Gość pazder
Czy 195/60 15 czy 205/60 15.
Gość pazder
witka
Jak bedzie sie jezdzic jak zmienie na większe niż 195 15. bo niechce zmieniac na większe felgi. Chodzi o komfort.
co radzicie.
na szerszych oponach lepiej sie trzyma drogi a na nizszym profilu mniej buja.
Poza konfortem,powinieneś pomyśleć również o tym,aby licznik za dużo ci nie przkłamywał.
Przy przesiadce ,na pewno jest parę zalet i Wad
Zalety są takie że auto na prostej(bez kolein)drodze będzie się lepiej prowadziło,i będzie lepiej wyglądało
Wady,to:
Auto na pewno będzie miało mniejszą prędkość max,będzie więcej paliło(minimalnie więcej) i na koleinach będziesz musiał pewniej trzymać kierownice(szybko się przyzwyczaisz .
Moim zdaniem różnicę przy przesiadce z 195 na 205 będą niezauważalne(znikome)
Gość zetes
oryginalnie B5 ma opony 195/65 R15, prawidłowy zamiennik na szersze to 205/60 R15. Na lato polecałbym 205, a na zime 195
Gość lukass
Fabryczny rozmiar w pasku B5 - 195/65R15 - ma obwód 1937 mm
Opony 205/60R15 są zamiennikiem dopuszczonym przez fabrykę i mają obwód 1912 mm - nie zauważysz nawet różnicy - komfort ten sam. Natomiast 195/60R15 - to koło zamałe -obwód jedynie 1876 mm - tu już widać różnicę - może spaść komfort , przekłamywać licznik i możesz o coś przywadzić spodem - ten rozmiar odradzam.
Gość pazder
bo mam wielki dylemat, czy założyc oponki 205/65 15, czy kupic alusy 16 lub 17 z oponami . co radzicie. nigdzy nie miałem wiekszych felg niż 15. i niewiem jak sie jeżdzi na większych.czy warto.
Gość lukass
205/65R15 - Totalna pomyłka - za duże koło do tego auta - będziesz czuł się jakby ukł kierowniczy był z gumy.
Jeżeli coś większego to 205/55R16 - akceptowalny kompromis pomiędzy wyglądem ,prowadzeniem i komfortem.
Gość boro
ja proponuje 225/45 17r bo mam takie do sprzedania :D opony sa fajne i trzymaja sie drogi ale chyba nie do passata
Gość lukass
a ty na jakich jezdzisz???
Ja ma 195/65R15 Uniroyale rally 550 - bo głównie żonka śmiga i co ma walczyć z koleinami, a poza tym jak wybieram oponki na lato do decyduje trzymanie na wodzie- zawsze szerszy kapeć będzie ciut bardziej podatny na aquaplaning, a i wtym rozmiarze trzymanie na suchym nie jest złe.
Myślałem o 16 , ale jak mam alusy 15 to co będę kombinował :ok:
Gość manta69
Proponuje ci 205/55/16"felga 7J .Dobrze sie na tym jezdzi,wyglad OK,po prostu sprawdza sie na naszych drogach.Jezdzilem na 17" i wiecznie mialem stresaa-a to chyba krzywa po dziurze,a to tam nie pojade bo zniszcze felgi itd,itd.
Ja kupilem nowy kpl.felgi +opony+montarz+gwarancja=2500pln
Polecam,lepiej nazbierac troche kasy i kupic pozadne.
Gość manta69
Gość Robert1974
ja kiedyś miałem w poprzednim pasku 195/65/15 a teraz w tym pasku mam 205/55/16 i nie ma za dużej różnicy. Ale lepiej wygląda 205/55/16 :D
jezdzilem na 205/65/15 na fabrycznej stalówce. Generlanie nie bylo roznicy pomiedzy 195 a 205. I tak balon ogromny i prowadzenie do dupy. Tracja identyczna jak na 195.
Bardzo szybko przeskoczylem na 225.45.17 i trakcja i przyczepnosc jest duzo lepsza tylko troche wieksze opory :) w ogole sie nie przejmuje koleinami a mam 7,5" szerokosci. Co do dziur... to trzeba omijnac :]
Tu sie nie zgodze ja oryginalnie mam 205/55/R16. Taka oponke tez mam w zapasie i taki rozmiar widnieje we wlepce w bagazniku
Gość mner
Słuchaj się manta69 205/55/16 to jest najlepszy rozmiar i najrozsądniejszy ja na takich latem jeżdżę i nawet na takich samych alusach jak manta69. Do tego dobre gumy i komfort zachowasz, na wodzie tez się bał nie będziesz jedyna różnica jaką odczujesz to mimo wszystko trochę trudniejsze prowadzenie na koleinach ale do zniesienia i się przyzwyczaisz (tylko trzymaj na początku mocniej kierownicę i się nie wystrasz potem nawet o tym zapomnisz :):):) na spalaniu jest tak niewielka różnica, że nawet jej nie zauważysz. [/i]
Gość Rafaello666
Polecałbym zostać prz rozmiarze 15. Za cenę tanich gum 17 będziesz mógł kupić bardzo dobre 15. Ja używam na lato 205/60/15 i wydaje się być ok. Oczywiście, że duża felga i szeroki, niski kapeć to ma wygląd ale przy naszych drogach, dziurach i kraweżnikach jakoś mało praktyczne się to wydaje.
zgadzam sie z tym calkowicie !!!!
na 17 ladnie wyglada auto ale dziury, wertepy , krawezniki, koleiny to wszystko daje dyskomfort a na 15" jest ok :) cena opon 15" tez jest stosunkowo niska jak do 17" co prawda zawsze mozna isc na kompromis i kupic 16 "
Ja jednak przekladam komfort nad wyglad
a pozatym im nizszy profil opony tym twardsze auto, im twardsze auto tym szybciej psuje sie zawieszenie , a zawieszenie to dosc spory wydatek ... warto sie zastanowic :)
Gość Kisila
Hej...
wlasnie zmienilem opony z zimowych 195/65/15 ( bodajze 65 ) na 225/45/17 i .... nie czuje zbyt wielkiej roznicy w komforcie ...
Jedyne co, to:
1) trzeba uwazac na dziury bardziej niz na innych oponach ( 15 mam przytafrte o kraweznik wiec teria o niskim profilu jako szczegolnym zagrozeniu srednio sie potwierdza )
2) znakomicie w zakretach ( bajka )
3) mocniej trzymac w koleinach
4) przy zmianie pasa z koleinami - uwazac bardziej niz na wezszych bo potrafi lekko probowac wyrwac kierownice....
Przez pierwszy tydzien mialem obawy - w drugim zaczely mi mijac - teraz chyba nie zamienilbym ich na inne ... Opona to chwalona Kleber Hydraxer...
