Gość marcin7927
Wymiary tarcz hamulcowych B5
A dla mojego autka to jakie wielkie te tarcze na przód ?? wvwzzz3bzwp317493 1.8 ADR sedan automat
280x22mm.
dziekuje bardzo a jakby wieksze zalozyc to wystarczy inne mocowania zacisku czy sam zacisk tez jest inny ??
musisz zmienić zacisk i zapewne jarzmo też nie musi być inne, bo większe i zarazem szersze nie wejdą. Niech ktoś mnie poprawi jak się mylę ;)
Natomiast zmiana z 288 na 312 jest tylko przez zmianę jarzma, zacisk ten sam.
GURAL to moj nr VIN WVWZZZ3BZWE278052, jak możesz to powiedz mi jakie tarcze hamulcowe mam zakupić na przód i tył.( I jak możesz powiedzieć czy klocki z czujnikiem czy bez )
kolego z przodu masztarcze 282,5 mm , tył 245 mm,
klockiz przodu masz bez czujnika:)
Witam!!! 1.8T AEB mój nr. vin to WVWZZZ3BZWE223040 proszę o rozmiar tarczy do przodu i na tył. Z góry dziękuję
Przód 282,5x25mm.
Tył 245x10mm.
Mój nr vin WVWZZZ3BZ3E071901 proszę o wymiar tarcz hamulcowych.Z góry dziękuję.
witam wszystkich. mozecie mi podpowiedziec jaki rozmiar tarcz przednich mam w b5 1.8t 150km 1997r?
Podaj swój VIN, kolego GURAL namierzy twoje rozmiary ;)
witam. moj VIN to WVWZZZ3BZ4EOO5356. JAKI ROZMIAR NA PRZÓD I TYL TARCZ I JAKIE EWENTUALNIE POLECACIE I JAKIE KLOCKI.DZIEKI GÓRAL
_niekrzycz
Edytowane przez GURAL
Gość TEDEI
Adam a do mojej fury jakie tarcze przod i tyl WVWZZZ3BZXE000612
z gory dzieki
Przód; 288x25mm
Tył; 245x10mm
witam. moj VIN to WVWZZZ3BZ4E005356. JAKI ROZMIAR NA PRZÓD I TYL TARCZ
Przód; 288x25mm
Tył; 245x10mm
Przód; 280x22mm
Tył; 245x10mm
To i ja grzecznie poproszę o support - WVWZZZ3BZWE221048
Z góry dzięki :)
Przód; 282,5x25mm
Tył; 245x10mm
Poproszę pomóc koledze z innego wątku:
witam
orientuje się ktoś czy tarcze i klocki w passatach 4motion ...
tu wrzucę ,moze ktos się zlituje
WVWZZZ3BZ4E079126
auto z września 2003 ,reszta jak w opisie
Po numerze VIN wychodzi;
Przód; 288x25 mm
Tył; 245x10 mm
Czyli takie jak w ośce.
Witam! Mój numer VIN to WVWZZZ3BZYP098092. Jeśli można to poproszę o podanie wymiarów tarcz hamulcowych z przodu i z tyłu. Z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam!
Witam!
Prosze o sprawdzenie wymiarow tarcz przod i tyl. Mój numer VIN to WVWZZZ3BZ1P074647. 2001 1.8t AWT.
Z gory dziekuje.
Edytowane przez zeus1982
