kosabelfast Zgłoś #21 Napisano 26 Sierpnia 2009 http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=58 to jest na forum passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturoski Zgłoś #22 Napisano 26 Sierpnia 2009 Proponuję wrzucić Passka na hamownię (rolling road, dyno) i sprawdzić co z tych 150 w ogole zostało. Przecież 1.8T nawet w serii jest dość żwawe. Moj fmic imo jest za duży do turbo K04-15. Mogłby być o 1/3 mniejszy... Nie ma jakiegoś tam odczuwalnego laga ale po mojemu mógłby być mniejszy i też by było dobrze. No chyba, że wrzucił bym gt28rs jak u Marka to by było w sam raz. Może kiedyś pomyśle nad jakąś zmianą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #23 Napisano 26 Sierpnia 2009 No chyba, że wrzucił bym gt28rs jak u Marka to by było w sam raz no... taki IC nie "puchnie" przy GT28RS nawet przy 30 stopniach na dworzu a lag... hmm... ciężko mi ocenić, bo po 15 sekundach, jak już wskazówka po ciężkiej walce z grawitacją mija te 4500 RPM tracę poczucie czasu i nie wiem co się dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #24 Napisano 27 Sierpnia 2009 czytalem na forum i doczytalem ze ten w moim pasku po pewnym czasie jak sie silnik zagrzeje nie wyrabia bo zaslania go nadkole i nie ma odpowiedniego przeplywu powietrza Na ten przypadek ktoś na forum opisywał własny patent z wstawieniem w nadkole kratki wentylacyjnej ...może na początek pomocne rozwiązanie i niemal bez kosztowe w porównaniu z 2-3 razy większym IC. ---------- Post added at 10:42 ---------- Previous post was at 10:41 ---------- no... taki IC nie "puchnie" przy GT28RS nawet przy 30 stopniach na dworzu No no...wygląda zacnie...aż się nie chce zasłaniać zderzakiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #25 Napisano 27 Sierpnia 2009 Na ten przypadek ktoś na forum opisywał własny patent z wstawieniem w nadkole kratki wentylacyjnej u marecka chyba gdzieś jest w temacie, a u adams'a to już na pewno w Mój passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #26 Napisano 28 Sierpnia 2009 Trochę głupi pomysł ,ale co dałby wentylator założony na IC bez przeróbek dolotu powietrza ?? Według mnie chyba nic,bo mieszałby tylko gorące powietrze,co wy na to ? Oczywiście układ dodany załączałby wentylator przy pewnym ciśnieniu z turbiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #27 Napisano 28 Sierpnia 2009 Ja mam tak zrobione jak mówi dlugiiii. Zwykły 12cm wentylator od KOMPUTERA ! Podłączony jest pod kable do wentylatora klimatyzacji (wraz z załączeniem się klimy wentylator zaczyna chłodzić IC). Poszerzyłem też wlot (wycięcie plastiku w kratce oraz samego kołnierza IC). Efekt ? Około 6-7*C przy tych samych warunkach pogodowych. A wentylator pomaga w mieście, stoi się na światłach a on sobie dmucha, chociaż myślę też nad kratką w nadkolu i większym wentylatorem. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #28 Napisano 28 Sierpnia 2009 ja myślałem nad większym wentylatorem niż od komputera .Trochę bez sensu,że się załącza wtedy kiedy klimatyzacje załączasz,bo to co "zyskasz" przez obniżenie temperatury to klimatyzacja zabierze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #29 Napisano 29 Sierpnia 2009 No oczywiście można podłączyć go do innego obwodu, np. do świateł (te przecież zawsze włączamy przy jeździe). I czy faktycznie klima zabiera aż tyle mocy ? Bo ja jeżdżę akurat cały czas z klimą. Ile tak na oko HP zabiera klima, 2-3 ? heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #30 Napisano 29 Sierpnia 2009 To nie ten wątek,aby o tym rozmawiać ,ale jak pytasz ... 1)Podobno w jakim stopniu klima obciąża silnik zależne jest od stanu kompresora. 2)W moim aucie po włączeniu klimy odczuwam spadek z 10-25Nm na przyśpieszeniu i w momencie ruszania muszę więcej gazu naciskać niż bez klimy.Zdarza się,że ruszając na klimie dam za mało gazu i auto zgaśnie(bez klimy rusza normalnie).Po załączeniu słychać,że silnik jest "czymś" obciążony(klimą ) i inaczej pracuje.