Gość igor
Skrzypiący schowek
Gość igor
Bardzo denerwująca sprawa - skrzypiący, hałasujący schowek po stronie pasażera. Sprawa szczególnie uciążliwa na naszych nierównych, wyboistych drogach. Jeśli ktoś z Was przerabiał ten temat i sobie z tym poradził, to proszę o podpowiedzi i pomoc.
hej.
Tez to miałem, kup sobie w serwisie nowe gumowe zderzaczki. Są dwa, jeden po lewej stronie u góry, drugi po prawej. Cena 0,50 zł jeden. Poszedłem na całość i kupiłem komplet :)
Pozdrawiam.
No dobra mega kotlelt ale co tam , może krechy nie dostanę ;) U mnie na dziurach też zaczął trzeszczeć ale wydaje mi się że jest to wynikiem luzu drzwiczek. Jak zamknę schowek to mam z 0.5 cm luzu drzwiczek, znaczy mogę je ręką do góry troszkę podciągnąć, Patrzyłem u Artmina i on ma sztywne te drzwiczki a u mnie po jeździe po szczecińskich dziurach jakby troszkę opadły. To co czeka mnie rozbiórka schowka? Da się to jakoś na tych zębatkach- co drzwiczki chodzą- podciągnąć je ?
sprawdź ile masz luzu na zamku zatrzaskującego schowek
Warto sprawdzić czy wszystkie wkręty trzymające schowek są dobrze dokręcone.
Łysy ja u siebie właśnie wczoraj zwalczyłem to trzeszczenie. Rozbierałem skręcałem smarowałem zębatki i nic to nie dawało. W końcu wziąłem trochę na palca wazeliny technicznej tak minimalnie i posmarowałem te gumowe odboje i te bolce zatrzaskowe co są po bokach na klapie schowka i jest cisza:) Najbardziej hałasowały właśnie te zatrzaski, wystarczy je dookoła przesmarować. Spróbuj tego zanim zaczniesz wszystko wyciągać;)
Dzięki Ariel za cenną wskazówkę. Po week będziemy z Szafcikiem walczyć.
