Mario11961 Zgłoś #21 Napisano 26 Maja 2010 Musisz zdemontować boczek.Niema tam żarówek,są za to LED'y SMD.Kupujesz takie same,lub inny kolor i lutujesz pzdr. Witam. Kupiłem ledy SMD ale chyba jest coś nie tak. Z Twoich Patryk zdjęć wynika, że żaróweczki są inne.W załączeniu przesyłam zdjęcie zakupionych przeze mnie LED (ale są tak mikroskopijne, że nie ma mowy o podlutowaniu). Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #22 Napisano 26 Maja 2010 Witam.Kupiłem ledy SMD ale chyba jest coś nie tak. Z Twoich Patryk zdjęć wynika, że żaróweczki są inne.W załączeniu przesyłam zdjęcie zakupionych przeze mnie LED (ale są tak mikroskopijne, że nie ma mowy o podlutowaniu). Pozdrawiam. Zamieściłem dokładne foto tego ustrojstwa Przelutować się da,z tym że niezabardzo zwykłą lutownicą...Są specjalne stacje lutownicze do takich elementów Ale jak się uprzesz,to zmontujesz odpowiednio cienki grot i się uda.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11961 Zgłoś #23 Napisano 30 Maja 2010 Jeszcze raz dzięki za info. Trochę pokombinowałem i przylutowałem, głównie dlatego że uwielbiam takie zabawy.Teraz pojawił się kolejny problem - jak sprawdzić czy ledy będą świecić? W passaciku mam już założone (jak to określił Patryk_) nowe ustrojstwo ale pomimo wszystko chciałbym sprawdzić czy podlutowane LED'y będą świecić, bez rozbierania całego boku w samochodzie. Być może wystarczy podpiąć do któregoś wtyku + i - z zasilacza 12V. Jak ktoś wie to proszę o info. Pozdrawiam Mario11961 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #24 Napisano 31 Maja 2010 Jeszcze raz dzięki za info.Trochę pokombinowałem i przylutowałem, głównie dlatego że uwielbiam takie zabawy.Teraz pojawił się kolejny problem - jak sprawdzić czy ledy będą świecić? W passaciku mam już założone (jak to określił Patryk_) nowe ustrojstwo ale pomimo wszystko chciałbym sprawdzić czy podlutowane LED'y będą świecić, bez rozbierania całego boku w samochodzie. Być może wystarczy podpiąć do któregoś wtyku + i - z zasilacza 12V. Jak ktoś wie to proszę o info. Pozdrawiam Mario11961 Możesz podpiąć,ale wypadałoby najpierw sprawdzić poprawność biegunowości w przylutowanych diodach-więc lepiej odkręć boczek i sprawdź czy dobrze "poskładałeś" te LED'y (domniemam że chodzi Ci o te małe SMD) Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popson1981 Zgłoś #25 Napisano 31 Maja 2010 No a może ktoś wie, co to są za żarówki i gdzie je można kupić. Chodzi mi o żarówki oświetlenia wewnętrznego w passacie 3BG, które są z tyłu razem z sensorami od alarmu....?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #26 Napisano 31 Maja 2010 No a może ktoś wie, co to są za żarówki i gdzie je można kupić. Można je kupić w ASO, koszt 12.91 PLN/sztuka 1J0947171 - oprawa z żarówką 12V 3,8W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #27 Napisano 27 Sierpnia 2010 żeby dostać się do żarówki w drzwiach co oświetla ziemie to trzeba drzwi rozbierać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorin83 Zgłoś #28 Napisano 27 Sierpnia 2010 Nie, wystarczy wyciągnąć lampkę. Ciągniesz w dól za któryś bok. Nie pamiętam który, chyba ten bliżej zawiasu. Nie trzeba dużej siły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #29 Napisano 27 Sierpnia 2010 ok dzięki. chce właśnie zmienić podświetlanie w paszczaku ale z tego co widzę to dopiero po wypłacie mnie będzie stać na to:P strasznie drogie są te żarówki ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #30 Napisano 27 Sierpnia 2010 ok dzięki. chce właśnie zmienić podświetlanie w paszczaku ale z tego co widzę to dopiero po wypłacie mnie będzie stać na to:P strasznie drogie są te żarówki ;/ Nie jest tak źle Jak byś wyciągał te lampki to po jednej stronie jest miejsce na mały śrubokręt-z tej strony wyciągaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #31 Napisano 27 Sierpnia 2010 Nie jest tak źle no ponad 100zł trzeba liczyć na furaka:P dzisiaj będę w sklepie z takimi bajerami to kupię na próbę coś tańszego w podsufitkę zobaczymy jak wyjdzie. chciałbym zmienić też postoje, ale z tego co na forum poczytałem to jest kicha z nimi bo się strasznie palą (mrugają). W sumie w poprzednim golfie 3 po roku albo więcej zaczęły mrugać. a do bagażnika wsadzę coś takiego: