Gość swwitch Zgłoś #1 Napisano 9 Lipca 2007 Strasznie szarpie mi skrzynia przy zmianie biegów w górę i w dół, bieg w góre zmienia dopiero przy okolo 3200 obrotów, przy zmianie w dół aż wyje po podpięciu vag okazalo sie że jest błąd nr 00281 czujnik prędkości (G68) z tego co znalazłem w necie, to przyczyny mogą byc bardzo różne, od problemów w silniku (z tym ze vag nie pokazał żadnych błędów silnika) po nawet xle podłączone radio w aucie. czy ktos ma podobny problem? i jakieś doświadczenia juz w tej kwestii? Ile ten czujnik kosztuje i w którym miejscu sie znajduje? oznaczenie sterownika skrzyni 01N 927 733 CN skrzynia AG4 01N pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość swwitch Zgłoś #2 Napisano 9 Lipca 2007 bardzo dziekuje Ci za pomoc, czyli mam rozumiec że usterka dotyczy czujnika g22, a nie G68, tak? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 9 Lipca 2007 swwith - tak, jak jest napisane Nie ja układałem takie instrukcje, tak więc należy im chyba uwierzyć. No i skoro już sobie to skopiowałes - tak więc mogę usunąć fotki. Ewentualne pytania odnośnie fotek - na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość swwitch Zgłoś #4 Napisano 10 Lipca 2007 dzwoniłem do aso, niestety im oznaczenie G22 nic nie mówi, jak uzyskać nr tej części, lub moze odrazu ktos wie ile kosztuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 10 Lipca 2007 swwith - do tego to trzeba mieć ETKĘ. No i może spróbuj jeszcze raz do ASO zadzwonić i opisz im jeszcze raz - o co biega: czujnik pomiaru predkości jazdy - jest zamocowany w obszarze kołnierza lewej półosi napędowej, przy skrzyni biegów No chyba, ze sami nie wiedzą, po co w ogóle tam pracują i co mają - zarówno w komputerze, jak i w magazynie A tak (schematycznie) ten czujnik wygląda: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość swwitch Zgłoś #6 Napisano 21 Lipca 2007 Witam ponownie, wczoraj udalo mi ise wymienić czujnik G22, Po wymianie jakies 10km autko szło jak nowo narodzone, nie ten pasek, Niestety po przychamowaniu na skrzyzowaniu, skrzynia zanowu zaczela chaotycznie pracować, Po przyjeździe do domu vag znowu wskazuje błąd czujnika prędkości. Styki na czujniku i kablu czyściutkie, nie wiem o co może jeszcze chodzić, Pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2007 swwith napisał/a:Styki na czujniku i kablu czyściutkie No a idąc dalej po przewodach Sprawdzales Może gdzieś łapię masę. Może też być tak, że coś w skrzyni jest "nie halo" i kolejny czujnik "zdechł" . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość swwitch Zgłoś #8 Napisano 22 Lipca 2007 a idąc dalej tym tropem orientujesz sie jaki to może byc czujnik? jutro chyba jeszcze raz wejde do kanału i przyopatrze sie bardziej tym kablom, do skrzyni raczej zaglądal nie będe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 22 Lipca 2007 Patrząc w instrukcję, to jest tam również napisane o czujniku G 21 - ale nie mam pojecia, jak on wygląda i gdzie się znajduje. Możliwą przyczyną może byc również zwarcie, przerwanie przewodu lub złącza wtykowego. Jeśli tak jest, to pod wpływem zwarcia mógł ten nowy czujnik też "paść". