Wojty Zgłoś #1 Napisano 14 Stycznia 2022 Witajcie. Tydzień temu nabyłem Passat B8 z 06.2018 z Discovery PRO i standardowym zestawem nagłośnienia. Zauważyłem ostatnio, że podczas rozmów kiedy telefon jest połączony z samochodem po BT słyszę takie jakby piski kiedy rozmówcy coś mówią dochodzące z prawej strony, na każdym poziomie głosności. Dodam, że problem nie występuje podczas słuchania muzyki z radia czy Spotify również przez BT. Z samym telefonem też raczej nic nie jest gdyż ostatnio podłączałem go do Skody SuperB i VW Tiguana choć oba z 2021 i podczas rozmów nie było żadnych problemów. Czy to może być coś z głośnikiem? Samochód wziąłem od dealera i mam na niego roczną gwarancję więc zastanawiam się czy umawiać się do serwisu. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #2 Napisano 14 Stycznia 2022 12 minut temu, Wojty napisał: Czy to może być coś z głośnikiem? Raczej nie, skoro w czasie pracy innych źródeł dźwięku jest dobrze. Najlepiej potwierdź to jeszcze na innym telefonie i jedź na serwis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalkowal Zgłoś #3 Napisano 14 Stycznia 2022 Jeśli przyczyna byłaby po stronie głośnika byłoby słychać ten dźwięk również przy słuchaniu muzyki. Umów się na wizytę w serwisie i niech sprawdzają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojty Zgłoś #4 Napisano 16 Stycznia 2022 Może dodam jeszcze, że 1.5 roku temu samochód był uderzony z prawej strony i drzwi były robione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
