Gość Przemek89
Gdzie najlepiej zamontować głośniki...
Gość Przemek89
Otóż chce zamontować nowe głośniki do swojego paska B3 sedan,mam standardowe pod przednią szybą o średnicy 10 cm.Niestety nie mam nigdzie otworów na dodatkowe głośniki tzn. drzwi przednie tylne,półka w bagażniku i po bokach za tylną kanapą 6x9 bodajże.Z tego co patrzałem najmniej roboty miałbym w tylnej półce pod tylną szybą musiałbym tylko wyciąć otwory ,nie musiałbym wycinać nic w blasze ponieważ są dwa kółka o średnicy 14cm.Kolejna sprawa jest taka gdzie najlepiej puścić kable ,tunelem czy progiem gdzie jest najlepiej aby w miarę prosto podpiąć sie pod radio ,a może ktoś ma fotki z prac?Byłbym bardzo wdzięczny.
Jeszcze popatrzę na szrotach jakby się trafiła jakaś kieszeń przednia lub tylna z miejscem na głośniki to bym się właśnie skusił ,a jak to jest z doprowadzeniem kabli ,coś bardziej skomplikowanego czy dość wygodnie?
Czekam na konkretne wypowiedzi.Pozdrawiam.
Truizm ... ale moja rada to zestaw odseparowany na przod , a tyl zostawiamy w spokoju .
Czyli wysokotonowe w podszybie z przodu , a midbasy w drzwi .
Skoro nie masz miejsca w drzwiach to wystarczy kupic kieszenie z miejscami na glosniki i po sprawie ... ew. bawic sie w zabudowy "home made" .
Przewody do drzwi ciągnie sie banalnie - odkrecasz polkę pod schowkiem pasazera i wszystko widac . Z drugiej strony tak samo .. polka pod kierownicą i ciągniemy kable , nawet tapicerki nie trzeba sciągac z drzwi .
Jezeli koniecznie chcesz tyl to najłatwiej kable puscic pod tym plastikiem na progu(prawym) . W sumie nie bardzo widze jak by to mozna wykombinowac tunelem srodkowym .
herflik-00
Gość mlody_86
przod 10 cm w podzszybiu
do drzwi 16,5 do 17 cm ( ja mam miejce) tzeba by kupic takie kieszenie na szrocie z niejscem na głośnik
tyl daj wieksze 20 cm warto
kable póść do tylu progami -prosto , natomiast drzwi to przez ten fartuch co go widac jak sie drzwi otwiera (moze byc troche zabawy ale warto) podszybie to wyciagasz maskownice i widac wszystko :D
niestety nie mam fotek
a te 20cm na tył to znasz z autopsji czy tak tylko propnujesz......bo ja bym chętnie takowe zamontował , tylko gdzie ?:) bo chyba nie w te boczki gdzie są oryginalne 4x6 ....a zaluzji nie zdejme ;)...jak masz jakas propozycje to chętnie wysłucham bo naprawde cieżko go nagłośnić bez własnej ingerencji.
Gość mlody_86
20 cm ale do sedana( dla autora tematu) ,
a w kombi niestety zostaje 4x6 bo cóz innego zrobić- myślałem kiedyś zeby wsadzic takie do tych kieszonek bocznych ale odradzili mi to poniewaz plastiki nie dałyby żyć( chociaz nawet i 25 by weszly) tylko trzeba by to wytłumic porzadnie i usztywnic
2 opcja to tak jak sasiad ma w bmw- w kole zapasowym ( w tym miejscu) ma zabudowe i tam głośnik basowy i jakis wzm
Gość koko
do autora postu:
1.Przod - zestaw odseparowany, koledzy dobrze radza z kupnem boczkow, ale... one sa plastikowe, jak wkrecisz tam nawet najlepszy glosnik to bedzie lipa... ja tak mam i jest dramat :( w tym albo przyszlym tyg zabieram sie za drzwi- wygluszenie i osadzenie glosnikow na panelach MDF do blachy. tobie tez tak radze
2. tyl-jak chcesz budzetowo to daj 6x9 w polke (tylko solidnie zamocuj i nie wytnij za duzych dziur)
3. kable oczywiscie progiem, latwo schodza, jest miejsce i spinki na kable
dla wszystkich kombiakowcow:
da sie wsadzic 6x9 do kombi, sam tak mialem... zamiast tych plastikowych klapek z boku dalem plyte wiorowa, osadzilem to porzadnie i gralo. teraz mam juz subwoofer i wyjalem te glosniki...
