Gość hajtaler
malowanie zaciskow
    Gość hajtaler
    jak wam sie podobaja te zaciski skonczylem je wczoraj farba troche drogawa ale efekt wydaje mi sie spoko
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB) DSG
    Rok prod: 2009
    właśnie oglądałem twojego passka i nie chciałem nic pisać.... ale mogłeś mieć drobniejszy pędzelek,albo farbę za gęstą miałeś,albo nie chciało Ci się wygładzić powierzchni trochę ;) Ja jednak wolałbym zdjąć klocki do malowania i na boczku z podkładem prysnąć sprayem.
    ale powiem ,że w sumie to wygląda całkiem fajnie :ok: też sobie zrobię taki tuning ;)
    Odnośnik do posta
    Gość stoneq
    no cóż. Ja to zrobiłem w następujący sposób. Jedna strona samochodu na dwa lewarki. z przodu fabryczny z tyłu żaba, oba koła zdjęte. założyłem "pierdolniczek" - szczotkę drucianą okrągłą na wiertarkę i zdarłem osad do zera. następnie odtłusciłem parokrotnie rozpuszczalnikiem. Następnie malowanie Sprayem (firmy MOTIP 400ML- wystarcza w zupełnosci) 3 warstwy,w ciągu powiedzmy 2 godzin, jedna przeschła, malowałem znowu i tak do 3 razy. Samochód okryłem kocem i mialem tez kawałek tektury na wszelki wypadek. aha bębny i tarcze zakryłem reklamówkami ze sklepu :D (sprawdziły się fantastycznie). Czerwony lakier wydaje mi się najodpowiedniejszy.
    FOTKI :
    samochód wygląda o niebo lepiej :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    stoneq, i to się nazywa bardziej profesjonalne podejście do sprawy :ok: też tak bym zrobił z tym że chyba jednak wyjął bym klocki-a efekt końcowy z odległości kilku metrów niby taki sam ;)
    Odnośnik do posta
    Gość hha
    Profesionalne podejści do sprawy to jest nic innego jak zdemontowanie całego zacisku i jarzma, rozebranie wszystkich uszczelnień i osłonek gumowych, wyjęcie tłoczka i oddanie tego wszystkiego do wypiaskowania. Po wypiaskowaniu calutki zacisk i jarzmo poddawane jest malowaniu. Po przeschnięciu wszystko składamy i montujemy na piaście. Zakładamy nowe tarcze i klocki. Przykręcamy przewody hamulcowe, odpowietrzamy układ hamulcowy na odcinku przewód do tłoczka. Uzupełniamy płyn i jest OK. Takie podejście do tematu gwarantuje długowieczną trwałość powłoki lakierniczej na zacisku i wysoką odporność na korozję. Pozatym wyglada to tez jak fabryka lub lepiej. Niestety pociąga to za soba trochę kosztów, sporo czasu i doswiadczenia.
    HHA
    Odnośnik do posta
    Gość hajtaler
    tak bylo w instrukcji zeby tylko przejechac szczotka druciana a sciagac to mi sie nie chcialo kluczy nie mialem ale klocki sie wymienia farba zostanie
    Odnośnik do posta
    Gość stoneq
    dokładnie,klocki i tak kiedyś wymienię. ile zabawy z tym było,a co mówić z rozłożeniem tego na częsci pierwsze :) a koszt mojej inwestycji zamknął się w 20 zł, a nie podejżewam 600 zł "profesjonalnie" nieprawdaż ? (piaskowanie.nowe klocki +nowe tarcze + odpowietrzanie[nie mam maszynki do tego w domu przecież ;/] ) a efekt za 20 zł nie jest najgorszy...Lepsze to jak rdzawe i zażygane. Na długowieczności mi zbytnio nie zależy bo co sezon mogę operację powtórzyć :) pozatym to ja jestem student i nie mam kasy na profeskę :P
    w każdym razie jak sie ktoś zastanawia czy malować . ODP MALOWAĆ :)
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1977
    ja tam śmignołem w tą niedziele już 4 autko czyli mojego pasia hamerajtem ( sorki za pisownie) efekt super koszta małe puszeczka 0,4 litra 3 malowania i mi jeszcze zostaje żywotność ekstra. Nie mam czasu bawić się z rozkręcaniem (profesjonalnym malowanikiem) ale efekt końcowy mojego sposobu zadowala mnie w 100%tach.
    Pozdraiwam
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Sorki nie obrażcie się i bez urazy, przypomina mi to wóż strażacki i wiejski tuning. Ale każdy ma to co lubi. Jak miało by to wyglądać schludnie wymalował bym to kolorem nie rzucającym się w oczy. Z drugiej strony ciekaw jestem za ile ta farba poodpada od temperatury.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2009
    nie wiem czy wiesz ale teraz są dostępne takie farbki które wytrzymają nie samowite temperatury, widziałeś pomalowane pokrywy zaworów ?? ... i farba nie schodzi ;) zobacz np:To
    warunek to przygotowanie powierzchni.
    Odnośnik do posta
    Gość stoneq
    Wiejski tuning,chodzi Ci o sposób wykonania czy może ogólnie o kolorowe zaciski ?? sposób wykonania owszem pozostawia wiele do życzenia. ale ze stwierdzeniem że jest to wiejski tuning bo jest to kolorowe nie mogę się zgodzić.Sportowe auta często mają przecież
    http://admin.autoexpose.co.uk/images/1/S44EEC08FE29D2.jpg
    czyli to jest też wiejski tuning ?
