Gość inwestcom
TURBO & KOMPRESOR
Gość inwestcom
Witam Serdecznie forumowiczow.
Mam pytanko dotyczace naszych paskow. Czy ktos z was probowal wsadzic komprosor do 1,8 mono wtrysk??Lub zamontowac turbine?? Orientujecie sie jakie trzeba spelnic warunki?? czy jest to mozliwe?? Myslalem o jakims dobrym kompresorze od Merca?? da rade chlopaki wycisnac z tego duzo wiecej niz fabryka dala??
Jesli CIe stac to czemu nie :) Bylo juz kiedys kilka watkow tego typu - poszukaj - bylo opisane co nalezy spelnic i jakie ew koszta tego przedsiewziecia sa.
Jesli sie zdecydujesz to zrob fotorelacje moze ktos sie skusi oprocz Ciebie :)
stary, wszystko rozchodzi się o cenę i czas :hyhy: jak masz kasy żeby drugie tyle do auta dołożyć i osobę która się tego podejmie, łącznie z nowym softem..... czemu nie :P
jak jozko napisał, rób foty i wrzucaj na forum, chętnie bym poczytał :P:niepewny::P
pomysl popieram. kompresor z merca, zrobic mocowanie, dobrac pasek... troche roboty jest, ale da sie zrobic, skoro jezdza auta po takich modach. strojenie nie problem. moge dac namiary na goscia co stroi benzyniaki i nie bedziesz mial z cz-wy tak daleko, bo jedynie na slask bys musial autem przyjechac.
Gość skylinegtr
A nie wyjdzie taniej wsadzic inny silnik ?? mozna by próbowac 1.8t z nowszych modeli ;) Ale to tylko twój wybór :) Powodzenia
Gość deviltomek
no i w gre wchodzi odprężenie silnika i wymiana tłoków na kute
