Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
A więc moj vin WVWZZZ3BZVE042965.
Przód: 282,5 x 25
Tył: 245 x 10
Witam mogę prosić i ja o pomoc VIN WVWZZZ3BZXE346 bardzo dziękuję z góry za pomoc
A ja po raz kolejny powtarzam: Muszę mieć jeszcze kod z wlepy zaczynający się cyfrą "1". Bez tego nie jestem w stanie nic powiedzieć.
witam,
prośba o wymiary tarcze/klocki, przód/tył
WVWZZZ3BZXE348038
1LB
witam,
WVWZZZ3BZXE348038
1LB
Przód:
8E0 615 301 Q - tarcza hamulcowa (wentylowana) 288 x 25 mm
8D0 698 151 C - klocki hamulcowe bez wskaźników zużycia, alternatywnie można zastosować 8D0 698 151 F
Tył:
4A0 615 601 A - tarcza hamulcowa 245 x 10 mm
4B0 698 451 E - klocki hamulcowe
witam,
WVWZZZ3BZWP127851
1LB
witam,
WVWZZZ3BZWP127851
1LB
Przód:
8E0 615 301 A - tarcza hamulcowa (wentylowana) 282,5 x 25 mm
Tył:
Przód: 288x25
Tył: 245x10
Witam ja znalazłem na wlepce kod 1ZC a w kodach odszukałem takie rozmiry
1ZC Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm)
Jesli możesz to podpowiedz mi który rozmiar kupić ? czy lepiej jednak pprostu zmiarzć te które mam założone
Z góry dzięki pozdawiam
Przód: 288 x 25 mm
Tył: - 245 x 10 mm
Witam serdecznie. Czy może mi ktoś podać wymiary tarcz przód WVWZZZ3BZXP397744
kody w lepie to
1AJ
1G2
1LB - ?
1BA
WSZYSTYKIE KTORE ZACZYNAJA SIE NA LICZBE 1
Edytowane przez Arus46
kody w lepie to
1AJ
1G2
1LB - ?
1BA
Przód: 288 x 25 mm
Tył: 245 x 10 mm
według oznaczenia 1lb to mam 282
http://forum.vw-passat.pl/threads/991-Kody-wyposazenia-pojazdu
czy mozesz mi wytłumaczyc o co chodzi..
Chodzi o to, że są dwa wymiary tarcz pod tym kodem: 282,5 mm i 288 mm. I wtedy właśnie znaczenie ma numer VIN. Do któregoś numeru są 282,5 mm a dalej już 288 mm. Nie napiszę Ci teraz dokładnie który numer jest graniczny, bo jestem w pracy i nie mam dostępu do ETKI, ale na pewno się nie pomyliłem i dobrze Ci podałem.
dzieki bardzo
A to może i ja bym poprosił o informacje jakie tarcze szukać ... zbliża mi się okres wymiany ... a, że auto dopiero u mnie 2 tygodnie ... więc pomoc w doborze tarcz i klocków (wielkości) się przyda ...
VIN: WVWZZZ3BZXP312614
Podaj kody z wlepy zaczynające się na cyfrę 1, tak jak koledzy wcześniej. Bez tego się nie da:wmorde
::/: tak to jest jak się nie czyta wszystkiego od początku ... mój błąd :cool
kody z wlepy to:
1AH
1G2
1LB
1BA
Dzięki wielkie ...
kody z wlepy to:
1AH
1G2
1LB
1BA
Dzięki wielkie ...
Przód: 288 x 25 mm
Tył: 245 x 10 mm
Proszę o pomoc. Jakie wymiary tarcz i klocków? VIN:WVWZZZ3BZWE291604
kody z wlepy: 1AC; 1G2; 1LB; 1BA
Z czujnikiem czy bez?
Z góry dziękuje.
Edytowane przez boci100
Z góry dziękuje.
Przód:
Tarcza:
8E0 615 301 A - tarcza hamulcowa wentylowana, 282,5 x 25 mm (numer wycofany w dniu 01/01/2010 r)
8E0 615 301 C - tarcza hamulcowa wentylowana, 282,5 x 25 mm (numer zastępczy od dnia 01/01/2010 r)
Klocki:
8D0 698 151 C - komplet klocków bez czujników zużycia (zamiennie można zastosować 8D0 698 151 F)
Tył:
Tarcza:
Klocki:
4B0 698 451 E - komplet klocków
