Gość krystian_s1
jakie felgi do b4?
Gość krystian_s1
witam! mam do kupienia felgi 215/40 R16 i mam takie pytanko czy wejda one do b4 chodzi mi o to czy niebeda nigdzie przycierac przy skrecaniu lub z kompletem pasazerow niebedzie nic tarlo o zakola??zakladal ktos takie do swojego paska?? kolega mi mowil ze auto moze sie gorzej rozpedzac na takich felgach i moga pasc polosie i wspomaganie szybko i teraz mam dylemat czy kupic :609: prosze o porade
Gość Milo
Felgi OK(choć zalezy jakie mają ET) ale proponował bym opony 205/50/16
tu masz przelicznik opon ----->>> http://opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=195%2F65R15&tolerancja=2%25&imageField.x=83&imageField.y=11
Im mniejsze ET tym felga bardziej będzie wystawała na zewnątrz auta.
W Passku ET chyba wynosi 45 i mniej niż 35 bym nie zakładał bo może obcierać jak obciążysz auto.
Książka podaje 205 jako maksymalne, ale ..... niemiec, od którego mam kupione auto jeździł na 215. To, że nie jeżdżę na nich to zupełnie inna historia.
krystian_s1, 205/50/15.
Gość Milo
krystian_s1 chce kupić 16 a nie 15 :610:
Gość stone
ja mam 205/50/15 i ET 27, problem przy obciążonym aucie obciera rant opony o nadkole, miałem też przypadek gdzie po wjechaniu w dużą koleine rant felgi uderzył mi w nadkole, radze dobrze sprawdzić czy nie będzie obcierało
Te akurat wejdą, a 16 to nie wiem.
Gość Milo
Jedyne rozwiązanie usztywnić zawieszenie
215 to 215 czyli szerokość.
Jeśli chodzi o stosunek wysokości do szerokości, to dla zachowania obwodu koła (by się zmiesciło oraz licznik nie przekłamywał) zwiekszając średnicę felgi kupujemy oponę z nmiejszym stosunkiem przy tej samej jej szerokości. Trochę to zawiłe, ale....
14' -65(185), 60(195)
15' -50(205)
16' -[40(215)]??? może to prawda?
Gość Milo
15' -50(205)
215/45/16 :640:
235/30/18 :614:
Tu jest przelicznik wystarczy sprawdzić
http://opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=185%2F65R14&tolerancja=2%25&imageField.x=80&imageField.y=7
Gość stone
i tak terz zrobiłem założyłem sprężyny od wersji GT, z passata 2,0, wersja Volsburg Limited, okazały sie twardsze i pomogło, choć przy obciążonym aucie 5 osobami i załadowanym bagażniku nadal musze uważać
Gość krystian_s1
feligi te jezdzily wczesniej w bmw e30 dane to 7,5Jx16 h2
Gość Milo
Bardzo ważne jest ET :640: musisz się dowiedzieć jakie ono jest
Gość szerszeniak
oprucz et istotna jest tezszerokość felg bo to te dwa pparametry a nie tylko et decydują o tym jak bardzo felga jest wysunieta na zewnątrz samochodu ja mam 15"/7" et 20 opony 195/55 i 205/50 obnizony zawias o 40/30mm i niestety przyciera ale tylko na konkretnych wybojach albo jak jest komplet pasarzerów. spróbuje oponki 195/50 ale itak sobie zostawie te felgi bo auto wygląda porządnie a to sie dla mnie liczy a nie wartości urzytkowe :611:
Gość Milo
Na moje oko na bank przy standardowym zawiasie będzie obcierać o nadkole(jak auto usiądzie)
Gość Marcin_
to sa PowerTechy lub Brock'i bardzo dobre felgi!
Podaj cene za ile je mozesz kupic.. jezeli nie duzo to warto nawet bo pozniej nie powinno byc problemu z odsprzedazą, jezeli sie nie myle to te felgi (jezeli to PowerTechy to napewno) maja podwójny rozstaw srub to tez plus przy odsprzedazy.
Zalezy jaka Cena ale ja bym sie zdecydowal i tak :) mialem takie felgi w malym sportowym autku z oponą 225/40 ET 10 czy 15 tam bylo i szerokosc 9J i jakos tragedi nie bylo :619:
ale fakt faktem odczujesz napewno roznice w przyspieszaniu...
Gość krystian_s1
to sa felgi firmy POWER TECH z dwoma rozstawami srub 4x100 i 4x108 na oponkach YOKOHAMA 215/40 R16 cena za jaka kupilem to 1200zł a tak prezentuja sie na autku :641:
Gość Milo
Cieszę się że pasują bo efekt bomba :640: gratuluje zakupu
Felgi miodzio bez dwóch zdań.
Jak dla mnie, opony mają zbyt niski profil i powstała za duża szczelina między grzbietem opony a nadkolem.
