elemenateur Zgłoś #41 Napisano 9 Czerwca 2014 Paweł daj autko na jazdę próbną porządnemu mechanikowi bo wymieniać części można w nieskończoność. Porządny mechanik powie Ci od razu co jest grane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #42 Napisano 9 Czerwca 2014 Dokladna diagnoza moze rozwiazac Twoj problem. Szarpaki w passcie nie pomoga. Najczesciej w naszych autach padaja dolne wachacze sprawdza sie je nastepujaco: Samochod podniesiony, moze byc na kanale lub na podnosniku. 'banana' sprawdza sie szarpiac kolo do przodu i do tylu, druga osoba musi trzymac za sworzen wtedy wyczuje czy jest luz, prosty sprawdza sie szarpiac-unoszac kolo do gory. Wazne jest zeby miec kogos do pomocy bo samemu ciezko to sprawdzic. Nalezy sprawdzic tez czy nie ma luzu na maglownicy i reszcie drazkow i wachaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackpirate Zgłoś #43 Napisano 10 Czerwca 2014 (edytowane) Hej wszystkim Panowie czy łozysko amortyzatora (gdy uszkodzone) moze powodowac wiekszy przechyl samochodu przy skrecie (inne ustawienie,przekrecenie sie MCPersona). Ostatnio samochod kladzie mi sie bardziej na prawa strone przy skrecie i mam wrazenie ze tyl zaczyna uciekac. Na szarpakach nic nie znalezli, amorki tez stwerdzili ze OK. Stad moje pytanie bo czasem na nierownosciach i skrecie w lewo stuka mi cos z prawej strony w podszybiu. Pzdr Rafal Sprawdź profilaktycznie poduszki pod silnikiem i poduchy skrzyni i tylne tuleje belki skrętnej. Wymieniałem po przebiegu 270000 łożyska amortyzatorów i były tylko parę milimetrów bardziej ubite niż nowe, to lita guma i mało prawdopodobne, że ona jest przyczyną. Edytowane 10 Czerwca 2014 przez blackpirate dod. info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #44 Napisano 10 Czerwca 2014 masakra z tym "czymś" ale faktycznie dam dla mechanika niech zrobi jazdę próbną i działa coś pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #45 Napisano 14 Czerwca 2014 od dobrego mechanika powinieneś Paweł zaczynać, a najlepiej dwóch zanim na wymianę czegokolwiek się zdecydujesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pokut Zgłoś #46 Napisano 4 Kwietnia 2015 Odgrzeje wątek bo mam mały problem czy może to być przez zużytą poduszke amortyzatora jak jadę normalnie bez znaczenia jaką prędkością przy zmianie nawierzchni na bardziej "chropowatą" z prawego koła dobiega szum dosyć głośny tak jak by bardzo mocno opona szumiała ale to nie ona bo jest nowa łożysko tez wymienione ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
