #13 Napisano 5 Czerwca 2007 niestety niemcy podłączyli gniazdo po cajmersku czyli bezpiecznik nr 35 pod który powinien być podpięta instalacja haka był nie wykorzystany , upraszczając musiałem ciągnąć przewód do zapalniczki a gniazdo zamontowałem we wnęce bagażnika po prawej stronie , czas 80 minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Adek Zgłoś #14 Napisano 7 Czerwca 2007 Gdzie upchana jest skrzynka z bezpiecznikami (mała) w której znajduje się bezpiecznik odpowiadający za działąnie gniazd 12 V w bagażniku? Podobno są sytuacje że bezpiecznika nie włożono i stąd brak prądu w gniazdach 12V. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość magnus Zgłoś #15 Napisano 11 Czerwca 2007 MaXeR napisał/a:A gdzie powinna się znajdować gniazdo w bagażniku w pierwszych 3B ?? Bo według mojej niemieckiej instrukcji powinna być w suficie bagażnika czyli poniżej tylniej półki ....a szukałem też w kole zapasowym też nie było ....gdzie jeszcze może być schowany...jeśli nie też by se podłączył ...pozdrawiam mam dokładnie w tym samym miejscu co GURAL (ja mam 3B, on 3BG) no i ja też mam w tym miejscu co koledzy.. na poczatku nie wychwyciłem aluzji , a teraz jestem pewien koledzy że napewno gniazda macie w tylnek części łącznika elastycznego(łączy kierownicę z pedałami i dzwignią zmiany biegów) tylko myśle że powinniście dobrze nasmarować wtyczkę najlepiej smarem ŁT-43 żeby weszła bez oporów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kasia21_85 Zgłoś #16 Napisano 9 Lipca 2008 Witam wszystkich mam Pytanie kupiłam sobie nawigacje ale mam lipe bo moja zapalniczka samochodowa nie działa prosze o pomoc!!:644::545:co jest powodem i jak ten problem naprawic czekam na pomoc pozdarwiam jak cos piszcie na forum ale w razie czego podaje gg 7543476 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldekkk Zgłoś #17 Napisano 11 Lipca 2008 @kasia21_85 możliwe że przepalił sie bezpiecznik.W tym roczniku auta jest to bezpiecznik nr 33(środkowy rząd trzeci od góry) chodzi o te większe bezpieczniki.Jest standardowo montowany (15A-niebieski),ale jak masz zamiar używać navigacji to radze zamontować(20A-y koloru żółtego) .Pisze "koloru" ponieważ każdy kolor bezpiecznika określa jego wartość.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kasia21_85 Zgłoś #18 Napisano 11 Lipca 2008 ;)Dziekuje na pewno to zrobie a jesli by było inaczej a jesli to nie bezpiecznik moze byc cos innego powodem????nie mowie ze nie zadziała ale jesli to co wtedy????ah oczywiscie jak zrobie to od razu napisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldekkk Zgłoś #19 Napisano 11 Lipca 2008 Jeśli nie bezpiecznik to następnie sprawdziłbym czy dochodzi napięcie do bezpiecznika,może też być coś zapalniczką(może być uszkodzone gniazdo) lub kostka(wtyczka pod zapalniczką) nie łączy.Przyczyn może być wiele,ale zawsze lepiej zacząć diagnozę(naprawę) od najprostszych rzeczy.(Nieraz tak bywa że człowiek sie zagłębia a tu na koniec okazuje sie że to jakaś(pierdołą) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziom3476 Zgłoś #20 Napisano 17 Października 2008 Mam prośbę do posiadających oryginalne gniazda w bagażniku - czy ktoś mógłby spisać numery katalogowe z gniazda oraz tej gumowej zaślepki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
