Monti_NKE Zgłoś #1 Napisano 25 Października 2022 (edytowane) Ostatnio szukałem pomocy na forum w sprawie demontażu tunelu środkowego, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi więc trochę pokombinowałem i udało mi się go zdemontować a przy okazji porobiłem zdjęcia i zrobiłem krótką instrukcję. Może komuś się przyda. Zaczynamy od wykręcenia dwóch śrub (po jednej z każdej strony tunelu), znajdujących się pod zaślepkami w przedniej części tunelu. Przednie osłony trzymają się dodatkowo na zatrzaskach w górnej części, wystarczy szarpnąć do siebie. Po zdemontowaniu osłon mamy dostęp do 3 śrub z każdej ze stron, które wykręcamy. Następnie demontujemy mieszek, który trzyma się na 8 zatrzaskach. Wystarczy podważyć je cienkim śrubokrętem. Żeby zdemontować srebrną ramkę, należy zwolnić 2 zatrzaski w przedniej części. Teraz należy odkręcić 4 śruby. Następnie można podnieść cały element i odpiąć wtyczki od przycisków i gniazda 12V i wyciągnąć go. Od razu można odpiąć wtyczkę od hamulca ręcznego. Po przesunięci foteli maksymalnie do przodu demontujemy zaślepki i wykręcamy śruby. Tylny panel klimatyzacji trzyma się na 6 zatrzaskach, należy pociągnąć dół panelu do siebie i gdy zatrzaski puszczą całość zdemontować podnosząc ostrożnie do góry. Odpinamy dwie wtyczki od panelu, wtyczkę od czujnika temperatury w tunelu nadmuchu i demontujemy pionowy odcinek nadmuchu. Po tym należy wykręcić dwie ostatnie śruby w dolnej części tunelu środkowego i delikatnie podnieść cały tunel i pociągnąć do tyłu. W ten sposób mamy zdemontowany cały tunel środkowy. Edytowane 31 Października 2022 przez Monti_NKE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JanekM Zgłoś #2 Napisano 26 Października 2022 W golfie MK7 wygląda to tak, chyba będzie podobnie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
