qba1986
Błąd P2195 oraz P2237 w B8 BiTdi
Witam, mam B8 BiTdi po chipie (zrobione już ponad 15000km na programie), przebieg 182000km i od jakiegoś miesiąca wyskakuje mu błąd P2195 – O2 Sensor Signal Stuck Lean bank1 Sensor1 oraz drugi P2237 – O2 Sensor Positive Current Control Circuit/Open bank1 Sensor 1. Auto ma cały czas pełną moc, nic się nie dzieje poza tym, że łapie co jakiś czas te 2 błędy. Czy wg. Was do wymiany jest sonda Lambda? Wklejam też dane z zamrożonych ramek. Dodam, że dpf ma 65g popiołu z 80g limitu.
Czy miał ktoś z Was podobny problem?
Może komuś przyda się ta informacja: Wymieniłem sondę lambda i po przejechaniu 1500km błędy o których pisałem w poprzednim poście nie pojawiły się ani razu.
  • Like 2
możesz podać jakieś namiary na sondę, którą kupowałeś? Chyba i mnie ta usterka dopadła, już 3 raz wyskoczył mi check i po skanowaniu wychodzi ten błąd, chciałbym to wymienić i nie patrzeć na denerwującą kontrolkę ;)
podeślij dane sondy i sklep gdzie kupiłeś, na maila proszę - [email protected]
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy w całości posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
