Rycy69 Zgłoś #1 Napisano 15 Maja 2021 (edytowane) Witam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc. Po wymianie filtra powietrza auto bo przejechaniu kilometra przelaczylo się w tryb awaryjny, kontrolka pomarańczowa silnika + info na wyswietlaczu "spaliny, warsztat". Załączam zdjęcia bo chyba przypadkiem naruszyłem jakieś przewody bo wyglądają na przerwane. Czy to może być powód awarii? Przed wymiana wszystko działało jak należy. Passat 1.9 tdi avf 2005 ok. 333000 km raczej pewny, pełna dokumentacja od nowości. Zdjęcia 1 i 2 naderwany przewód Zdjęcia kolejne - czujniki/elementy które są w jakieś takiej wątłej kondycji ? Edytowane 15 Maja 2021 przez Rycy69 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #2 Napisano 15 Maja 2021 To przewody podciśnieniowe. Muszą być szczelne, żeby osprzęt silnika mógł się poprawnie wysterować. Jeżeli jakiś rozdarłeś to dlatego masz błędy. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rycy69 Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2021 Hej, koledzy 3 pytania. 1. Jaka średnicę może mieć ten wężyk? Jest do kupienia z metra w sklepach moto? 2. Czy wymiana jest trudna czy raczej prosta? 3. Czy po wymianie sytuacja wróci do normy - komputer sam policzy wartości przeplywu i dojdzie do wniosku ze jest ok - czy trzeba na kompie wykasować błędy? Z góry dzięki za info ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
