Gość pshemo Zgłoś #21 Napisano 22 Kwietnia 2007 "załatw" sobie wersję 311,2 Yassek - pytanie skąd załatwić wersję 311,2. Chciałbym "leczyć" mojego pasia sam. Możesz poradzić - podpowiedzieć w tym temacie.? http://www.ross-tech.com/vag-com/download/archives.html A dokladniej http://www.ross-tech.net/vag-com/download/937B/Release3112n.exe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #22 Napisano 22 Kwietnia 2007 ta wersja nie naleczysz juz za wiele. najnowsza 607 ma mozliwowc odczytania przebiego z ECu15, wiec jak ktos jakims VagTaho kasował szafe - to tam masz wszystko zapisane. no chyba ze ktos dobry to robił, wtedy nic juz w aucie nie znajdziez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yassek Zgłoś #23 Napisano 22 Kwietnia 2007 Yassek - pytanie skąd załatwić wersję 311,2. Chciałbym "leczyć" mojego pasia sam. Możesz poradzić - podpowiedzieć w tym temacie.? Linki podał pshemo albo P2P A czy istnieje możliwość ze to padło gniazdo diagnostyczne w Pasku?? Próbowałeś odłączyć akumulator i na chwilę zewrzeć klemy? Może się coś przyblokowało w sterowniku. Może poprzedni właściciel specjalnie rozłączył/przerwał kabelki na lini do gniazda. Niektórzy tak zabezpieczają przed kradzieżą. Jak nic nie pomoże to do elektryka na sprawdzenie owych kabelków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaarolek1 Zgłoś #24 Napisano 4 Listopada 2009 Witam próbowałem się połączyć dzisiaj za pomocą kabla i program vag 311.2 ja posiadam golfa IV w benzynie 1.6 więc nie szło się połaczyć:/natomiast sprawdziłem u sąsiada posiada Golfa IV 1.9TDI i połączyło się odrazu bez żadnego problemu,Orientuje się może co może być spowodowane?Wejście OBD2 było w samochodzie sprawdzone działa elektryk sprawdzi?.bezpieczniki dobre są sprawdzałem.Odłączałem akumulator, Próbowałem rożne możliwości zmiana Start Baud,porty prędkości uruchom jako administrator różne programy 311-2 polski vag 4.9i nic nie dało:/ natomiast kabelek jest sprawny po się łączy u innych bez problemu, u mnie wejście jest dobre.... Takie coś mi wyskakuje port status: ok interface: found! type: serial pass-through opto/iso: no ross-tech design: no klikam na save i nastepnie probuje select->engine i wyskakuje okienko: no response from controler! jak daje na obd II test wyskakuje ze car is not ISO/OBD compatibile! if this car is vw/audi/seat/skoda try SELECT->indiwidual controlers Proszę o Pomoc,Pozdrawiam _________________ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #25 Napisano 4 Listopada 2009 Takie coś mi wyskakujeport status: ok interface: found! type: serial pass-through opto/iso: no ross-tech design: no nie łączy się ze wszystkimi sterownikami, czy tylko motor ?? Zrób test w aucie z którym łączysz się bezproblemowo i zapamietaj. Rozumiem, że masz pełną wersję programu ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaarolek1 Zgłoś #26 Napisano 4 Listopada 2009 (edytowane) Nie mogę się w ogóle połaczysz z niczym:/Próbowałem różnymi programami oczywiście w pełnej wersji....Pomoże ktoś? Edytowane 5 Listopada 2009 przez kaarolek1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaarolek1 Zgłoś #27 Napisano 17 Listopada 2009 A więc tak po wymianie kable okazało się ze łączy tylko za pomoca VWTOOL i z polskim VAgiem ale w polskim nie może odczytać silnikia wszystko innego odczytuje co mam dalej robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #28 Napisano 2 Grudnia 2009 (edytowane) Witam. Posiadam kabelek Vag k can i dzis chcialem go podlaczyc pod samochod zainstalowalem wszystko tak jak jest w instrucji ale po podlaczeniu i wlaczeniu jakiegos programu wyskakuje mi blad taki jak u kaarolek1: wyskakuje ze car is not ISO/OBD compatibile! if this car is vw/audi/seat/skoda try SELECT->indiwidual controlers kabel niedawnoz akupilem na allegro. Nie wie czy może gniazdo obd2 mi nie działa bo mam auto po przedkladce?! Czy jest możliwośc gdzie indziej podlaczenia kabla obd2? Port ustawilem na kablu na com 2 i tak samo ustawilem program na com2 ;/ Edytowane 2 Grudnia 2009 przez maly3310 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
