Czy ktos ma moze MFD sterowana z pilota lub z przyciskow na kierownicy?
Znalazlem taki opis MFD, chodzi mi o pin11
sterowanie radiem,zmieniaczem CD mam w kierownicy ale czy navi ??
a co ma być z tym pinem 11 ?? sprawdzić coś ??
czyli masz sterowanie radiem i CDC w MFD za pomoca przyciskow w kierownicy?
pin 11 na powyzszym schemacie opisany jest jako "Fernbedienung REM" ciekawe czy mozna tu podlaczyc np oczko IR i sterowac MFD za pomoca ktoregos z pilotow Blaupunkta np RC10 lub RC09 ewentualnie dorobic cos swojego.
dokładnie tak.
jak dla mnie to nie potrzebny jest pilot ,bo poco?
z pin 11 wychodzi przewód ale nie jestem wstanie powiedziać dokąd idzie bo to zapleciona wiązka i trop się urywa ;) nie wiem czy ten jeden przewód odpowiada za przekazanie sygnału...muszą być chyba co najmniej dwa ??tak jak w przypadku np: telefonu ?W kierownicy są w sumie cztery funkcje ,którymi obsługuje się radio.Jak by znaleźć ten drugi (może to tylko masa) pewnie by można było podłączyć jakiś odbiornik podczerwieni czy coś w tym stylu-sorki nie znam się i nie wypowiadam się. :|
ps.przy okazji zauważyłem ,że posiadam w tej kostce przewody telefonu w/g opisu i fotki (7 i 12), więc albo przygotowany albo był telefon :zdegustowany:
no tak masz sterowanie w kierownicy, ja nie :/ a chcialbym miec jakas mozliwosc zdalnego sterowania min: glosnosc i zmiane stacji na radiu/utworow na CDC
poszukaj Pilota RC10 Blaupunkta. on ma wejscie takie jak ty potrzebujesz
sprawdzalem, odbiornik ktory jest w standardzie wprawdzie ma pasujaca zlaczke ale jego wyprowadzenia sa inne (nie pasuje 1:1) ; zmienialem je tak aby byly podlaczone poprawnie ale w MFD nie dzialalo. Pilot dziala natomiast poprawnie z navi DX-R52
Gość kri100v
Jesli mialbys okazje dostac sie do tego pinu to mam prosbe:
Na wylaczonym zaplonie, zmierzyc rezystacje miedzy pinem 11 a masa gdy zaden przycisk nie jest przycisniety oraz gdy przyciskasz kazdy przycisk oddzielnie. Razem byloby piec wartosci rezystancji.
Z gory dziekuje.
a czy kierownica trójramienna miała też jakieś sterowniki wbudowane do sterowania MFD?? Czym to MFD sterować? Fajnie by było mieć jakiegoś pilota
Edytowane przez Roozga
A co myślicie o tym by wyjąć sterowniki z kierownicy ze sterowanie i podpiąć je bezpośrednio pod mfd? - rozwiązało by to problem sterowania i takiej własnej produkcji pilot można by umieścić gdzieś pod ręką na tunelu środkowym (wcześniej ładnie go obudować i jakimś skajem obszyć żeby to wszystko wyglądało?
EDIT - wiem że nie ładnie pisać posta pod postem ale nie wiem jak to zrobić netykietowo - proszę be warnów ;)
Przeciez to nie pilot tylko pierwsza NAVI która jest kompatybilna z zielonymi zegarami i czytnikiem gdzies w bagazniku. Tak stara ze sam nie wiem jak to działa.
Ale ja nigdzie nie napisałem, że to pilot. Wiem, że to navi, która wyświetla informacje tylko na zegarach. Pomyślałem tylko, że może da się wykorzystać sam sterownik jako bazę dla pilota do MFD. Ale przyznaję się bez bicia, że elektronik ze mnie żaden :) .