http://allegro.pl/hit-listwa-48-led-diody-postojowe-dzienne-kolory-i1187407517.html może jakością nie poraża ale na pewno będzie jaśniej i ładniej niż teraz:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 27 Sierpnia 2010 no ponad 100zł trzeba liczyć na furaka:P dzisiaj będę w sklepie z takimi bajerami to kupię na próbę coś tańszego w podsufitkę zobaczymy jak wyjdzie. chciałbym zmienić też postoje, ale z tego co na forum poczytałem to jest kicha z nimi bo się strasznie palą (mrugają). W sumie w poprzednim golfie 3 po roku albo więcej zaczęły mrugać. a do bagażnika wsadzę coś takiego: http://allegro.pl/hit-listwa-48-led-diody-postojowe-dzienne-kolory-i1187407517.html może jakością nie poraża ale na pewno będzie jaśniej i ładniej niż teraz:P Jak już chcesz zmieniać w bagażniku to lepiej takie coś: http://allegro.pl/modul-led-20-super-flux-panel-led-w5w-ba9s-i1200547234.html a do podświetlenia drzwi: http://allegro.pl/zarowka-w5w-r10-t10-9-x-smd-boczne-led-vat-i1195146093.html Lepiej więej wydać i mieć spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #33 Napisano 27 Sierpnia 2010 (edytowane) no albo coś takiego. tylko właśnie widzisz jak to jest z tymi cenami:D jedno 4zł a drugie 24zł ale na takie coś się można skusić jeszcze dają przejściówkę do podpięcia to nie trzeba będzie lutować na postoje chce założyć coś takiego: http://allegro.pl/diody-led-w5w-t10-walcowe-kolory-szeroki-kat-i1192649945.html tylko jest problem bo one niby białe a dają niebieską poświatę. zobaczę co będzie w tym sklepie. Najbardziej by mi zależało na wszystkim w kolorze zimny biały. w szczególności podsufitka postoje i tablica. Edytowane 27 Sierpnia 2010 przez _chris_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorin83 Zgłoś #34 Napisano 27 Sierpnia 2010 Postojówki i tablice sobie odpuściłem miesiąca nie wytrzymały, drugi komplet tez szybko padł. W golfie 3 miałem tylko jeden komplet który spaliłem w pasku . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #35 Napisano 27 Sierpnia 2010 no albo coś takiego. tylko właśnie widzisz jak to jest z tymi cenami:D jedno 4zł a drugie 24zł ale na takie coś się można skusić jeszcze dają przejściówkę do podpięcia to nie trzeba będzie lutować na postoje chce założyć coś takiego: http://allegro.pl/diody-led-w5w-t10-walcowe-kolory-szeroki-kat-i1192649945.html tylko jest problem bo one niby białe a dają niebieską poświatę. zobaczę co będzie w tym sklepie. Najbardziej by mi zależało na wszystkim w kolorze zimny biały. w szczególności podsufitka postoje i tablica. Tych nawet na postój nie pakuj,testowałem-wytrzymują do dwóch miesięcy Te http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-t10-5-smd-wysokiej-mocy-plcc6-i1191295722.html są ciekawe,ale nie wiem jak z chłodzeniem... Postojówki i tablice sobie odpuściłem miesiąca nie wytrzymały, drugi komplet tez szybko padł. W golfie 3 miałem tylko jeden komplet który spaliłem w pasku . Ja mam u siebie i o dziwo tłuke klapą dosyć mocno i wytrzymują W postojówkach mam takie: http://allegro.pl/postojowki-led-smd-1w-high-power-w5w-t10-r10-i1191618490.html z tym że maja za słabe chłodzenie,ten pierścień alu nie schładza ich wystarczająco-ale jeszcze działają,ponad rok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baster83 Zgłoś #36 Napisano 1 Października 2010 Polecam założyć stabilizator napięcia na 12V LT1083CP-12 Układ scalony stabilizator 12V 7,5A TO-3Pkoszt niewielki a cieszy bo diody się nie palą. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #37 Napisano 2 Października 2010 gdzie to założyć i gdzie kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #38 Napisano 2 Października 2010 gdzie to założyć i gdzie kupić? Online lub w sklepie z elektroniką A całość poprostu wpinasz w instalację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #39 Napisano 12 Października 2010 mam pytanko odnośnie wymiany żaróweczek w lampach znajdujących się na tylni drzwiami. Wie może jak się do lampek dobrać, żeby ich nie popsuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matteo Zgłoś #40 Napisano 12 Października 2010 Myślę , że w tej kwestii pomoże Ci Charakterek :fajny http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54816 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
