Gość Jachu
navi MCD uszkodzona?
Gość Jachu
Witam!
Mam navi MCD z 2003 roku. Pojawił się problem z prawidłowym jej działaniem (miesiąc temu jeszcze było dobrze).
Objawy są takie:
Po włożeniu płyty navi z mapami obojętnie czy to nagrywane czy oryginały niemieckie (czyściutkie i nieporysowane) navi się włącza, wgrywa się soft, można wyznaczyc trasę i kawałek pojechac, komunikaty wyświetlane i głosowe są prawidłowe, ilośc satelit ok. 7-8,
a po ok 15-20 sekundach działania się wyłącza i od nowa sama startuje i aktywuje i tak w kółko.
Zjawisko to występuje zarówno gdy navi dopiero co jest włączona czy też chodzi np. godzinę – wyklucza to że mogłaby się przegrzewac i działa wtedy jakieś zabezpieczenie. Szukałem w ustawieniach, przywracałem ustawienia fabryczne i nic.
Przeczyściłem też laser za pomocą płyty czyszczącej, a później również 2x ręcznie - bez efektów. Do samochodu był też podłączany komputer – błędów żadnych nie wykrył, łącznośc z anteną gps była prawidłowa. Przewody z tyłu są wszystkie na swoim miejscu podłączone.
Co ciekawe kiedy jest włożona płyta CD z muzyką napęd się nie wyłącza.
Czy ktoś wie co to może byc?
Gość kakis
Zresetować całą navi, powinno pomóc ;)
Gość Jachu
jeżeli chodzi o resetowanie dostępne z ustawień menu to już to robiłem kilka razy, nie pomogło, chyba że jest jeszcze jakiś inny sposób?
troche drastyczny restart - odłącz klemę od akumulatora, albo odłącz kabel od zasilania navi...
tylko pamiętaj że jest kod !!
Gość Jachu
zasilanie też było odłączane kilka razy i na czas do kilku godzin, kod posiadam oryginalny (jest w dokumentach Passata)
Jak miałem MCD (oryginalnie zamontowana) robiłem też twardy reset i po ponownym podłączeniu pojawił się monit o wpisanie kodu a po chwili navi sama się uruchomiła bez jego podania, wytłumaczenie jest na 33 stronie instrukcji MCD- patrz fotka...
Gość Jachu
czy jest możliwośc wgrania oryginalnego softu MCD (ewentualna naprawa błędów) i gdzie go można znaleźc?
Gość gorky23
Nie chcesz sprzedać tej nawigacji MCD?
