kris passat Zgłoś #1 Napisano 31 Lipca 2022 Witam wszystkich. Od razu przejdę do meritum sprawy.Przedstawię sytuację po kolei. Auto w którym jest problem z hamulcami to VW passat B5 fl TDI 130 KM ,silnikAVF,rok 2004. A więc zauważyłem że zaczęły mi się mocno grzać hamulce ,tzn.tarcze przednich kół przy dystansie trasy 50 do 100km.w takim stopniu że przednie felgi są gorące,a tarcze normalnie jak plune to się smaży,przy żadnym tam hamowaniu.wiec na początek wymieniłem na nowe klocki ,tarcze zaciski hamulcu,jak i również elastyczne przewody przy kołach przednich. Nic nie pomogło. Poszedłem dalej wymieniłem płyn hamulcowy na ATE TYP200. Również nic nie pomogło. Macie moze jakieś pomysły na to co może być przyczyną grzania się tarcz,dodam że spalanie na początku jazdy jak koła jeszcze są zimne to spalanie jest spoko ,czyli w granicy 5,5 litra ,jednak już po przejechaniu około 50 kilometrów gdy koła już są gorące spalanie idzie w górę ,od 6,5 do 7 litrow Mnie już pomysły się wykończyły,ręce mi opadły na tą zmorę👎👎👎 Pomożecie rozgryźć to dziadostwo?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2 Napisano 31 Lipca 2022 A tył na 100% się nie grzeje nadmiernie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris passat Zgłoś #3 Napisano 1 Sierpnia 2022 Tył się nie grzeje,tzn ciepłe są ale delikatnie ,to chyba normalne że lekko będą ciepłe . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #4 Napisano 1 Stycznia 2023 Podepnę się do tematu .U mnie grzeje się tylko jedno koło z lewej strony i też już wszystko wymieniłem podejrzewam że może być pompa abs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
