Misiek@ Zgłoś #1 Napisano 1 Sierpnia 2023 Witam wszystkich mam pytanie jestem za granicami kraju i niestety pech chciał podczas podróży padł mi Front Assist który wyłączył mi aktywny tempomat i ostatnie 400km przejechałem bez.Pytanie do was czy wyłączenie na Fi-Sie pozwala dalej korzystać z tempomatu ale bez funkcji otrzymania ruchu dziekuje za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #2 Napisano 1 Sierpnia 2023 Tempomat adaptacyjny korzysta z systemu FA by wykrywać pojazdy przez tobą i dostosowywać do nich prędkość. Bez FA powinieneś móc korzystać ze zwykłego tempomatu, ale nie z adaptacyjnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek@ Zgłoś #3 Napisano 1 Sierpnia 2023 Shibby dziekuje za odp rozumiem żeby aby to zrobić muszę wyłączyć na fisie front Assist 🤔🤔🤔 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 1 Sierpnia 2023 3 godziny temu, Misiek@ napisał: Witam wszystkich mam pytanie jestem za granicami kraju i niestety pech chciał podczas podróży padł mi Front Assist który wyłączył mi aktywny tempomat i ostatnie 400km przejechałem bez.Pytanie do was czy wyłączenie na Fi-Sie pozwala dalej korzystać z tempomatu ale bez funkcji otrzymania ruchu dziekuje za odp radar ma wiele opcji aktywowanych kodami i jak masz kod na ACC jakies tam - to masz ACC z Front assistance czy co tam jest zeby było zwykłe CCS musz miec aktywny kod na CCS w radarze , wtedy działa tylko City emergency brake czy cos tam , albo nie mozesz miec wcale radaru ale : jest wtedy inna manetka do CCS a nie ACC zakodowany ECU jest inaczej reasumując - moze po prostu zdobądz VCDS i zobacz co się dzieje ? bo jak fizycznie radar się wywalił to nic nie zrobisz , nawet po jego odpięciu , bo trzeba przekodowac to i owo i wymienic zeby zrobic normalny ccs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek@ Zgłoś #5 Napisano 1 Sierpnia 2023 Bardzo ten twój opis skomplikowany nie wiele z niego zrozumiałem ale to wynika z braku wiedzy w tym temacie znalazłem dzis osobę która ma vcds ale niestety nie da się skasować błędu niestety nie zrobiłem kodu tego błędu jak na razie jestem uziemiony w tym temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 2 Sierpnia 2023 (edytowane) 11 godzin temu, Misiek@ napisał: Bardzo ten twój opis skomplikowany nie wiele z niego zrozumiałem ale to wynika z braku wiedzy w tym temacie znalazłem dzis osobę która ma vcds ale niestety nie da się skasować błędu niestety nie zrobiłem kodu tego błędu jak na razie jestem uziemiony w tym temacie powiez ze nie zrobisz nic - to Cie zjadją i nagadają ze forum powinno sobie pomagac , powiesz co zrobic - to nie ogarnia nic z tego ....tak źle i tak nie dobrze albo podzielisz się błedem i bedzie można cos poradzić albo przypomnisz sobie jak to jest jezdzi z autem bez tempomatu Edytowane 2 Sierpnia 2023 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek@ Zgłoś #7 Napisano 2 Sierpnia 2023 Bardzo proszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 2 Sierpnia 2023 ale jestes leniwy klonem jakims gów**** się bawisz, nawet Ci się nie chce w google poszukac opisu błędu 1 Fault Found: 0791 - Sensor for Automatic Distance Regulation; Incorrectly Positioned C1103 00 [009] - - jest do do zrobienia bez wity w aso na YT są filmy jak się ustawia i resetuje pozycję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misiek@ Zgłoś #9 Napisano 2 Sierpnia 2023 Dziekuje będę coś kombinować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
