Sign in to follow this
Guest cichy.pl
jakie powinno być ciśnienie przy kołach 225/40/18
Guest cichy.pl
witam mam koła 225/40/18 alufelgi jakie powinno być ciśnienie z przodu i z tyłu Dziękuje
Odpowiednie :D
Dziękuje
Weź no chłopie w google lepiej wklep hasło "serwis opon" i poszukaj. Jak 2% forumowiczów jeździ na takich laczach to max.....
2,3 przod 2,5 tyl.pozatym na klapce od wlewu paliwa masz wlepke z wartosciami cisnien.
To ja mam inaczej .
A tak na dobry rozum jak może być z tyłu 2.5 przecież tył jest lżejszy i ciśnienie musi być mniejsze niż z przodu!Rozumiem jak mamy zapakowaną furę to tak.
Guest Krawcol
TUTAJ masz tabele Continentala (przod 2,4bar; tyl 2,2bar).
Co prawda nie ma tam Twojego rozmiaru opon ujetego :kwasny:
Ale ja ogolnie spotkalem sie z opinia, ze im nizszy profil, tym cisnienie powinno byc troszke wieksze.
Guest sheriff
.. taa na pewno ;). Fabrycznie pasek przeciez nie wyjezdzał na 18 więc takowych wartości na klapce nie podawali !
Ale ciśnienie to ciśnienie,więc myśle że nie powinno mieć różnicy dla wielkości koła,może się mylę to porawcie.
Guest Krawcol
Mysle, ze dla wielkosci kola (srednicy felgi) nie ma wielkiego znaczenia-takie samo cisnienie moze byc w 14 cali i 16 cali, ale dla profilu opony juz chyba ma znaczenie. Przy takim samym cisnieniu w oponach zwyklych i niskoprofilowych w przypadku znacznego ugiecia opony (kontakt z kraweznikiem) moze dojsc do szybszego uszkodzenia felgi w przypadku opony o niskim profilu-tak mi sie wydaje :niepewny:
Teoretycznie tak ale przecież nie można napompować za dużo,żeby nie uderzyć w krawężnik,bo jak za mocno napompujesz to felga też może się zgiąć,wtedy opona robi za krawężnik,poprostu można dobić więcej o 0,1-0,3 atmosfery i będzie lux
Guest Krawcol
Nie wiem dokladnie ile-to juz w wulkanizacji moga podpowiedziec. Ale te 0,3 atm moim zdaniem to juz i tak jest utrata komfortu jazdy :zalamany:
Ale sa gusta i gusciki :evil:
Sorry za OT :vw:
Dnia 21.07.2007 o 23:39, kyniovtg napisał:
To ja mam inaczej .
Jak Latasz na pusto to 2.2 i 2.2 jak zawalony to tył rośnie do 2.6 a nawet 2.7 jak załadujesz hantle z siłowni . 2.0 i  2.1 też może być tylko szybciej się zużyją i inne właściwości jeżeli chodzi o przyczepność.
NO I ZALEŻY JAKA OPONA (BIEŻNIK)
