Benesz107 Zgłoś #1 Napisano 22 Grudnia 2022 Witam. Borykam się z problemem iż podczas jazdy nagle wystąpił komunikat o nie działającym czujniku rozpoznawania znaków zaraz po tym tablet środkowy wyłączył się, po czym włączył się a chcąc sprawdzić błąd w statucie samochodu nie dało się sprawdzić ponieważ pojawiał się komunikat aby włączyć zapłon, samochód wciąż był odpalony, tablet co chwilę się wyłącza a komunikat co chwilę pika. Przez chwilę pojawiła się kontrolka o uszkodzonej skrzyni biegów lecz po zostawieniu samochodu wyłączonego na kilka godzin wszystko powrociło do normy aż do rozgrzania płynu chłodzącego do 90°. Nie mam pojęcia czy to może od wilgoci czy źle zamontowanej szyby ponieważ szyba była wymieniana we wrześniu. Może ktoś miał taki problem albo słyszał co się mogła stać. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 22 Grudnia 2022 (edytowane) 1. Nie robi się odczytu błędów ze skrzyni biegów na odpalonym silniku , bo to generuje usterki których nie ma. 2. Jednostka mib wogóle próbuje startować czy nie ? Jak nie to do sprawdzenia + - , i oba cany , jak próbuje startować to uszkodzony mib prawdopodobnie, miałem podobnie uszkodzony był dysk twardy . Edytowane 22 Grudnia 2022 przez mkpol nie cytujemy w całości posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Benesz107 Zgłoś #3 Napisano 22 Grudnia 2022 Komputera nie podłączałem pod samochód i błędów nie sprawdzałem, jedynie co pokazuję status samochodu na ekranie Próbuję startować i jest tak że niby wszystko ok bo tablet się uruchamia a po kilkunastu sekundach wyłącza się jakbyśmy zgasili samochód i otwarli drzwi Może mieć dysk twardy wpływ na czujnik znaków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #4 Napisano 22 Grudnia 2022 Znaki czyta kamera w szybie ,po wymianie szyby trzeba kamerę kalibrować , ale do działania rozpoznawania znaków jest potrzebna jednostka mib , jak ona się nie uruchamia to nie będzie to działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
