Karol027 Zgłoś #1 Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Witam, dziś robiłem trasę ok 500km i przy temp. ok -20 stopni. I co sie działo. U pasażera z przodu w nogach wiało cały czas zimne powietrze a z reszty nawiewów jakiej bym nie ustawił temp dmuchało lekko ciepłe powietrze. Zmarzłem jak diabli a zonie mało nogi nie odmarzły. Dodatkowo na parkingu przy zapalonym silniku na postoju zaczęła spadać temp na wyświetlaczu. Wygląda jakby cos z termostatem. Na szybkiego zrobiłem test vagiem i wywaliło mi takie błędy 01810 - Silnik nastawczy klapy temperatury; prawy (V159) 01592 - Czujnik jakości powietrza (G238) 01809 - Silnik nastawczy klapy temperatury; lewy (V158) Czy te błędy odpowiadają za to ze w kabinie jest zimno? Dodam ze w czasie jazdy zapaliła sie kontrolka swiec żarowych Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Karol027 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_g_92 Zgłoś #2 Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Witam. Nie chce zakładać nowego tematu Ale mam te same objawy. Mianowicie. W zeszłym roku wymieniłem płyn chłodniczy i od tego czasu tak jak wyżej kolega napisał z lewej od kierowcy dmucha mi słabym ciepłym powietrzem, a od pasażera zimnym. Jaka wytypowałem usterkę? Zapchała się nagrzewnica. Jakoś mi to narazie nie przeszkadzało do dzisiaj. Kolejna rzecz jaka mnie dzisiaj spotkała w drodze do domu przy -16°C. Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka żółta od świec, po czym z wszystkich nawiewów leciało zimne powietrze. Trwało to jakieś 10 min po czym znów od strony kierowcy zaczęło dmuchać ciepłe powietrze ale słabo. Zatrzymałem się przed domem,zgasiłem samochód, odpaliłem ponownie i kontrolka zgasła. Czy kontrolka od świec może mieć jaki kolejek wpływ na grzanie samochodu? A może wina termostatu w tym wszystkim, też mam problem prawdopodobnie z termostatem ponieważ przy jeździe 85-100km/h temperatura sięga 90 stopni ale gdy zejdę z tej prędkości albo w jadę do terenu zabudowanego to temperatura silnika spada momentalnie. Panowie pomóżcie. A mianowicie oto te błędy które mi pokazują jak zrobiłem test skanerem https://ibb.co/TL50fdQ https://ibb.co/N9DLrd3 https://streamable.com/l94yox Tutaj macie odgłos przy włączonym zapłonie https://streamable.com/0pyynv Edytowane 18 Stycznia 2021 przez Piotr_g_92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol027 Zgłoś #3 Napisano 22 Stycznia 2021 Wiec co zostaje mi tylko wymiana tych silniczków? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
