Sheaim
B8 kombi panel podsufitki
Czy panel podsufitki do kombi z szyberdachem z facelifta (dodatkowe 2 guziki, m.in. do wyłączania Ambiente)
działa plug&play do przedlifta (cztery przyciski)
czy trzeba grzebać w ustawieniach?
Edytowane przez Sheaim
Nie działa p&p - w przedlifcie z 2015 w ogóle nie ma gatewaya który obsługuje kolorowy ambient (którego elementem jest ta lampka) - więc to grubsza rzeźba niestety.
Chyba @Ysebulba kiedyś z tą lampką walczył i nawet żyła, ale zdaje się że jakieś błędy siała na instalacji (chyba że mylę wątki, to sorry).
Edytowane przez saper_wroc
Tak , to prawda . Wywalała błąd. „ przerwa - zwarcie z masą w trzecim rzędzie siedzeń „. ( przecież są tylko dwa rzędy ) . Jako że auto jest wystawione na sprzedaż , a nie chciałem żeby ktoś się czepiał to zdemontowałem ten komplet i wróciłem do oryginału . Jakby ktoś chciał chciał to mogę odsprzedać.
Edytowane przez Ysebulba
Mam w instrukcji z 2015 roku guzik od ambiente opisany, ale brakuje go w moim egzemplarzu. Co ciekawe na Allegro znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/lampka-podsufitki-oswietlenie-kabiny-vw-passat-b8-14258773067
Co wygląda jak jeszcze inna konfiguracja. To zadziała?
Żadna nie pójdzie p&p . Jest inna wtyczka , instalacja i do kompletu musisz mieć inną tylną lampkę . Jak to wszystko już ogarniesz, to potem musisz zakodować nową lampkę .
To w przedliftach w ogóle montowali te panele z guzikiem do wyłączania Ambiente? Jeśli nie to dlaczego guzik w instrukcji jest opisany?
VW, why?
Wrzuć zdjęcie tej strony z instrukcji.
Pewnie o to chodzi:
z tym że ja mam screeny z instrukcji 05.2016, czyli już tuż przed wprowadzeniem kolorowego ambiente do wyposażenia
Jeśli mnie pamięć nie myli to w wersji 05.2015 (albo podobnie) był np opisany HUD i kolorowy ambient, ale była tam mała gwiazdka (*), a na spodzie strony info że to tylko informacyjnie, bo zostanie to wprowadzone w kolejnym roczniku modelowym samochodu ?
VW, why?
Ależ jak najbardziej  występowało to w przedliftach - od MY17 było to w opcji dostępne (czyli produkcja od 06.2016) - to jeszcze nawet na stare ekrany MIB się załapało (te całoszklane weszły z MY18 i większość ludzi przyjmuje ten moment jako mały lifting auta) ?
Tak to wygląda, żadnych obrazków nie ma żeby to odnieść do rzeczywistości, a w podsufitce cztery przyciski, kontrola rolety i dachu i dwie lampki (jak na dolnym obrazku w OP)
@Sheaim - zwróć uwagę że w twojej instrukcji mowa o oświetleniu nóg z tyłu (nie ma o tym mowy w instrukcji z 2016), które nigdy nie weszło do produkcji (tu sytuację ratował wspaniały kolega Ysebulba i jego zestawy lampek) ?
Guzik o którym mówisz był od początku w tej lampce i nadal jest. Służy on do wyłączania podświetlania tego dużego pola które normalnie świeci cały czas i prawdę mówiąc może rozpraszać kierowcę mimo że można je ustawić na bardzo słabe świecenie .