(napinacze mam sprawne) 3)Jeździłem 1.9TDI 90KM B5 i tam po włączeniu klimatyzacji nawet nie słychać było kiedy się załączyła! Dobrze chłodziła i w czasie jazdy nie zauważyłem,żeby samochód gorzej jechał(może za mało nim jeździłem).W innym TDI też nie słychać było kiedy załącza\wyłącza się klima Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #31 Napisano 30 Sierpnia 2009 Dokładnie mam tak jak opisujesz gdy jeździłeś B5 90hp. U mnie słychać tylko takie cpyknięcie jak się sprężarka załącza i obroty spadną na ułamek sekundy do 840, a potem znów 861. Można spokojnie bez gazu ruszać czy z klimą czy bez nie ma różnicy. Tylko mam problem bo mi (chyba) pasek wydaje odgłosy takie jakbym przykleił do niego kartkę papieru i za każdym obrotem ona by o coś zahaczała.Dopiero po jakimś czasie cichnie. Pasek do sprężarki mam Dayco to pewnie ten słaby i to jego wina ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #32 Napisano 30 Sierpnia 2009 chłopaki, dajcie sobie spokój z tymi wentylatorami, bo to śmiech na sali jest... różnicy żadnej fizyka nie pozwoli uzyskać -conajwyżej większą masę z przodu. Wentylator, który zrobiłby różnicę musiałby mieć moc liczoną w dziesiątkach kW i przepływ liczony w rzędu kilku tysięcy litrów na minutę, co by dorównać temu, co auto "łapie" przy prędkości 100km/h. A na postoju chłodzenie po co niby? Przecież nie przyspiesza się w miejscu (poza takim jednym przypadkiem, ale tam przeważnie mają nadmuchy ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #33 Napisano 31 Sierpnia 2009 (edytowane) Pewnie i masz rację Chodź ...ja tego nie sprawdziłem czy daje coś wentylator (odczyt w VAGu temperatury wpadającej do kolektora),ale w końcu wentylatory umieszczane na chłodnicach klimatyzacji\układu chłodzenia mają dużą skuteczność w chłodzeniu.Wentylatorek od komputera na pewno nic nie daje,ale mniejszy wentylator z chłodnicy (może z Tico,smarta,CC -może tam są mniejsze wentylatory ) biorąc na logikę powinien ochłodzić IC przez co powietrze będzie lepiej chłodzone.Wiem,że jest inna budowa chłodnicy cieczy\klimy niż IC , ale to inna bajka Na postoju chłodzenie jest nie potrzebne.Tak jak napisałem najlepiej,aby wentylator załączał się jak ciśnienie w kolektorze będzie równe lub >0 bar.Ewentualnie wyłącznik w kabinie Edytowane 31 Sierpnia 2009 przez dlugiiii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #34 Napisano 31 Sierpnia 2009 Na postoju chłodzenie jest nie potrzebne.Tak jak napisałem najlepiej,aby wentylator załączał się jak ciśnienie w kolektorze będzie równe lub >0 bar.Ewentualnie wyłącznik w kabinie no to sam sobie przeczysz... w trakcie jazdy i tak trafia tam więcej (w znaczeniu "kilka rzędów wielkości więcej") powietrza niż taki "wentylatorek" mógłby dostarczyć, więc wstawienie go tylko pogorszy przepływ (ograniczy, bo obracające się łopatki będą działać faktycznie jako "przesłona" wpuszczajaca tylko tyle powietrza, ile są w stanie przepchnąć). Ale oczywiście to tylko moja teoria i możesz się z nią nie zgadzać... Weź do ręki kalkulator, przelicz sobie ilość powietrza wpadająca w ciągu sekundy przy 100km/h do intercoolera o wymiarach 50 x 50 cm (dla prostego rachunku) i spójrz na katalogi wentylatorów jak duży musiałby być wentylator, który byłby w stanie dostarczyć te tysiące litrów na sekundę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #35 Napisano 31 Sierpnia 2009 Z tym blokowaniem przepływu powietrza przez łopatki wentylatora,bo pewnie masz racje(z resztą może też ). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #36 Napisano 31 Sierpnia 2009 Właśnie dlatego jutro demontuję wentylator i montuję kratkę z tunelem w nadkolu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #37 Napisano 31 Sierpnia 2009 kratka w nadkolu to według mnie będzie nie estetycznie wyglądać Po drugie jaką funkcję ta kratka ma spełniać jak IC jest przed nadkolem ?? Ma to służyć w celu wywołania "przeciągu" między zderzakiem a nadkolem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #38 Napisano 1 Września 2009 Pomaluje się na matową czerń i będzie ok. A dzięki kratce utworzę tak jakby tunel (jeszcze od IC do kratki pociągnę taki tunel) przez który powietrze spokojnie będzie przepływało a nie gromadziło się przed nadkolem i podgrzewało małego ICka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baran_R Zgłoś #39 Napisano 23 Kwietnia 2011 Witam! Co myślicie o izolacji termicznej przewodów (np. otuliną z pianki poliuretanową) od wlotu poprzez IC aż do kolektora...? Pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #40 Napisano 23 Kwietnia 2011 Co myślicie o izolacji termicznej przewodów (np. otuliną z pianki poliuretanową) od wlotu poprzez IC aż do kolektora...? po co? grzeje się właśnie od środka rury (ciepłe powietrze) - nie ma potrzeby tego izolować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
