cabanmat Zgłoś #1 Napisano 5 Września 2021 Witam Panowie... Wczoraj byłem na myjce samoobsługowej, dzisiaj zauważyłem że nie załącza się oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy. Podłączyłem VAG-a, udało mi się złapać błąd w module komfortu : 00928 - Jednostka zamykająca zamka centralnego po stronie kierowcy (F220) 27 - 00 - Niezrozumiały sygnał Z dodatkowych obserwacji... nie działa : 1. Tak jak pisałem wyżej, nie załącza się oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy. 2. Samochód nie widzi, że drzwi kierowcy są otwarte, po otwarciu nie zapala się ikonka otwartych drzwi . Przy włączonych światłach pozycyjnych i otwarciu drzwi kierowcy nie ma sygnału dźwiękowego przypominającego o włączonych światłach. 3. Po włożeniu kluczyka w zamek drzwi kierowcy, i przekręceniu w lewo lub prawo, nic się nie dzieje. 4. Po włożeniu kluczyka w zamek drzwi kierowcy, i przekręceniu w lewo z jednoczesnym wciśniętym przyciskiem na pilocie otwarcia, nie działa otwieranie / domykanie szyb. 5. Siedząc w środku, i zamknięciu auta z przycisku który jest w boczku drzwi kierowcy, wszystkie drzwi się zamykają, po czym drzwi kierowcy odskakują i pozostają otwarte. Proszę o pomoc, od czego zacząć :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #2 Napisano 5 Września 2021 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darpola Zgłoś #3 Napisano 5 Września 2021 Do sprawdzenia przewody na przelotce w drzwiach i podpowiedz kolegi z postu wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
