dobrykos Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2023 Witam, potrzebuje pomocy wymieniłem włącznik sprawdziłem prąd na głównej kostce sprawdziłem bezpieczniki wszytsko jest okej a dalej nie świecą mi soczewki świateł mijania z tego co udało mi się sprawdzić nie ma wogole napięcia na kablach od soczewek , ma ktoś może jakieś zdjęcia schemat bądź poradę czy rozbierać lampę i szukać co się stało czy odrazu kupić inne które działały? Pytanie drugie do was czy soczewki mają osobne kable do prądu czy korzystają z tej samej kostki która jest po wewnętrznych stronach lamp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarvip Zgłoś #2 Napisano 14 Lutego 2023 Jeżeli dobrze zrozumiałem nie masz prądu w wyjściu na żarówkę? Najpierw sprawdzasz czy na wtyczce dochodzącej do lampy masz prąd. Masz prąd to znaczy że coś w lampie. Tam są cienkie kabelki może jakiś sie przyciął lub zerwał. Jak we wtyczce nie ma prądu to włącznik do sprawdzenia. Nowy to nie znaczy że działa. We włączniku sprawdź pin 4 - ma być plus, później do 4 i 10 żarówkę. Powinno świecić. Oczywiście wszystko na zapłonie. Jak nie świeci to włącznik, jak świeci - to po drodze gubisz prąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
