FiFi_ino Zgłoś #1 Napisano 24 Marca 2011 (edytowane) Witam. Ostatnio postanowiłem polutować sobie diody do mojego passata. Postanowiłem ułatwić pracę innym w sprawie demontażu wszystkich lampek. Generalnie idea nie jest trudna, oprócz lampki centralnej, którą sam przez nie wiedzę zdewastowałem. P.S. Jest prośba jeśli ktoś ma lampke uszkodzoną w jakikolwiek sposób a cały plastik pod przyciskami chętnie się nią zainteresuje (plastik ten jest rozbieralny,ale też łatwo można go uszkodzić), proszę o kontakt. Od niej zaczne. I. LAMPKA CENTRALNA OBOK LUSTERKA WSTECZNEGO 1. Ściągamy klosz lampki: 2. Ja w tym momencie wyciągam bezpiecznik modułu komfortu nr 14, ponieważ moja lampka jest tak zrobiona przeze mnie ze demontaż wiąże się ze spięciem. 3. Odkręcamy śrubki: 4. Podważamy śrubokrętem płaskim z oby dwóch stron w zaznaczonym miejscu: 5. Lampkę możemy lekko wysunąć od strony szyby i zauważymy taką "szynę" 6. Śrubokręt wkładamy jak najbliżej krawędzi lampki i wciskamy w stronę drzwi przeciwnych, że tak powiem: 7. Lampka wyjdzie nam lekko na dół jeśli odciągniemy ją do siebie nie będzie konieczności powtarzania pkt 6 z drugiej strony. II. LAMPKA SŁONECZNIKA: 1. Zauważamy że z jednej strony (od strony lusterka wstecznego) jest takie lekkie miejsce na śrubokręt: 2. Wkładamy tam śrubokręt około 3 mm uskoku: 3. Pociągamy lampkę: III. TYLNA LAMPKA OŚWIETLAJĄCA WNĘTRZE: 1. Aby zidentyfikować gdzie mamy włożyć śrubokręt (u mnie to zawsze tam gdzie jest kółko na lampce, ale dla 100 % pewności) łapiemy za nią i sprawdzamy w którą stronę się rusza. 2. Zauważamy że lampka idzie w prawo, dlatego z prawej strony odciągamy ją delikatnie do siebie: 3. Wkładamy śrubokręt uskok około 5mm: IV. LAMPKA PROGOWA: 1. Jeśli przyjrzymy się lampce zauważamy z jednej strony takie trzy wyraźniejsze kreski z boku i w tym miejscu podważamy Postarałem się to opisać dość prosto jak tylko potrafię. Mam nadzieje, że pomogłem innym. Edytowane 24 Marca 2011 przez FiFi_ino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 24 Marca 2011 Wrzuć to do odpowiedniego-istniejącego wątku,lub niech jakiś MOD to przeniesie.Przyda się napewno,chociaż już było... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinez Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2011 Jakie diody wstawiałeś? Mocno świecą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #4 Napisano 25 Marca 2011 To może coś dla posiadaczy mocniejszych rumaków z silnikiem W8, albo tych, którzy takowe lampki mają... Lampka jest zamocowana na dwie blaszki sprężynujące: Zatem śrubokręt do ręki i odginasz blaszki wyjmując lampkę. Ci, którzy posiadają majkrofon: Rozpinasz ewentualne gniazdo mikrofonu odciągając zapadkę i wyciągając gniazdo: Lampki z napisem Airbag off: Przewody od kontrolki rozpinasz trzymając gniazdo i wtyk i odciągając je zdecydowanie. UWAGA! Jak rozepniesz kontrolkę nie włączaj zapłonu - bo się błędy airbaga wywalą, a je można skasować tylko VAG. Lampka ze sterownikiem szybera elektrycznym - Przewody od pokrętła wyciągamy niczego nie podważając! Wypasione lampki z czujnikiem ruchu - podważamy zawsze od strony z cyferką zero Bagażnik sprawdzamy jak słoneczniki (w kombi) w Sedanie wyjmujemy jak spod drzwi. Wyjmowanie przewodów: Lampka główna wyszarpać trza podważając wąsy boczne śrubokrętem Lampki pod drzwi i bagażnik sedan - zdecydowanym ruchem wyciągamy trzymając za przewody i lampkę. Słoneczniki i lampki nad drzwi tylne bez czujek i bagażnik kombi - ściskamy wąsy i wyjmujemy przewód Lampki z czujkami - wyszarpujemy trzymając za przewód i lampkę. I to chyba byłby komplet lampek i zatrzasków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alkad Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2011 Podpinam sie do pytania kolegi marcinez, co to sa za diody ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2011 ja dawałem super fluxy, uważam że lampki są ok, nie są takie mocne jak te co widziałem od charakterka, ale mi się osobiście widzi bardziej troszke bardziej stonowane ale dobrze oświetlone. Kwestia gustu, wieczorem cykne fotki jak to świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinez Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2011 Jaki dajesz rezystor do tych diod? A może łączysz po 4 szeregowo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #8 Napisano 25 Marca 2011 Diody łącze równolegle, dla 4 diodek dałem chyba 180 Ohm bo innego w sklepie nie mieli. Generalnie korzystałem z tego: http://sklep.tuning-pc.pl/modding-pc/faq-moddingu/4521-obliczanie-rezystora-dla-diody-led.html Efekt moich prac pokaze wam jutro bo jeszcze nie polutowałem progówek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #9 Napisano 28 Marca 2011 Oto efekt moich prac. Jesli ktos w Kujawsko-Pom chce pomocy to chętnie