Gość toom1979
klimatronic w B5 slabo chlodzi...
Kolego, żeby sprawdzić opornicę bez jej wyciągania musisz wejść pod autko, zdemontować osłone silnika i przy lewej belce jest widoczna opornica. Żaróweczka, dwa kabelki i:
-na odpalonym aucie i trybie ECON napięcie nie dochodzi do żadnego styku (są trzy, bynajmniej u mnie ale ja mam AFN więc może być jakaś różnica) na opornicy (lub tylko jednego,
-nastepnie też na odpalonym aucie włanczasz klime i teraz na styku zasilającym musi być napięcie i na jednym wyjściu (1 bieg wentylatora)
Gdyby było ciepło to po pewnym czasie na postoju załancza sie 2 bieg i wtedy napiecie jest na wszystkich stykach
Niestety, nie podam Ci koloru kabli który jest od czego ale myśle że się połapiesz
Edytowane przez bbzzyyczczeek
Witam, myśle że szczelność układy można wykluczyć bo w końcu klima była nabijana nie dawno. tj w tą środe. Wydaje mi się że wydażenia które opisałem w temacie mogą sie wiązać z 2'gim topikiem który załozyłem --->http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=961978&posted=1#post961978
Co więcej doszło- oprócz tego ze piszczenie paska ustało po kilku godzinach od nabicia z climatronikiem zaczeło się kopać. Klima przy 18 stopniach powinna dmuchać zimnym powietrzem - jest takie se. LOW dmucha chłodem ale nie takim jak kiedyś. A teraz przy 20 stopniach leci gorące powietrze!! Co jest nie tak ;//// Czy piszczenie pasa przy załączonej spręż. przed nabiciem + dziwny zapach o którym wczesniej pisałem + złe działanie klimy mają jakiś związek ? Mechanior ręce rozkłada
a moze to kolko na napinaczu paska sie zablokowalo lub ma duzy opor
Zacząłem wertowac kody climatronic. Sprawdze u siebie - zawuażyłem że jest opisany bład poślizg paska soft i hard ... czyli jeśli było by coś na sprężarce z paskiem to bym widział ten bład w klimie?
mi tez piszczal pasek i nic klimatronik nie pokazal tylko u mnie byl luzny jak naciagnolem to mam spokuj ale mysle ze klimatrokik tego nie pokaze bo tam przy pasku ani napinaczu nie ma zadnego czujnika
a kture kody sprawdzales http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54 moze te post 1 . Te kody niestety sa do audi nie do vw w 2 poscie sa kody do vw niestety troche ich malo
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
zreszta wciskajac nawiew minus -temperatora minus-econ na kanale 8 masz temperature powietrza wpuszczana do kabiny po okolo 1 minucie od wlaczenia klimatyzacji na LO powinno oscylowac w okolocy 5st cel.
spoko dzięki. Sprawdze jak bd w aucie.
Witam mam problem z climatronikiem w B5 FL opisanełm go tu:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1046&highlight=klimatyzacja&page=12
Już nie wiem co mam robić jak zrobiłem nowy temat to mi oczywiście usunęli:/ Tak czy siak czy ktoś z was ma namiary na dobry serwis od klimy w okolicach Łodzi/Kutna/Koła??? z góry dzięki za odpowiedź.
Oprnice sprawdzilem wszystko wygląda ok zrobilem diagnoze i 313 czujnik przeplywu swiezego powietrza czy to on moze powodowac ze klima dostaje zadyszki w korkach i krotkich postojach??
Witam, odświerzam temat. Niestetety nie miałem okazji wsiasć do autka ostatnio (pilny wyjazd) ale tata pojechał z auktem do warsztaatu. Pasek się ślizgał. Zmieniono pasek i facet rozebrał napinacz chociaż dni jego raczej sąjuż policzone. Jednak nadal przy 21 stopniach dmucha ciepłe powietrze...;/
A sprawdziłeś wszystko o czym była już mowa?Tzn. np.czy jest odpowiednia ilość czynnika,czy silniczki klapek są sprawne?Na początek zrób sobie test climatronica ;) i zobacz czy wywala jakieś błędy.Zerknij jeszcze tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54 Pzdr.
Edytowane przez Patryk_
klima była dobijana tydzień temu... jutro o 6 jade w trase więc w między czasie sprawdze o czym mowa...
Przy 21 stopniach gdzie? Na klimie nawiew na 21 czy na zewnątrz temperatura 21?
Bo jak nadmuch na 21, to lodu sie tam nie spodziewaj :bry2
jeśli jeswteśw stanie ustawić ZEWNĘTRZNĄ temperature na 21 stopni to jesteś BOGIEM I PROSZE O 22 stopnie lekkie zachmurzenie do piątku w całej polsce. I suche drogi... a i żeby światła wszędzie działały bo ludzie dostają głupoty. Jasne że po ustawieniu 21 stopni nie moge sie spodziewać chłodu..a le chłodnego powietrza a nie gorącego jak dmucha ! Wcześnej tak nie było. Wróciłem już mam autko pod domem zaraz pobawie się klimą ...
No więc byłem zrobiłem test... po lewej kod 444 - brak błedów w pamięci jak znalazłem na forum a po prawej ilość błędów -02... nie moge przełączyć się po miedzy błędami używając +...
Edytowane przez pentel
podepnę się pod ten wątek bo nie moge zacząć nowego (m za świerzy jestem)
otóż, nie dmucha mi w nawiewach po stronie pasażera ( klimatronik) co to może być?
czy coś tam spadło , odczepiło się? qrcze nie wiem.
proszę o podpowiedź
mobile mam pytanko . może ktoś mi powiedzieć jak odczytać błędy climatronikiem . co należy przycisnać w jakiej kolejności. a chce sprawdzić ponieważ wentylator nie załącza się .
Poszukać na forum-tak...
Test climatronic
Kody climatronic
o jaki wiatraczek chodzi panowie? bo mam podobna sytuacje
Witam, ja mam podobny problem. Mianowicie w samo diagnostyce climatronica wyskakują mi dwa błędy 25b i 4FA. Błędy nie chcą się jakoś skasować. Dodam ze guziki w ogóle nie działały wiec wyjąłem panel i wyczyściłem wszystko spirytusem, okazało się ze ktoś namiętnie psikał panel Plakiem i się po prostu kleiły i chyba jakoś styków brakowało. Po wyczyszczeniu złożyłem i wszystkie chodziły, jedynie obieg zamknięty ciężko chodził jakoś, teraz jak nacisnę obieg to nie zapala się ikonka obiegu. Do diagnozy mogę wejść za 3 albo czwartym razem. Domyślam się ze muszę rozebrać jeszcze raz i doczyścić okolice tego guzika (płytka i styki, gumki i guziki). Jednak czy może to być coś grubszego? Co muszę naprawić, ewentualnie przestawić/sprawdzić aby działo to co powinno? Prosiłbym o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam
Paczesław