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość swwitch Zgłoś #10 Napisano 24 Lipca 2007 szkoda ze nikt nie wie cos na temat tego drugiego czujnika, ja zkolei czytalem o jakimś G38, ale juz sam niewiem co do "padnięcia" czujnika to chyba i tamten i ten nowy sa w miare ok, bo raz auto chodzi dobrze, a raz źle, potrafi podczas jazdy od ruszenia jechać źle, i po kilku kilometrach juz normalnie przełanczac biegi. Może gdzies nie łączy jakaś kostka, lub przewód jest przerwany, tylko gdzie ps. dzięki za zaangażowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 11 Maja 2008 Jak widać - to wcześniej się już w tym temacie wypowiadałem, ale ostatnio po "zważeniu" paska, powtózyl mi się błąd 16885, czyli sygnał prędkości samochodu (czujnik prędkości) – niezrozumiała wartość. Z rok temu przy sprawnym prędkosciomierzu miałem ten sam błąd. Teraz gdy już licznik szlag trafił (bo się spalił), błąd jest nadal ten sam. Czytajac instrukcję, wychodzi na to, ze jest uszkodzony czujnik predkościomierza, czyli G22, bo czujnik predkosci pojazdu to G68 i znajduje się przy skrzyni. Tak więc co w koncu padło? Licznik czy czujnik przy skrzyni? Wczesniej licznik działał no i z niewiadomego nadal powodu - spalił się. Ostatnio po naprawie licznika, popracował okolo minuty, po czym znowu zdechł. Bo jeśli wymienię G68, tak jak swwitch a usterka będzie nadal występowac, to co dalej? Gdzie szukać? I jak? ps: dodam, że na CLIMAtronic-u pod pozycją "16" predkość jest pokazywana normalnie. No i drugi błąd - choć moze trochę nie w temacie, ale przy okazji. 17953 – sterowanie przepustnicą – nieprawidłowe funkcjonowanie. Oglądałem przepustnicę, przewody, węze, kable i nic tam nie widze, co by mogło zakłocać jej pracę. Ma to zwiazek z błedem czujnika prędkości pojazdu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #12 Napisano 11 Maja 2008 Pytasz o czujnik G22 oto on:) Coś mi nie wychodzi wklejanie rys.za pomocą załączników Forum tak jak ja bym chciał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #13 Napisano 11 Maja 2008 Jurek - mamy ta samą instrukcję i to jest G68. Poczytaj małe literki pod tabelkami Wiem co i jak wygląda - pytanie raczej dotyczyło ciut innej kwestii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #14 Napisano 11 Maja 2008 Jurek - mamy ta samą instrukcję i to jest G68. Poczytaj małe literki pod tabelkami Wiem co i jak wygląda - pytanie raczej dotyczyło ciut innej kwestii Pytanie na pewno dotyczy innej kwestii lecz ten czujnik to G22 sprawdziłem właśnie .Lecz ja pochodzenia rys. i podpisu jestem pewny.No ale jeśli nie dasz sobie zwrócić uwagi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #15 Napisano 11 Maja 2008 No przecież nie bedziemy się spierać G22 jest w liczniku. A ten czujnik z twojej z foty to G68. Choć opisany jest jako G22. No błąd jest zapewne sądząc z opisów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murawpio Zgłoś #16 Napisano 9 Marca 2010 Tak dla pewności zapytam w przypadku błędu 00281 chodzi o czujnik prędkości 012409191D? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #17 Napisano 9 Marca 2010 Tak dla pewności zapytam w przypadku błędu 00281 chodzi o czujnik prędkości 012409191D? błędu 00281 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25582&highlight=00281 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murawpio Zgłoś #18 Napisano 9 Marca 2010 W linku, który podałeś powinna być odpowiedz czy w przypadku błędu 00281 chodzi o czujnik 012409191D? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #19 Napisano 9 Marca 2010 no tak bo masz odp ze chodzi o czujnik prędkości pojazdu a ty też podajesz nr takiego czujnika więc to jest odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
murawpio Zgłoś #20 Napisano 9 Marca 2010 Wolałem się upewnić bo przeglądając forum w przypadku błędu 00281, niektorzy piszą, że może to być zarówno czujnik G22 jak i G68. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
