Eyyk Zgłoś #1 Napisano 23 Stycznia 2024 Witam wszystkich. Paska mam od 08.2023 i od samego początku mam w nim problem z kasującymi się danymi spalania (od tankowania, od uruchomienia, długookresowe) oraz kasującym się samoczynnie przebiegiem dziennym tzw. "trip". Problem próbował rozwiązać przy okazji aktywowania App-Connect magik ze Szczecina. Po jego pierwszych oględzinach okazało się, że sterowniki nie zapamiętują żadnej zakodowanej na nowo wartości danych i po restarcie zapłonu znikają. Diagnoza padła na uszkodzoną pamięć eMMc w jednostce głównej. Po naprawie jednostki głównej udało się aktywować bez problemów App-Connect, Lane Assist i inne rzeczy, ale problem z kasującymi się danymi spalania pozostał. Magik powiedział, że w ostateczności może zrobić flashowanie licznika (zwykły analogowy, nie Virtual Cocpit), ale sam nie wie czy to zadziała i jest to ryzykowna operacja, która może się skończyć uszkodzeniem licznika. Czy koledzy lub koleżanki spotkali się z takim problemem i znaleźli jakieś bezpieczniejsze rozwiązanie powyższego problemu? Dzwoniąc do ASO zostałem poinformowany, że nie ma żadnych akcji serwisowych na ten problem. Załączam odczytane dzisiaj kody błędów. Bardzo proszę o pomoc jak się z tym uporać. Pozdrawiam. Cytat Wtorek,23,Styczeń,2024,15:00:53:16365 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 11 x64 Wersja VCDS: AKP 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Wersja danych: 20230601 DS346.2 www.vcds.pl VIN: WVWZZZ3CZGE018851 Numer rejestracyjny: PZ700JC Przebieg: 94976km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 3C-VW48 (5Q0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 2B 42 44 52 55 5F 6D A5 BB BC VIN: WVWZZZ3CZGE018851 Przebieg: 94976km 01-Silnik -- Stan: OK 0000 02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000 08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010 14-Elek.zawieszenia -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000 2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: Usterka 0010 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000 6D-Elektr.bagażnika -- Stan: OK 0000 A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000 BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000 BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: Usterka 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CUAA) Plik etykiet:. 03N-906-026-CUA.clb Oznaczenie elementu SW: 03N 906 026 E HW: 03N 907 309 Komponent: R4 2.0l BTD H23 2114 Weryfikacja: A1H23--- CVN: 4C1431C438D3FF82 Kodowanie: 01250012036605083000 Kod serwisu: WSC 00500 259 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20BTD01103N906026E 001004 ROD: EV_ECM20BTD01103N906026E.rod VCID: 2D0709A9DD92C0B294D-8078 VINID: 9E69EAAAA0D3A9754004820504BF5FD572 Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J743) Plik etykiet:. 0BH-927-711.clb Oznaczenie elementu SW: 0DL 300 011 H HW: 0BH 927 711 F Komponent: GSG DQ500 H10 5201 Weryfikacja: 00H10V01 CVN: 6BCEA665 Kodowanie: 0014 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMDQ500021 001001 ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod VCID: 2D0709A9DD92C0B294D-8078 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G Komponent: ESC H42 0723 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 61555000001585 Kodowanie: 0FEC6B8F54210B74077F070541C469F0D62AD0E0E08296F5186250F8C229 Kod serwisu: WSC 00001 945 00001 Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.rod VCID: 7AADF2F55C5CA70A41F-802E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J518) Plik etykiet:| 5Q0-959-435.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 435 C HW: 3Q0 959 435 C Komponent: VWKESSYMQB 036 0709 Weryfikacja: 00036000 Numer seryjny: 0370271780 Numer zestawu danych: V03935217TC 0001 Kodowanie: 0F00000703 Kod serwisu: WSC 05311 115 00320 Zbiór danych ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004032 ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod VCID: 3A2D32F51CDC670A01F-806E Sterownik otwierania pokrywy tylnej: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 962 243 HW: 3G0 962 243 Komponent: GEB.F.Heckoef H17 0812 Numer seryjny: ;8015806 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb Oznaczenie elementu SW: 5G0 907 044 BG HW: 5G0 907 044 BG Komponent: Climatronic H04 1202 Weryfikacja: 00001K10 Kodowanie: 1202010420210001111550000010180A Kod serwisu: WSC 00015 115 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 005137 ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod VCID: 6D87C9A91D1200B2D4D-8038 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu): Czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego: Czujnik jakości powietrza: Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz: Znaleziono 1 błąd: 1048835 - Ograniczenie działania przez sterownik silnika P1719 00 [008] - - [PTC-Reduzierung durch MSG] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 2 Wew.licznik błędów: 127 Przebieg: 94935 km Data: 2024.01.18 Czas: 18:18:03 Napięcie zacisku 30: 14.3 V Dodatkowe ogrzewanie powietrzem: stopniowe-Odblokowanie trybu dogrzewania: Odblokowanie: stopień 3 Dodatkowe ogrzewanie powietrzem: stopniowe-Wartość rzeczywista: 1 Dodatkowe ogrzewanie powietrzem: stopniowe-Wartość wymagana: 1 Dodatkowe ogrzewanie powietrzem: stopniowe-Wartość wymagana regulacji: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK Komponent: BCM PQ37BOSCH 028 0162 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 86582005151678 Numer zestawu danych: V03935222MS 0001 Kodowanie: 00011E46C2C10AFF17844094B11C572C1880000000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 00001 945 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod VCID: 03538F112B96E6C2129-8056 Sterownik silnika wycieraczek: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB Komponent: WWS 150510 042 0607 Numer seryjny: 150516170954 Kodowanie: 0E4DDD Czujnik rozpoznawania deszczu i światła: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB Komponent: RLHS 037 0059 Numer seryjny: S4Y15M06D10H21M17S26 Kodowanie: 90A8DD Przełącznik świateł: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H Komponent: E1 - LDS MQB H01 0032 Numer seryjny: 01 04 2015 00001656 Czujnik układu alarmowego: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 006 0326 Numer seryjny: 000000000ZY151052Y7K Syrena układu alarmowego: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605 Komponent: Sirene, DWA 004 0311 Numer seryjny: 00000000000062433556 Czujnik wilgotności powietrza wewnątrz: Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A Komponent: PARKHILFE 8K H03 0056 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39391515201521 Numer zestawu danych: V03935220GS 0001 Kodowanie: 0071051811 Kod serwisu: WSC 05311 115 00105 Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026 ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod VCID: 44D14C0D6E1821FA6B3-8010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 13: Reg.dystansu (J428) Plik etykiet:| 3Q0-907-572.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B Komponent: ACC BOSCH MQB H04 0192 Numer zestawu danych: V03935222ZA 0001 Kodowanie: 321877E255FFCC28949C804D Kod serwisu: WSC 00001 945 00001 Zbiór danych ASAM: EV_ACCBOSCHVW48X 001008 ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod VCID: 34311CCD3EB8917ADB3-8060 Znaleziono 1 błąd: 0836 - Magistrala danych U1123 00 [008] - odebrana wartość usterki [FAULT_PREDICTIVE_ROUTEDATA_SIGNALERROR_RECEIVED] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 124 Wew.licznik błędów: 129 Przebieg: 94931 km Data: 2024.01.15 Czas: 20:28:35 Temperatura sterownika: 14 °C Napięcie zacisku 15: 14.4 V Velocity_vehicle_reference: 0.04 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.09 m/s˛ Status_ACC_System: ACC_Off_MainSwitch_Off ------------------------------------------------------------------------------- Adres 14: Elek.zawieszenia (J250) Plik etykiet: 5Q0-907-376.