joy19
vcds gr 018
Proszę o pomoc.   w sil.01 gr. 13, 18 ,23.  w gr 18  wskazanie ,0, po zwiększeniu i zmniejszeniu nie pokazuje się ,4, a w sekundzie pojawia się na Pw 2 lub 4 cyfra ,2, i silnik gaśnie. dzieje sie to w czasie jazdy. Później bardzo trudny rozruch i nie równa praca.  Na pozostałych  gr. 13, 23 są wskazania zmiennych .Wykonałem wszystkie sprawdzenia zewnętrzne jak uszczelka filtra paliwa , pompa vacum, przewody. test pompy paliwa. Po wyłączeniu silnika  po kilku chwilach wyłączają się cewki i elektrozawory a  we wstępnym przezroczystym filtrze ON  pojawiają się pęcherzyki powietrza wypychając paliwo ..powietrze wchodzi do połowy przekroju przewodu z pompy Vacum.
co jest tego powodem.
grupa 18 dotyczy common raila więc raczej trudno żebyś cokolwiek tam miał i żeby to było związane z twoimi problemami.
tu poczytaj
Marek... :nonoW autach z PD grupa 18 jest jedną z tych przypisanych diagnostyce pompo-wtryskiwaczy.
Opis grupa 18 :
000 prawidłowa regulacja
002 sterowanie podczas rozruchu
004 male dawki wtrysku lub zawór zamknięty
008 osiagnieto maksymalna wartosc pradu
016 BIP poza oknem regulacji (np. +/- 100 us)
032 liczba próbkowania zbyt mala
064 blad przetwarzania
128 rozpoznanie BIP (rozpoczęcie momentu wtrysku) bylo niemozliwe
Ale, czy ten opis pomoże pytającemu..? Wątpię.
Edytowane przez tomnik
