Gość jachoki
climatronic
Gość jachoki
witam mam pytanko czy klima działa na postoju?czy trzeba ruszyć z miejsca.?mi zadziałała gdy ruszyłem.Jak odpaliłem nie działała
i jeszcze jedno gdy przycisnąłem czerwony i równocześnie klime wyskoczyły mi błedy a mianowicie coś takiego ,co to??????????????
444 00 z góry dzieki
444 - Żadnych błędów w pamięci
Pozdrawiam suchy
zasada działania klimy jest taka że powietrze pobrane jest skraplane czyli jak jedziesz i masz prrzepływ powietrza większy to szybciej schłodzisz autko, wiadomo że na postoju jest mniejszy przepływ powietrza więc pewnie stąd te odczucia, no i pierwszy strzał włączenia autka z klima to wrażenie jakby grzanie miał włączone no taki zapach powietrza z sauny
Gość Lepus
?? pierwsze słyszę... Powietrze skraplane? W autach z klimą (no z climatronickiem) wentylator chłodnicy chodzi cały czas, dmuchawa też, więc nie widzę związku z jazdą/postojem. Klima ma chłodzić i tyle, a jak jest to climatronik, to sam dobiera parametry schładzania.
miedzy manualem a climatroniciem jest roznica TYLKO w obsludze, a zasada dzialania pozostaje ta sama. climatronic ma funkcje AUTO ktora sama reguluje nawiewy i temperature w aucie, a nie parametry schladzania
Z tym że jak stoisz na postoju i włączysz na AUTO to chwilka minie zanim kompresor się właczy, bynajmniej tak jest u mnie. Jak jade i klikam AUTO to trybi w 3 s. na postoju z 10 s.
Przepraszam za przejęzyczenie. Chodziło mi o to że jak jedziesz to pęd powietrza jest większy i szybciej dmucha na chłodnicę klimy (skraplacz) a tym samym szybciej odbywa się proces schładzania, wyżej napisałem że skrapla się powietrze ale chodziło mi o wychładzanie gazu w obiegu. Oczywiście wentylator musi chodzić od momentu włączenia autka ale na postoju świeżo po odpaleniu samochodu czas chłodzenia na pewno będzie dłuższy niż podczas jazdy. Sprawdziłem to już w nie jednym samochodzie...
