blondiG Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2023 Witam, podpowiecie jak najlatwiej wyciagnać dpfa w B8 2016r. z adblue. 190Km DSG. Co trzeba zdemontowac. Czy wyciaga sie to góra czy dolem. Przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pyt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2023 -Trzeba belkę zawieszenia z wahaczami wymontować ,po ponownym montażu geometrię ustawić ,no chyba że masz specjalne tulejki ustalające belkę (foto) -Jeżeli jest webasto to te stalowe rury które idą po grodzi też wyjąć trzeba Dpf wychodzi dołem ,górą nie wyjdzie próbowałem nawet silnik na poduszkach luzować i przesunąć go ,ale górą nie wyjdzie. Serwis robi to w 7 godzin mi w garażu zajęło to 11 ,trzeba było któryś przewód płynu chłodniczego demontować i płyn spóścić.Radzę sobie wszystkie uszczelki i obejmy zamówić ,bo np. chłodnicę egr da się wyjąć tylko jak dpf jest wymontowany.Podczas montażu trzeba zwrócić na specjalne tulejki ustalające dpf. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blondiG Zgłoś #3 Napisano 24 Lipca 2023 Wielkie dzięki za konkretną odpowiedź. Z tego wynika, że trochę roboty jest. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