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 376 A HW: 5Q0 907 376 A Komponent: DAEMPFUNGS-SG H16 0120 Numer seryjny: 19051541350219 Numer zestawu danych: V03935221EK 0001 Zbiór danych ASAM: EV_DRCONTITEMIC 001019 ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod VCID: 372B2BC12FCE7A62FE1-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 655 AE HW: 3Q0 959 655 AE Komponent: Airbag VW20 012 0195 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003R1PACDU3 Numer zestawu danych: 3G0003V____ 0034 Kodowanie: 88CCC000008000005C5400CC000800000065 Kod serwisu: WSC 05311 000 08193 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116 ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod VCID: 015F8519318AF4D2005-8054 Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A Komponent: BeltPretRevFL 106 1032 Numer seryjny: 3G1857705G0142P00466 Kodowanie: 80000D Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A Komponent: BeltPretRevFR 106 1032 Numer seryjny: 3G1857706G0142P00347 Kodowanie: 80000D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 002 405 15 Komponent: SideSensor_Df 008 0887 Numer seryjny: 3576U00000032531341U Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 002 405 15 Komponent: SideSensor_Pf 008 0887 Numer seryjny: 3586U000000B8844C41I Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy: Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 803 005 15 Komponent: SideSensor_Dr 301 0148 Numer seryjny: 3516RD6E52907000000C Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera: Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 803 005 15 Komponent: SideSensor_Pr 301 0148 Numer seryjny: 3526RAC4C2F07000000J Kodowanie: 2D2D2D Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy: Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 802 605 15 Komponent: FrontSensor_D 304 0149 Numer seryjny: 3556V146C1B070000006 Kodowanie: 2D2D2D Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J524) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 953 521 P HW: 5Q0 953 569 A Komponent: Lenks.Modul 075 0175 Weryfikacja: FF032032 Numer seryjny: 20150530400453 Kodowanie: 0410 Kod serwisu: WSC 00015 115 08193 Zbiór danych ASAM: EV_SMLSVALEOMQB 001015 ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod VCID: 3D2739E90DF2503224D-8068 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Oznaczenie elementu SW: 3G0 920 751 A HW: 3G0 920 751 A Komponent: KOMBI 307 7640 Kodowanie: 07AD0818FF84000800886A031000000000000000 Kod serwisu: WSC 00001 945 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardJCIMQBAB 009005 ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_009_VW37.rod VCID: 2313EF918B5606C2329-8076 Znaleziono 1 błąd: 16777024 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji U1110 00 [008] - - [BAP_BCME_0x23 keine Kommunikation] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 9 Wew.licznik błędów: 129 Przebieg: 94926 km Data: 2024.01.15 Czas: 20:18:24 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 M Komponent: GW MQB High 212 2227 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30051510800556 Numer zestawu danych: 3G0067V____ 2213 Kodowanie: 030300045F017300FB00025E9C0F00010001070000000000000000000000 Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151 GVL: 01D43C0008000600408C90000000CC0000000000000000000000000000000000 Zbiór danych ASAM: EV_GatewConti 013020 ROD: EV_GatewConti_013.rod VCID: 75B7E1C97542C8722CD-8020 Alternator: Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB Komponent: E221__MFL-DC1 H16 0040 Numer seryjny: 29150001105280025217 Kodowanie: 2DFFFF Sterownik układu kontroli akumulatora: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3Q0 915 181 A HW: 3Q0 915 181 A Komponent: J367-BDMHella H04 8050 Numer seryjny: 9579646503 Zegar analogowy: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C Komponent: Analoguhr 111 1004 Numer seryjny: 2005201500010412 Znaleziono 1 błąd: 66052 - Magistrala CAN systemu Infotainment U0065 00 [008] - brak komunikacji [Globaler Timeout CAN-Infotainment] Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 126 Przebieg: 94926 km Data: 2024.01.15 Czas: 20:18:12 Napięcie zasilania zacisku 30: 12.3 V Status podrzędnych immobilisera / zacisk 15: OFF ------------------------------------------------------------------------------- Adres 22: 4x4 / AWD (J492) Plik etykiet:* 0CQ-907-554.clb Oznaczenie elementu SW: 0CQ 907 554 D HW: 0CQ 525 130 Komponent: Haldex4Motion H52 7082 Numer seryjny: HA1-00028.04.15 Numer zestawu danych: v1260x015G0 0000 Kodowanie: 0301 Kod serwisu: WSC 00015 115 00001 Zbiór danych ASAM: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002013 ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X.rod VCID: 46D55605582413EA757-8012 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764) Plik etykiet:| 1EA-905-861.