Oskar100 Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2023 Witam. Mam problem z moim passatem B5 1.9 115km 1999r po wymianie oleju w automatycznej skrzyni biegów samochód przy wrzucaniu D nie ciągnie dopiero po chwili jest szarpnięcie i zaczyna jechać dodam ze skrzynia czasami wchodzi w tryb awaryjny Czy jest to możliwa gdy dodałem za miało oleju przy wymianie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #2 Napisano 15 Marca 2023 Jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Oskar100 Zgłoś #3 Napisano 17 Marca 2023 Olej sprawdziłem jest okej. Podłączyłem komputer i czyta błedy 17116 Załączony bieg nie odpowiada położeniu drążka bieg 2 17114 Nie prawidłowe położenie biegu bieg nie odpowiada położeniu drążka 17090 Czujnik położenia drążka wyboru biegu 18169 elektrozawór blokady drążka wyboru biegu zwarcie do masy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #4 Napisano 17 Marca 2023 (edytowane) To sprawdź wszystko wokół dźwigni przełączania zakresów jazdy i pozycjoner. Edytowane 17 Marca 2023 przez pisula1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
taboon Zgłoś #5 Napisano 8 Maja 2023 Wymień czujnik położenia biegu. Ja kupiłem za 180 zł i śmiga. Jest on na zewnątrz skrzyni, trzeba tylko zdjąć jedna łapę skrzyni i wypiąć kostkę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
