Gość grzegorz k
klimatyzacja - krótkie pytanie
Gość grzegorz k
klima manualna - czy ilość czynnika chłodzącego ma wpływ na temperaturę schładzanego powietrza - z wcześniejszych postów wiem że na czas reakcji ma a co z :niepewny: temperaturą?
Tak.
czy ilość czynnika chłodzącego ma wpływ...
Ma, obowiązuje tu ta sama zasada co w wypadku np. lodówki. Jeżeli jest za mało czynnika agregat nie ma pełnej wydajności.
Gość grzegorz k
A czy polecilibyście jakiś serwis w wawie aby skontrolować ilość czynnika w klimie?
:niepewny:
tak przy okazji może ktoś zna dobry i tani serwis klimy w białymstoku lub okolicach?
Gość adasiek
W białym to firma APEX na takiej małej uliczce (nie pamiętam nazwy) odchodzi od Raginisa (po lewej stronie), są dobrzy trzeba przyznać, ale czy tani...kwestia sporna, w każdym razie na pewno nie są bardziej drodzy od innych ;)
no, dzięki adasiek, już namierzyłem ich w necie, wg ich strony są na Raginisa 69A, ktregoś pięknego dnia zajedziemy, się dowiemy, może skorzystamy :ok:
Ten czynnik to R134 jak jest go za dużo to też nie zdrowo, zwłaszcza przy temperatura jest jak dziś-dochodzi rozprężanie.
Gość grzegorz k
Klima nabita od nowa. Jest lepiej.Koszt 150pln.
Po sondażu zrobiłem zabieg w michałowicach (między wawą a pruszkowem) w okolicach ursynowa niżej 200 nie było. Służę adresem w razie potrzeby.
szkoda ze w warszawie.
u mnie zauwazylem ze w tym roku juz slabiej chlodzi jak rok temu.
czyli na przyszly bedzie trzeba nabic.
no ja też nabiłem, koszt 70 zeta, z tym że koszt zawsze chyba zależy od ilości czynnika "dobitego", u mnie było to ok 300g, klimka trochę lepiej chodzi, szczegolnie dziś się przydała :ok:
Gość grzegorz k
Ja niedawno nabyłem auto więc gaz i olej był wyciągnięty cały i nabity od nowa. Pewnie uzupełnianie jest tańsze. Ale cóż. :mur:
uzupełnianie na tym właśnie polega, wysysają wój czynnik, patrząc ile go było w instalacji, filtrują (w zasadzie idzie on do butli/zbiornika przy stacji napełniającej) i nabijają do odpowiedniej ilości (1200g), i od tego ile brakowało do normy powinna zależeć cena usługi, w warsztacie w którym to robiłem ceny nabicia są od 60 do 200zł, ja za 300g i rzecz jasna usługę zapłaciłem 70zł
dodam ze pasek przybył z belgii dwa lata temu, nie robiłem nic a nic z klima, nie napełniałem w okresie 2 lat eksploatacji, nie posiadam info kiedy w belgii miał sprawdzaną ilość czynnika w instalacji, więc spodziewałem się gorszego wyniku
grzegorz k, akurat dzis to robilem
zaplacilem 120-130zl
Firma SKiC ul. Wenecka 24A
tel 501-179-381
Sprawdzili szczelnosc i dobili - nie dobijaja na wage tylko na mnaometr - czyli do odpowiedniego cisnienia w instalacji.
Jedeyny zaklad jaki znalazlem ze umawiasz sie z dnia na dzien - reszta kolejki min 1,5 tyg.
ciekawe dlaczego na manometr a nie na wagę, przeglądając kiedyś fachową literaturę m in z wykazem aut i sposobem konserwacji w nich klimy zawsze była podana ilość czynnika wagowo oraz jego rodzaj, nigdy ciśnienie, ciśnieniem to się sprawdza układ po opróżnieniu pod kątem szczelności a potem pusty układ napełnia odpowiednią ilością czynnika i pewnie tak było i tym razem...
