Gość bigkamil
wentylator chłodnicy
1. sprawdź numery seryjne wiatraka i czujki - jeżeli są inne wymień na odpowiednie
2. gdzie mierzyłeś temperaturę? bo zegar bierze ją chyba z silnika a tam raczej trudno włożyć termometr więc jakoś nie wierzę w pomiary temperatury plynu z dokładnością do 5 stopni (tyle wynosi tu raczej margines błędu)
ale to tylko twój passat i rób jak uważasz, ja swoim trochę za dużo jeżdżę żeby sobie na takie ryzyko pozwolić
Gość bigkamil
1. termometr wkładałem do zbiorniczka wyrównawczego zaraz tam gdzie przelewa się płyn tym ciękim wężykiem więc wydaje mi się że temperatura powinna być prawdziwa, a może się myle?
2. czyli numeryseryjne na wentylatorze i na czujnikumuszą być takiesame. jutro to sprawdze
Kamil, szkoda mi Twego Passka. Nie wiem, czy przeżyje te próby.
"Numery seryjne"....
Numery VAG, jeśli już o to chodzi. Mogą być zgodne z katalogiem, ale na pewno nie będa takie same na czujniku i wentylatorze.
numery , które przytaczaliście:
12V--->36/96
12V--->15/94
to są daty produkcji oraz napięcie, na jakie sa one dedykowane.
Troszeczkę więcej profesjonalizmu.
Gość bigkamil
to powiedcie mi jak mam sprawdzić jaką trzyma mój passek temperature? jak sprawdzić pożądnie czy wskażnk na desce nieprzekłamuje?
ad 1. temperatura wzbiorniczku wyrównawczym zawsze będzieniższa niż w bloku silnika i to nawet dość znacznie
ad 2. numery seryjne wiatrak ma swoje a czujka swoje - poszukaj w internecie jakie powinny być właściwe i zobacz czy ty masz takie same jeżeli nie tzn. że masz nieodpowiedni model wiatraka i czujki (pewnie tak jest)
wpisz w google wentylator chłodnicy vw passat i szukaj
ps. zamieściłem wcześniej link do allegro które znalazłem tam masz numery seryjne wiatraka ale jeszcze poszukaj
12V--->36/96
12V--->15/94
Twój Passat to 94 rok ? no to sprawę oryginalności wiatraka mamy za sobą - był wymieniany.
Gość bigkamil
zadam wam jeszcze jedno pytanie: gdy na postoju odkręciłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i poczekałem aż muj wskaźnik pokaże 100sopni to wtedy nic się nie działo a wydaje mi się że jeżeli naprawde było by 100stopni to płyn powinien wżeć. mam racje czy nie?
Gość bigkamil
tak na to wychodzi
Dla silnika ABS:
Wentylator chłodnicy : 1H0 959 455 100/60W, 305mm
Jeśli masz klimę, to 1H0 959 455B (250/80W, 345mm)
Włącznik wentylatora: 1H0 959 481B 3 styki, I st. 95-84°C II st. 102-91°C
Włącznik wkręcony jest w połowie wysokości lewego zbiornika chłodnicy (od strony akumulatora, osi jezdni).
Gość bigkamil
jak sprawdzić czy wskźnik temp. nieprzekłamuje?
cytat: Przy 100 stopniach płyn się nie gotuje w zbiorniczku
Niekoniecznie układ chłodzenia to nie garnek z wodą na kuchence gazowej, tylko trochę bardziej skomplikowana aparatura
Zadaniem zbiorniczka wyrównawczego jest gromadzenie nadmiaru płynu gdy ten się rozszerza oraz uzupełnianie gdy zaczyna go brakować w obwodzie głównym
Zbiorniczek wyrównawczy nie bierze bezpośredniego udziału w procesie chłodzenia - jeżeli jest inaczej niech mnie ktoś poprawi
Gość bigkamil
to jak sprawdzić czy nieprzekłamuje wsakźnik???
Gość mlody_86
wg mnie trzeba zmierzyc termometrem jak było mówione postaram sie to wytłumaczyc
na chłopski rozum gdy wode sie podgrzewa to ona "ucieka" czyli chce sie wydostac=wiec idzie wszystko do zbiorniczka ( goraca woda) i wtedy ewntualnie ucieka przez korek
zreszta co tu duzo mówic mechanik mówił że mam zmierzyc w zbiorniczku :D
Gość bigkamil
to wychodzi na to ze termometr w zbiorniczku wyrównawczym mówi prawde!!! cieszy mnie to
