maxblink Zgłoś #1 Napisano 2 Października 2011 Koledzy, powiedzice co sądzicie o takim module do passka b5. Ma ktoś z Was cos takeigo zamontowanego, jak to sie sprawdza? oto link do aukcji i opisu: http://moto.allegro.pl/domykanie-szyb-vw-passat-b5-tuning-interfejs-film-i1810358197.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #2 Napisano 2 Października 2011 kolego a po co ci do B5 dodatkowy moduł przecież takie rzeczy ustawia się VAGiem w module komfortu w 5min u mnie działa to tak i nie mam żadnego dodatkowego modułu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasemaj Zgłoś #3 Napisano 3 Października 2011 nie wiem, czy dobrze wyczytałem jakiś czas temu, ale w starszych modułach, czyli w takich jak ma kolega maxblink nie można za wiele nadziałać vagiem, więc taki myk z allegro jest jakimś rozwiązaniem. podkreślam jednak, że ten temat interesował mnie jakiś czas temu i nie pamiętam za dobrze :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #4 Napisano 3 Października 2011 (edytowane) kolego a po co ci do B5 dodatkowy moduł przecież takie rzeczy ustawia się VAGiem w module komfortu w 5min u mnie działa to tak i nie mam żadnego dodatkowego modułu oho, dzięki za podpowiedz - sprawdze jak to się u mnie będzie miało ps. a moglbys kolego mnie jakos ukierowac, gdzie tego szukac, co przestawiac? Edytowane 3 Października 2011 przez maxblink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bolec___ Zgłoś #5 Napisano 3 Października 2011 Witam mam pytanie posiadam paska z 2005 roku b5fl domykanie szyb mam z kluczyka czy idzie pogrzebac w module komfortu zeby domykanie szyb było z pilota? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #6 Napisano 3 Października 2011 bolec___przeczytaj uważnie posta numer 2 w tym temacie bo tam masz odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #7 Napisano 3 Października 2011 ps. a moglbys kolego mnie jakos ukierowac, gdzie tego szukac, co przestawiac? tu masz kilka tematów dotyczących domykania szyb w 3B, napewno tam znajdziesz dokładną odpowiadź Pozdrawiam http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?1128-Domykanie-szyb-z-pilota-(Modu%B3-Komfortu) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?5837-Domykanie-szyb-z-pilota-raz-jeszcze http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?14882-Modul-komfortu-otwieranie-szyb-z-pilota-prog.-VDS_PRO http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?99431-modu%B3-domykania-szyb-schemat-jak-pod%B3aczy%E6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 3 Października 2011 Witam mam pytanie posiadam paska z 2005 roku b5fl domykanie szyb mam z kluczyka czy idzie pogrzebac w module komfortu zeby domykanie szyb było z pilota? u ciebie przez USB pójdzie.oho, dzięki za podpowiedz - sprawdze jak to się u mnie będzie miało ps. a moglbys kolego mnie jakos ukierowac, gdzie tego szukac, co przestawiac? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?1130-MODU%A3-KOMFORTU-Diagnostyka-VAG&p=54921&viewfull=1#post54921 jeszcze więcej macie tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?1128-Domykanie-szyb-z-pilota-%28Modu%B3-Komfortu%29 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #9 Napisano 3 Października 2011 Komforty w Passacie kończące się inaczej niż 799 (na przykład 796) nie mają opcji wysterowania szyb z pilota - trzeba dodatkowy moduł im dać. Tylko i wyłącznie auta z modułem 799 i oryginalnym otwieraniem auta za pomocą fal radiowych z oryginalnego kluczyka da się przeprogramować. Z tym, że w B5 przed fl do 2000 roku jest to kłopotliwsze, a w FL po 2000 do 2005 to rzecz banalna. Dlaczego? Bo FL miały znormalizowany komfort. A B i C. Wszystko. A przed 2000 komfort 799 AH programowalny mógł być firmowo na kilka różnych sposobów. Do tego dochodziły moduły J, S, P i ogrom innych więc trzeba się troszkę potrudzić, ale da to radę zrobić. Jak jesteście z okolic Radomia i macie przedliftowe moduły 799 - zapraszam na taki bajer. W zamian chcę zapiekankę . Poliftowe też załatwię bez bólu od ręki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #10 Napisano 3 Października 2011 Poliftowe też załatwię bez bólu od ręki. dobrze gada to jego dzieło:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #11 Napisano 3 Października 2011 Poliftowe to pestka:http://www.motordiag.cz/mkm/index.php A ja mam przed liftem i tym programem nie poszło. Tak, że jak kolega z Radomia podpowie jak zakodować moduł to na zapiekanke mu dam:mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SALMOOO Zgłoś #12 Napisano 3 Października 2011 Hej Ja mam rocznik 2002 po lifcie i nie mogę otwierać szyb ani z kluczyka ani z pilota ??nie pomógł również czeski program więc lipa:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #13 Napisano 4 Października 2011 moze nie masz modulu comfortu (bo chyba nie kazdy pasek ma) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #14 Napisano 4 Października 2011 moze nie masz modulu comfortu (bo chyba nie kazdy pasek ma)Jak to ?...A co odpowiada za komunikację pilot-centralny,steruje nim,szybami,oświetleniem,a alarm?-Moduł komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_e36 Zgłoś #15 Napisano 4 Października 2011 moze nie masz modulu comfortu (bo chyba nie kazdy pasek ma) każdy passat ma moduł komfortu, a już napewno po lifcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SALMOOO Zgłoś #16 Napisano 4 Października 2011 Vag com wykrywa moduł.Auto otwieram pilotem z kluczykiem oryginalnym(scyzoryk).??Ma ktoś pomysły co zdziałać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #17 Napisano 5 Października 2011 (edytowane) Vag com wykrywa moduł.Auto otwieram pilotem z kluczykiem oryginalnym(scyzoryk).??Ma ktoś pomysły co zdziałać? Ma Przytrzymaj przycisk otwierania na kluczyku. Bo tak to działa - trzeba przycisk przytrzymać. Dopóki trzymasz się otwierają. Analogicznie przycisk zamykania. Jeśli to nie działa, to znaczy , że nie masz kodowania 74/75, tylko 202/203 a z nim sobie program nie radzi. Za głupi na to jest Trza na piechotę. Poliftowe to pestka:http://www.motordiag.cz/mkm/index.phpA ja mam przed liftem i tym programem nie poszło. Tak, że jak kolega z Radomia podpowie jak zakodować moduł to na zapiekanke mu dam Jaki moduł masz? Numer jego? Generalnie niezbędny jest sprzęt z wyjściem RS 232, kabelek RS 232 KKL oraz sprzęt musi mieć opcję bootowania z cd. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?1130-MODU%A3-KOMFORTU-Diagnostyka-VAG&p=54921&viewfull=1#post54921 i tu Marek wszystko pięknie opisał. Edytowane 5 Października 2011 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SALMOOO Zgłoś #18 Napisano 6 Października 2011 Kolego CHARAKTEREK co znaczy na piechotę, mam coś zmienić w kanale 46 w VAg-u zmienić parametry?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