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861 Komponent: ELV-MQBB H05 0031 Numer seryjny: 15000012336012 Kodowanie: 0800000000000000 Kod serwisu: WSC 05311 115 00105 Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarquMQBB 001007 ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW41.rod VCID: 71BFD5D9012AE452F05-8024 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B Komponent: TSG FS 020 0041 Numer seryjny: 100515BEA10387 Numer zestawu danych: V03935256EF 0001 Kodowanie: 00351A20D000028000001000 Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151 Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 43D34F116B1626C2529-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-143.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E Komponent: MQB_PP_APA 204 2033 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 0000260172 Numer zestawu danych: V03935220ZA 0001 Kodowanie: 01000111005001 Kod serwisu: WSC 00001 945 00001 Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008027 ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008_VW48.rod VCID: 3B2337F113E65E021A9-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B Komponent: TSG BFS 020 0041 Numer seryjny: 130515BED03519 Numer zestawu danych: V03935256ZD 0001 Kodowanie: 00351020DC00028000001000 Kod serwisu: WSC 00001 945 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 42DD4A15740C2FCA59F-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasięg świateł (J745) Plik etykiet:| 7P6-907-357.clb Oznaczenie elementu SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B Komponent: AFS-ECU H01 0110 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 03A202004F200200 Kod serwisu: WSC 05311 000 08193 Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001 ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW48.rod VCID: 3FDB43E107FE4222361-806A Moduł mocy 1 lewego reflektora diodowego: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB Komponent: LED LeiMo li. H09 0003 Kodowanie: E02400 Moduł mocy 1 prawego reflektora diodowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB Komponent: LED LeiMo re. H09 0003 Kodowanie: E02400 Moduł mocy lewego reflektora: Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB Komponent: LeiMo links H02 0003 Kodowanie: E02400 Moduł mocy prawego reflektora: Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB Komponent: LeiMo rechts H02 0003 Kodowanie: E02400 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5G0-035-MIB-STD2.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846 Komponent: MU-S-N-ER 820 0633 Numer seryjny: Numer zestawu danych: 5G0CV1v____ 0001 Kodowanie: 02840201FF00000051110001000808001F010084012001008F Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151 Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CDELP 001001 ROD: EV_MUStd4CDELP_VW26.rod VCID: 6E85CEA51014FBAAED7-803A Jednostka wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D Komponent: ABT_Std-2_Nav H43 4064 Numer seryjny: VWZ6Z9R1620624 Nośnik danych: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 R HW: ----------- Komponent: ECE AS 19/20 --- 1115 Numer seryjny: -------------------- Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605) Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 107 E HW: 5Q0 959 107 E Komponent: HDSG-Modul H12 0233 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 30037271500000 Numer zestawu danych: V03935218PZ 0001 Kodowanie: 0208 Kod serwisu: WSC 00015 115 00001 Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001009 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod VCID: 3A2D32F51CDC670A01F-806E Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242) Plik etykiet:| 3Q0-980-65X-A5.clb Oznaczenie elementu SW: 3Q0 980 654 HW: 3Q0 980 654 Komponent: MQB_B_MFK H04 0010 Numer seryjny: 030615null0125 Numer zestawu danych: 3G0HL1V____ 1211 Kodowanie: 00040802000004010022134480408000F8000E200040 Kod serwisu: WSC 00001 945 00001 Zbiór danych ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001 ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod VCID: 74B1DCCD7E38D17A1B3-8020 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 395 E HW: 5Q0 959 395 B Komponent: TSG HFS 020 0041 Numer seryjny: 170515BEG18217 Numer zestawu danych: V03935256XR 0001 Kodowanie: 000010200100028000001000 Kod serwisu: WSC 33060 002 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_DCURearDriveMINKLO 006003 ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod VCID: 43D34F116B1626C2529-8016 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 395 E HW: 5Q0 959 395 B Komponent: TSG HBFS 020 0041 Numer seryjny: 170515BEG18326 Numer zestawu danych: V03935256NT 0001 Kodowanie: 000010200100028000001000 Kod serwisu: WSC 33060 002 1048576 Zbiór danych ASAM: EV_DCURearPasseMINKLO 006003 ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod VCID: 43D34F116B1626C2529-8016 3 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 65578 - Silniki centralnego zamka B122B 12 [008] - Zwarcie z plusem Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 4 Wew.licznik błędów: 124 Przebieg: 94653 km Data: 2024.01.13 Czas: 17:15:51 65579 - Silniki centralnego zamka B122B 11 [008] - Zwarcie z masą Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 3 Wew.licznik błędów: 123 Przebieg: 94649 km Data: 2024.01.12 Czas: 20:41:36 65593 - Przełącznik centralnego zamka B122D 29 [008] - Niewiarygodny sygnał Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 123 Przebieg: 94653 km Data: 2024.01.13 Czas: 17:15:51 Koniec (Skanowanie trwało: 02:18, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 11.9V/11.9V) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 25 Stycznia 2024 jezeli ten błąd infotainment w GW jest caly czas to tu masz problem kasuje sie to , czy zostało po dłubaniu w radio ? magig od rada tego nie widział ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eyyk Zgłoś #3 Napisano 25 Stycznia 2024 Zostało to po poprzednim właścicielu, który siebie grzebał bez pojęcia. Magik ogarnął to co wiedział, ale z tymi kasowaniami to za bardzo nie miał pomysłu i powiedział, że nie ruszał bo nie chce pogorszyć. Kiedy ten problem powstał to nie wiem, bo auto mam od sierpnia. Błąd po skasowaniu powraca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 25 Stycznia 2024 to niech Ci magik podepnie drugie radio i sprawdzi to jak trzeba , chyab cos ma ???, czy tylko darmowe karty SD odblokowaniem z netu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eyyk Zgłoś #5 Napisano 26 Stycznia 2024 Nie wiem po co te złośliwości. Gościu to VAG-Tech ze Szczecina i nie jest pierwszym lepszym typkiem z neta ze zdalnymi aktywacjami. Jednostka główna radia jest sprawna. Jak już wcześniej wspomniałem była w serwisie, sprawdzono wszystko, zdiagnozowano uszkodzoną pamięć eMMc i zostało to naprawione. Problem leży prawdopodobnie po stronie licznika tylko nie wiem gdzie dokładnie. Jestem w stanie zapłacić za naprawę byle tylko działało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #6 Napisano 28 Stycznia 2024 Trzeba zacząć od najnowszego softu do twojego licznika FL_3G0920751A_7653. wgramy i zobaczymy , zapraszam priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #7 Napisano 19 Czerwca 2024 W dniu 26.01.2024 o 13:00, Eyyk napisał: Nie wiem po co te złośliwości. Gościu to VAG-Tech ze Szczecina i nie jest pierwszym lepszym typkiem z neta ze zdalnymi aktywacjami. Jednostka główna radia jest sprawna. Jak już wcześniej wspomniałem była w serwisie, sprawdzono wszystko, zdiagnozowano uszkodzoną pamięć eMMc i zostało to naprawione. Problem leży prawdopodobnie po stronie licznika tylko nie wiem gdzie dokładnie. Jestem w stanie zapłacić za naprawę byle tylko działało. TEmat ogarnięty? U mnie resetuje sie tylko wartosc od tankowania, za kazadym razem gdy mam mniej niz polowe baku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eyyk Zgłoś #8 Napisano 24 Czerwca 2024 W dniu 19.06.2024 o 07:12, Jericho napisał: TEmat ogarnięty? U mnie resetuje sie tylko wartosc od tankowania, za kazadym razem gdy mam mniej niz polowe baku. Nie, dalej jest jak było. Z Twoim problemem możesz uderzyć do VAG-techu jak dalej w ZS jesteś. Od siebie go polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
