Pompon Zgłoś #1 Napisano 11 Sierpnia 2021 Cześć, nie posiadam u siebie czujnika temperatury oleju, jest jedynie płynu chłodniczego. Pacjent to B8 1.6 TDI 120KM. Jest możliwość dołożenia tego czujnika? Może jest zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju i jest to ta sama wiązka i wystarczy dokupić inny lub zakodować? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #2 Napisano 11 Sierpnia 2021 Czujnik poziomu oleju i temperatury masz w standardzie nie trzeba go dokładać , mają go wszystkie auta które mogą jeździć w tz. longlife przeglądzie.Ta opcja powinna być w menu zegarów, lub też w radiu w zależności jakie masz.Jak nie to trzeba spróbować zakodować ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #3 Napisano 11 Sierpnia 2021 I na tym kończymy temat Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
