Broda
Stłumione głośniki drzwi tył B5
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic979795.html
Pod linkiem wyżej jest do ściągnięcia książka "Sam naprawiam" do B5FL - sam rozbierałem ostatnio i korzystałem.
Ale prawdę mówiąc rozebranie drzwi prawych od lewych nie różni się niczym poza rączką, którą masz po prawej stronie. Zdejmujeszzaślepkę odkręcasz 2 śrubki mocujące rączkę i reszta jak pry drzwiach lewych. PS - zaślepka trzyma mooocno.
ok trochę się pomęczyłem ale wszystko zakończone sukcesem (poległ tylko jeden zatrzask). Dobra rada dla innych chcących wymieniać głośniki - należy zaopatrzyć się w nitownicę, ponieważ głośniki mocowane są do stelażu na nity.
witam
odgrzeje troche temat bo tak bo tak naprawde nikt nie znalazl odpowiedz na to pytanie dalczego glosniki z tylu sa stlumione (sa podobne jeszcze 2 tematy ale tam tez nie ma rozwiazania)
u mnie glosniki z tylu sa i graja tylko ze slychac je jak sie ucho przylozy na 15cm od glosnika :( bawilem sie ustawieniem na radiu i jak sie da na maksa do tylu to minimalnie sie zglasnia :/ ale kiepsko to wyglada tak czy tak :(
gdzies kiedys czytalem ze moga tam byc oporniki?i po wylutowaniu jest ok?czy to moze byc prawda?
Sprawdź kostkę w harmonijce łączącej drzwi ze słupkiem - mogą być zaśniedziałe styki.
Rozłącz, przeczyść i psiknij "kontakt-sprayem".
Jeśli to nie pomoże sprawdź jeszcze czy kondensatorek przy wysokotonówce się nie rozlał - nie powinien, ale...
ok moze jutro sie pobawie ale na obu by bylo to samo?bo tak jest z jednej i drugiej strony :/ dodam jeszcze ze kumpel ma tak samo w pasku z 2001 po FL na orginalnym radiu cos tam gra ale cichutko :/
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy w obu byłoby tak samo - wydaje mi się, że nie.
Podjedź do ASO i spytaj czy twoje auto jest wyposażone w instalację pod radio i w jaką.
Będziesz wiedział czy tylne głośniki są oryginalne - jeśli nie, to znaczy, że ktoś dał ciała z dokładką - może są tam głośniki o większej impendancji niż fabryczne z przodu?
Jedna uwaga - w ASO podają całkowitą ilość głośników - czyli jak Ci podadzą, że masz instalację 4 głośnikową, to znaczy że tylko przód!
sprawdzilem dzisiaj wiec tak:
glosniki widac z tylu przez maskownice
z cykow slychac tylko lekki szum jak sie ucho przylozy nic pozatym
dolne graja, obojetnie czy zmienisz ustawienia na radiu na tyl czy na wszystkie jest tak samo glosno czyli prawie nie slyszalnie :( slychac na jakies 10-15cm od ucha
No to ktoś odstawił jakąś totalną rzeźbę przy instalacji bo tak być zdecydowanie nie powinno. Ściągnij harmonijkę z kablami do tylnych drzwi i zobacz ile masz kostek. Powinny być 2 kostki, w tym jedna z 2-ma kablami bodajże jasnoniebieskimi do głośników.
Będzie wiadomo czy miałeś oryginalną instalację którą ktoś spaprał czy to w ogóle jakiś twór niewiadomego pochodzenia.
ok jak bede mial chwile sprawdze!dzieki i dam znac co i jak
dolne graja, obojetnie czy zmienisz ustawienia na radiu na tyl czy na wszystkie jest tak samo glosno czyli prawie nie slyszalnie slychac na jakies 10-15cm od ucha
To wygląda na problem z radiem. Skoro nie działa regulacja.
Rozlanie kondensatora nie miałoby wpływu na pracę głośnika niskotonowego.
hmm a moze kostki z tylu za radiem sa nakopane?za bardzo sie na tym nie znam ale moze cos uda mi sie wypatrzec
Ale ogólne wrażenie odsłuchowe mogłoby być, że "z tyłu jest ciszej", dlatego tak strzeliłem.
Teraz jak kolega AkUu napisał jakie dokładnie są objawy to kondensatorek ewidentnie odpada.
Co do samego radia to też może oczywiście być z nim problem, ale najpierw sprawdziłbym czy instalacja jest oryginalna czy dokładana, to powinno rozjaśnić temat.
Jeśli masz nieoryginalne radio, to na pewno ktoś już tam grzebał.
A może radio ma spaloną końcówkę mocy od tylnych głośników.
kurde moze :( a jak to sprawdzic?
jak to sprawdzic?
Najłatwiej podłączyć drugie (sprawne) radio.
Można też przełożyć piny w kostce ISO tylnego głośnika w miejsce przednich (wymaga trochę zdolności manualnych).
Można na krótko podpiąć jakiś głośnik z tyłu radia.
Sposobów jest wiele, zależy jakie masz zaplecze techniczne ;-)
zabralem sie za to wczoraj, powiem szczerze ze nie wiem jak ale naprawilem :D wyjolem radio rozlaczylem kostki spiolem spowrotem dotatkowo jeden z przewodow od tylniego glosnika mial przetarta oslonke pewnie przy wkladaniu wiec zakleilem to izolacyjna i dziala :D wiec po problemie ale powiem szczerze ze ktos sie tam montujac radio narzezbil :/ (auto kupilem juz z radiem) nie wyglada to fajnie!fotki wstawie pozniej bo kabla od komorki nie mam w robocie i nie mam jak fotek wkleic. :( dzieki i pozdrawiam
EDIT:
a tak to wyglada :(
Edytowane przez AkUu
Mam ten sam problem z tylnymi głośnikami i nie wiem jak to rzwiązać;/
Może to jest problem, zwarcie do masy.
mozliwe ze byl to problem jak pisalem wyzej u mnie po przepieciu wszystkich kostek i zaizolowaniu tego jednego glosniki z tylu graja jak trzeba :)
Podpinam się pod wątek, chociaż w moim przypadku kręcę gałka i w pewnym momencie jest ryk z tylnych głośników a jak trochę ściszam to nic nie słychać.
VAG pokazał błąd:
Fault Found:
00853 - Loudspeaker(s): Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
