nakonr
RENOWACJA Kloszy Reflektorów Przednich
eh nie do konca tak jest w przypadku bi xenona lampa jest klejona innym klejem i niechce poscic w piekarniku nawet po 15 minutach w 100 stopniach nawet sie neichce ruszyc o minimetr, jakies pomysly jak to rozkleic?
To jest jedyny sposób na to niestety,inaczej nie rozkleisz...
Moje klosze nie sa już pierwszej jakości w dodatku nie dawno pojawił sie na nich jakis dziwny zaciek.
Macie jakiś pomysł jak je troche odnowić?
Uploaded with ImageShack.us
Sa to oryginalne HELLE.
Mamy pomysł-ten wątek wszystko wyjaśnia.Jeżeli klosz jest matowy,czy ma jakiś wżer lub jest szorstki (czuć to pod palcem) to jedynie polerka papierem,tak jak jest opisane.Jeżeli powłoka klosza jest lekko zabrudzona możesz spróbować pastą polerską,choćby lekkościerną,później wypolerować zwykłą.Pozdrawiam
super gites tylko ten piekarnik, Boje sie:(
Spoczes,często kontroluj i będzie :ok Wystarczy naprawdę niedługo,choćby w 50 stopniach :) Tylko nie przecholuj...Pzdr.
Panowie a czy w ori bi-xenonie szkło reflektora jest też plastikowe,bo przymierzam sie do zakupu i przed założeniem przydałoby się zrobić polerkę
Tak,możesz śmiało działać ;)
To znaczy jest plastikowe???????????????????
Przecież napisałem: Tak ;) Obojętnie czy halohen,xenon czy bixenon (xenony różnią się przesłoną tylko). Pzdr.
chłopaki a ile tych arkuszy papieru trzeba bo kupiłem po jednym i nie wiem czy po połowie na jeden reflektor wystarczy :)
To dokup jeszcze po jednym ;) Wszystko zależy od stanu reflektora,ale lepiej mieć więcej niż by później się okazało że brakuje jednak...Pozdrawiam
Ja zaczynałem od 800 później 1000, 1200/1500, 2000, 2500 i na koniec pasta G3
kazdy arkusz dzielisz na 4 prostokąty oprócz 2500 na 2(firmy Mirka)i wrzucasz do wiaderka z wodą na początek po dwa z każdego, więc na mój gust po jednym Ci wystarczy ale od przybytku głowa nie boli.Może Ci wystarczyć od 1000 lub 1200 a nawet 2000! Zależy od stanu reflektorów;)Papier warto założyć na jakąś kostkę a najlepiej na twarda gąbkę ,klocek ścierny z Castoramy.
powodzenia
Nie polecam,jest nieco za twardy ;)
Tzn chodziło mi o gąbkę nie o korek!Taki o gradacji 120.Oczywiście grubość ziarna nie ma nic do rzeczy, bo jest to tylko "podstawa'pod właściwy papier.
Moim zdaniem jest wręcz idealny:D
No chyba że tak :) To może być jak najbardziej.Pzdr.
Witam, mam problem matowego klosza po malowaniu u lakiernika.
Mianowicie klosz jest czymś siknięty, a powierzchnia jest mocno szorstka (pierwsze zdjęcie), na drugim dla porównania jest klosz czysty.
Teraz daje to do reklamacji, miałem taki problem na szybie drzwi, ale zeszło pod wpływem wysokiej temperatury.
Obawiam się, że panowie "fachowcy" nie będą wiedzieć jak to sprawnie usunąć. Raczej nie będą bawić się w papiery wodne i pastę tempo.
Co mógłbym im ewentualnie doradzić?
A może mam się upierać przy wymianie całego reflektora?
Dosyć dobrze to podsumowałeś...:ok :D
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Twoje auto zmienia kolory?:zeco
A z czego sa klosze?bo wygląda na szkło? Co to?
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:30 ----------
Może są zapryskane mgiełką z bezbarwnego?Próbowałeś rozpuszczalnikiem?Albo zmywaczem powłok lakierowych;)Jeśli są ze szkła oczywiście!!!
Co to za samochód?
Jest to Seat Cordoba, drugie zdjęcie jest z innego auta, tak dla porównania.
Nie mam rozpuszczalnika, ani zmywacza pod ręką :taksobie
Klosz jest ze szkła, ale z tego co słyszałem nalot ten usuwano z szyby "na gorąco". Podobno inaczej nie schodzi.
Pytam o radę, bo nie chcę żeby lakiernik rozkleił przy tym reflektor, ogólnie obawiam się, że usuwanie tego matu może się źle skończyć.
Wymianę reflektora biorę pod uwagę, w końcu został uszkodzony podczas naprawy lakierniczej.
