Guszy Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2022 Witajcie, Znów mam pytanie do znających się na temacie ostatnio wpinałem się z kamerką poprzez bocznik do bezpiecznika zapalniczki i zauważyłem że jest on trochę "niestandardowo" wpięty. Wg instrukcji (w załączeniu) pod bezpiecznikiem nr 40 jest miejsce, tak jak by były 3 piny, gdzie normalnie bezpiecznik jest wpięty w 1 i 2 pin. A ja u siebie mam wpięte w piny 2 i 3 (jak na zdjęciu), uprzedzę pytanie, to działa. Czy ktoś coś wie? Jakiś dodatkowy obwód aktywowany innym układem bezpiecznika? pozdrawiam serdecznie Marcin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2022 (edytowane) Masz prawidłowo Screen z instrukcji: U mnie jest tak samo - tu masz foto: Edytowane 14 Czerwca 2022 przez Freddie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #3 Napisano 14 Czerwca 2022 Jest prawidłowo włożony ,a właściwie tak jest to fabrycznie . W tej opcji prąd w gnieździe 12V /zapalniczka będzie tylko ,gdy jest zapłon włączony ,gdy bezpicznik będzie włożony jeden pin wyżej to prąd w gn.12V będzie bez zapłonu. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guszy Zgłoś #4 Napisano 14 Czerwca 2022 Dziękuję za informację, czyli schemat ze strony (https://autobezpieczniki.pl/volkswagen-passat-b8-2015-2021-skrzynka-bezpiecznikow/) jest albo wadliwy albo dotyczy sedana (choć nie mają kombi więc założyłem że jest uniwersalny) Czyli droga na skróty zamiast poszukać własnej książeczki wprowadziła w błąd. Jeszcze raz dzięki za naprowadzenie i uspokojenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