slużę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek31 Zgłoś #10 Napisano 28 Marca 2011 Witam serdecznie świetny wygląd autka. Otóż chciałbym założyć sobie właśnie takie oświetlenie. Czy jest możliwy kontakt chciałbym prosić o pomoc w założeniu takowych lampek. Jestem z Kujawsko-Pomorskiego a dokładnie z Inowrocławia Pozdrawiam Jacek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #11 Napisano 28 Marca 2011 Poszło na pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bandzior2 Zgłoś #12 Napisano 15 Października 2012 Ja mam pytanie. CZy da się zastąpić tylne lampki z czujnikami taką zwykła tylną jak w pierwszym poście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zimny Zgłoś #13 Napisano 15 Października 2012 Ja założyłem ledy w środku, jednak jak zauważyłem to dwie mniejsze żarówki przy lusterku żarzą się. Tak samo w drzwiach, co zobaczyłem tylko i wyłącznie dzięki temu, że nie mam zaślepki głośnika. I teraz nie wiem, czy ledy które sie żarzą rozładują mi aku, czy nie Ledy były kupione doprawdy na próbę sprawdzenia samego efektu i jest super ale to żarzenie .... Kolejną dziwna sprawą dla mnie jest fakt, że rurka ta dłuższa nie zachowuje się tak jak te małe ... Doprawdy kosztowały każda za sztukę 5 zł. i dają naprawdę dużo światła ... W drzwiach musiałem jedną trochę upiłować bo nie mieściła się w gnieździe. Teraz nie wiem czy sa jakieś droższe, które będą lepiej wykonane i nie będą się żarzyć czy to taki minus tego oświetlenia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FiFi_ino Zgłoś #14 Napisano 16 Października 2012 Ja mam pytanie. CZy da się zastąpić tylne lampki z czujnikami taką zwykła tylną jak w pierwszym poście? Fizycznie będą pasowały, mogą pojawić się błędy w kompie bo nie będzie czujnika ruchu. Ja założyłem ledy w środku, jednak jak zauważyłem to dwie mniejsze żarówki przy lusterku żarzą się. Tak samo w drzwiach, co zobaczyłem tylko i wyłącznie dzięki temu, że nie mam zaślepki głośnika. I teraz nie wiem, czy ledy które sie żarzą rozładują mi aku, czy nie Ledy były kupione doprawdy na próbę sprawdzenia samego efektu i jest super ale to żarzenie .... Kolejną dziwna sprawą dla mnie jest fakt, że rurka ta dłuższa nie zachowuje się tak jak te małe ... Doprawdy kosztowały każda za sztukę 5 zł. i dają naprawdę dużo światła ... W drzwiach musiałem jedną trochę upiłować bo nie mieściła się w gnieździe. Teraz nie wiem czy sa jakieś droższe, które będą lepiej wykonane i nie będą się żarzyć czy to taki minus tego oświetlenia ? Diody żarzą się ponieważ moduł komfortu nie do końca odcina zasilanie (czyli pojawia się nie wielkie napięcie, na które zwykła żarówka nawet nie zareaguje). Jeśli chodzi o aku to chyba by musiało się świecić z rok albo lepiej, żeby rozładować aku bez odpalania silinka. Aby zlikwidować problem - rozbierz lampkę centralną przylutuj równolegle opornik (sprawdz jakikolwiek ja mam chyba około 400 Ohm). To powinno rozwiązać Twój problem. W zależności od ustawień lampek (w jakiej pozycji) powinny przestać żarzeć wszystkie, jednak gdy przełącznikiem odłączysz lampkę głowna od zasilnia to wtedy reszta może się żarzyć, dlatego lepiej jest przylutować we wszystkich trzech lampkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Veris Zgłoś #15 Napisano 10 Grudnia 2012 Witam wszystkich mnie jednak bardziej interesuje sama lampka a raczej czerwone ledy do oświetlania lewarka zmiany biegów -czy to oryginalna czy z innego modelu bo nie mogę się doszukać. Jeżeli z innego to jakie warunki adaptacji co dorobić co przerobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #16 Napisano 10 Grudnia 2012 http://forum.vw-passat.pl/threads/96992-Poradnik-Jak-zrobic-bardzo-dobre-ambiente-w-Passacie?highlight=ambiente Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ecchi1988 Zgłoś #17 Napisano 23 Lutego 2014 mam małe pytanko w jakich mm jest zarówka w oswietleniu wewnetrznym na bokach ( nad drzwiami pasazerów) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cannot Zgłoś #18 Napisano 2 Września 2015 Witam Panowie, zarejestrowałem się specjalnie dla tego tematu Czy jest gdzieś ten wątek ze zdjęciami ? na google nic nie znalazłem a zależy mi bardzo na zdjęciach. Nie chcę czegoś połamać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #19 Napisano 2 Września 2015 Co chcesz dokładnie wiedzieć kolego i jakich szukasz zdjęć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NaturalOne Zgłoś #20 Napisano 24 Października 2016 Co chcesz dokładnie wiedzieć kolego i jakich szukasz zdjęć? Podepnę się pod kolegę i również poproszę o zdjęcia - dokładniej prawidłowego demontażu oświetlenia w podsufitce i bagażniku, są tutoriale jak wymienić żarówkę, ale nie jak przeprowadzić demontaż krok po kroku. Z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