    Brembo widać też robi wiejski tuning
    http://www.lingenfelter.com/images/lpebrembo.jpg
    no ale jeśli chodziło Ci o sposób wykonania to owszem nie jest "profesjonalny" jednak ja to zrobiłem porządnie i czysto schludnie, farba wytrzymuje temperatury i nic się z nią nie dzieje. zwłaszcza że mam tendencje do hamowania w ostatniej chwili i pewnie to się aż gotuje,ale bąbli ani pęcherzów nie widać.
    A profesjonalny to jest taki jak opisał HHA. ale przecież profesjonalne zaciski itp są również malowane więc ja nie widzę problemu. Widac niektórzy rozumieją wiejski tuning jako tuning w domowych warunkach...(bez urazy :ok: )
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2006
    Pokrywa zaworów może rozgrzeje się do 100 st C, a zacisk napewno potrafi więcej. Wiem że są farby które wytrzymają baaardzo dużo, ale tutaj nikt nie pisał że używa takowej. Fajnie że Brembo robi takie zaciski i jak wrzucisz je do swojego Paska to Ci pogratuluję bo będziesz miał super heble, natomiast malowanie jakoś mi nie leży.
    Proponuje wymalować antenkę, końcówkę wydechu i inne pierdy widoczne gołym okiem. Napisałem że wyrażam tylko swoją opinię i z góry wiedziałem że Wam się to nie spodoba.
    Jak widać czerwony kolor mocno działa na zmysły, ale z tego się z czasem wyrasta.
    Odnośnik do posta
    Gość stoneq
    przecież nie malowaliśmy tego plakatowymi farbami :rotfl::fuckyou2:
    profesjonalna farba do zacisków np :
    http://www.allegro.pl/item181705935_lakier_do_zaciskow_hamulcowych_car_rep_spray.html
    http://www.allegro.pl/item181828335_motip_zestaw_do_malowania_zaciskow_wysylka_0_zl.html
    no tak kiedyś może wrzucę brembo ale trzeba zaczynać od amatorki :) chcialem pomalować w kolor nadwozia lecz pomyślałem sobie że wyostrzenie ich doda sportowego wyglądu.
    od tego jest forum żeby wyrażać opinie :) twoje subiektywne zdanie,przyjąłem do wiadomosci. jesteś 1 ale pewnie nie ostatnią osoba od której usłyszę słowa krytyki. dobrze że tak owe są bo bym wpadł w samozachwyt :evil:
    Odnośnik do posta
    Gość hha
    Panowie co do farby na zaciski to zwykły Hameritte z powodzeniem wytrzymuje każde hamowanie i każdą temperaturę osiaganą przez zacisk. Mam to sprawdzone od lat.
    Postaram sie Wam w piątek wrzucić fotki profesionalnego wykonania tej roboty i jak to wygląda już zmontowane. Ja jestem np. za malowaniem zacisków na kolor srebrny lub złoty a w grupie VW fabrycznie zaciski są w kolorze lekko złotym. Ponadto bardzo mnie się podoba efekt młotkowy Hameritte ale może też być połysk.
    Koszta piaskowania, demontażu i montażu nie są zbyt duże ale jakby ktoś chciał oddać to do zrobienia to usługa taka napewno wyniesie ze 300zł ale za to raz dobrze pomalowane wytrzymuje ponad 5 lat bez dotykania tego. Ja bym się na coroczne malowanie zacisków nie zdecydował. Po pewnym czasie będzie farba odłazić - łuszczyć się z tytułu samej grubej powłoki.
    HHA
    Odnośnik do posta
    Gość luka
    Ja też kiedyś malowałem zaciski tylko, że w czerwonym golfie mk3 i myśle, że zaciski w tym samym kolorze pasowały perfekcyjnie. Jednak passat to już troszke inny samochód i jeśli miałbym malować zaciski to na jakiś kolor, który nie rzuca się w oczy.
    Oczywiście to tylko moje zdanie.
    Pozdrawiam.
    Odnośnik do posta
    Gość hajtaler
    ja to malowalem 2 skladnikowa mieszanko hemoutwardzana specjalnie do zaciskow robiona kupilem ta farbe w tuningowym sklepie wytrzymuje tem siegajaca 1000celcjusza czyli wystarczajaco do zaciskow
    nie jest to jakas farba do malowania kominkow czy hemoraid czy jak to sie zwie
    a nastepnym razem moze poswiece troche wiecej czsu na precyzje malowania
    chociasz mi sie podobaja
    Odnośnik do posta
    Gość Tom123456
    Mnie osobiście tez się podoba i przyznaję rację że lepiej wydać 20 zł i żeby to miało jakikolwiek wygląd niż zardzewiałe . Jak możesz podać mi jaką farbą to malowałeś to serdeczne dzięki :ok: mój gg :355226
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    Ja malowałem na srebrny i hamerajtem,kilka lat temu i się trzyma,ale czas odświerzyć.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 2.0 115KM (2E)
    Rok prod: 1992
    Na czerwono to może by nie pomalował bo do seryjnych klocków i tarcz to jakoś mi się nie widzi, ale srebrny czy czarny połysk czemu nie, co do "profesjonalnego malowania... w B3 bym się nie zdecydeował bo gra nie warta świeczki co innego w autkach nowszych generacji, w których lakier na zaciskach to tylko jeden z wielu modyfikowanych elemętów :vw:
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
