Guszy
3 pinowe gniazdo bezpiecznika od zapalniczki/USB
Witajcie,
Znów mam pytanie do znających się na temacie :) ostatnio wpinałem się z kamerką poprzez bocznik do bezpiecznika zapalniczki i zauważyłem że jest on trochę "niestandardowo" wpięty.
Wg instrukcji (w załączeniu) pod bezpiecznikiem nr 40 jest miejsce, tak jak by były 3 piny, gdzie normalnie bezpiecznik jest wpięty w 1 i 2 pin.
A ja u siebie mam wpięte w piny 2 i 3 (jak na zdjęciu), uprzedzę pytanie, to działa.
Czy ktoś coś wie? Jakiś dodatkowy obwód aktywowany innym układem bezpiecznika?
pozdrawiam serdecznie Marcin.
Masz prawidłowo
Screen z instrukcji:
U mnie jest tak samo - tu masz foto:
Edytowane przez Freddie
Jest prawidłowo włożony ,a właściwie tak jest to fabrycznie .
W tej opcji prąd w gnieździe 12V /zapalniczka  będzie tylko ,gdy jest zapłon włączony ,gdy bezpicznik będzie włożony jeden pin wyżej to prąd w gn.12V będzie bez zapłonu.
  • Thanks 1
Dziękuję za informację, czyli schemat ze strony (https://autobezpieczniki.pl/volkswagen-passat-b8-2015-2021-skrzynka-bezpiecznikow/) jest albo wadliwy albo dotyczy sedana (choć nie mają kombi więc założyłem że jest uniwersalny)
Czyli droga na skróty zamiast poszukać własnej książeczki wprowadziła w błąd.
Jeszcze raz dzięki za naprowadzenie i uspokojenie.
